Просели винтовые сваи, что делать?
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем romeo, 28.03.13.
  1. Roman2014
    Roman2014
    Roman2014
    Москва, Оренбургская 30
    Если просели винтовые сваи или наоборот, поднялись, то это говорит только об одном, - ГРУБОЕ НАРУШЕНИИ ТЕХНОЛОГИИ! Дело в том, что роль анкеров в винтовых сваях играют Винты и поэтому ВС в нашем регионе устанавливают обязательно ниже уровня промерзания. При свае 108 диаметра (самые востребованые) для песчаного, глинистого, суглинка обычно не менее 2500мм - свая, для торфянистого, - не меньше 3-х метров. Принцип зимнего давления, когда влага в почве, расширяясь, начинает выталкивать кверху пучением, - объяснение тому, что в нашей стране Винтовые Сваи с ОДНИМ винтом снизу (в отличии к примеру от Американских Винтовых Свай, где их минимум два - сверху и в середине) У нас бы такие сваи сами себя как бы "рвали" при зимнем пучении... Из-за этого же ростверки к ВС-фундаменту рекомендовано делать "висящими", чтобы земля не давила на них снизу...
    Что касается автора темы, то надо было изначально выбирать точное механическое ввинчивание, тем более зимой. Но что сделано, то сделано и тут подойдёт вариант со схемой "Выправление Фундаментов при помощи Винтовых Свай" (кстати, этот метод для всех типов домов подходит, в т. ч. промышленные масштабы). Принцип прост: Рядом с фундаментом вплотную вворачивается винтовая свая, на неё устанавливается специальный наконечник, который подпирает фундамент и при помощи мощного домкрата дом приподнимается на необходимую высоту (нивелирование естестно), затем всё фиксируется болтами, домкрат отсоеденияется, сварка и заливка бетоном ямы (при классическом фундаменте). Таким образом можно не только ремонтировать просевшие фундаменты, но и к примеру укреплять их для того, чтобы надстроить дополнительный этаж.
    Мы можем делать такие работы, но автору естественно, необходимо добиться того, чтобы именно Установщики исправили ему свой "косяк".
    С искренним теплом и уважением, Роман Портнов.
  2. Windll
    Windll
    Windll
    Минск
    Romeo,
    Так чем же всё закончилось? Каким образом устранили проблему?
    Что же всё-таки произошло со сваей в центре дома?
  3. vit_21
    vit_21
    vit_21
    Добрый день. У нас тоже просела одна свая, примерно на 2-3 см.
    Вкручивали самостоятельно осенью 2010 года. Сваи 3-х метровые, заглубленные на 2,5 метра. Процесс закручивания контролировал сам. Старались закручивать до упора, но некоторые сваи все таки пришлось не докрутить, из-за нехватки ее длины.
    Народу в поселке фирма закручивает сваи от 2,5 до 3,5 метров не болшьше.
  4. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Далеко не только об одном - если просели винтовые сваи или наоборот поднялись, то это говорит только о том, что не были оценены условия в которые их поместили.
    Винтовые сваи в неоднородных грунтах - это всегда прогнозируемый диагноз.
    Ничего это не дает, Роман... разве что метров на 5-7 ниже промерзания загнать сваи... и диаметром сантиметров 20 их сделать. :aga:
    Вот это очень приятное сообщение - сразу видно, что человек вежливый. ;)
  5. VladSvai
    VladSvai
    VladSvai
    Владимир
    Не докрутили!
    Не прошли зону промерзания !
  6. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Свая сама может сформировать зону промерзания - и поглубже нормативной.
    Искать нужно причину, а не фантазировать.
  7. VladSvai
    VladSvai
    VladSvai
    Владимир
    Я занимаюсь винтовыми сваями почти 5 лет, и могу точно сказать, если свая просела, значит рабочие схалявили и не докрутили !
  8. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    А если по стволу сваи просочилась вода и грунт стал водонасыщенным...или рядом БЫЛА водяная линза и свая сделала смещение грунта и опять вода пошла, а если ...и тд. и т. п.
  9. Glazzishe
    Glazzishe
    Glazzishe
    Так а в итоге товарище чем кончилась история у Romeo?
  10. fenix76
    fenix76
    fenix76
    Кончилась история тем что вылезшую сваю чутка закрутили
  11. Glazzishe
    Glazzishe
    Glazzishe
    Аа понятно...спасибо за инфо
  12. Чайников
    Чайников
    Чайников
    Пермь
    Что то мне подсказывает, на этом история не должна закончиться.
  13. romeo
    romeo
    romeo
    В итоге свая в центре уперлась в камень, свая под крыльцом была докручена на полметра
    сваи под веранду закрутили на 3 метра, под моим чутким контролем
    истину глаголит) только она не просела, а поднялась
    Вывод заказывая такой фундамент
    1. от начала и до конца находитесь рядом и контролируйте каждый момент
    2. перед монтажом закажите нормальную геологию, чтоб потом закрутить сваи на нормальную глубину и не услышать в ответ :" Мы же не можем потратить 10-15 тысяч при стоимости монтажа в 100тр" если пойдет что-нибудь не так.
    3. Сказать что фирма Ф полное говно не могу (на них можно хоть надавить в отличие от однодневок, которые меняют свои адреса если к ним пришли с претензией на 100 т. р. (дешевле поменять офис) и теперь не известно в какой из 2х ОООшек сертификат СРО, но это все равно уже раскрученный бренд и 100 т. р. для них не деньги), бригадиры нормальные адекватные люди, если видят что человек нормальный и бегает вокруг с нивелиром:um:, то делают на совесть. Что не могу сказать о их менеджерах, где только таких берут:mad:
  14. romeo
    romeo
    romeo
    Это надо три раза поплевать и 3 раза постучать по дереву, что бы она закончилась:victory:
  15. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Я сваи этой конторы осаживал на 5 мм с 3 ударов кувалды- хотя им было сказано сколько плывуна (рядом с их сваями - в 3 метрах пробурена дырка на 6 метров)...хорошо что сваи под сарайчик:hello:.
