Нанесение фасадной декоративной штукатурки валиком
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем FiziK.UA, 28.03.13.
  1. FiziK.UA
    FiziK.UA
    FiziK.UA
    Украина, Волынская обл.
    И еще вопрос очень важный для меня.
    Возможно ли не ставить наружные подоконники а оставить так как есть, чтобы не портить внешнего вида? Может чем то обработать "пенопластовые подоконники" чтобы были влагостойкое?
    есть только такое фото, но думаю вы поняли о чем я.
  2. kollega
    kollega
    kollega
    Дмитров
  3. FiziK.UA
    FiziK.UA
    FiziK.UA
    да да. У меня домик в лесу :)
  4. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Мне больше нравится акрил СТ 64, СТ 35 тоже ничего, но нужно красить хорошей краской СТ 44, поэтому мне больше подходит СТ 64, зерно короеда 2 мм.
  5. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Подоконник работать должен как корыто и стробатовец, собирать всё в себе и не давать разливаться по краям и кидать как можно дальше от фасада, края нужно подгибать вверх!
  6. FiziK.UA
    FiziK.UA
    FiziK.UA
    СТ 64 в ТРИ раза дороже СТ 35, поэтому мне больше подходит СТ 35 :)
    Я спрашивал можно ли без подоконника обойтись, как например на этой картинке.
    У меня что то подобное.
    И еще спрашивал какую штукатурку использовать чтобы получить не короед а более гладкую поверхность, а можно и совсем гладкую
  7. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Вы считаете только часть наружной отделки, СТ 35 не применяется без СТ 44, когда соедините СТ 35+ СТ 44, то получите СТ 64.
    На данной картинке лучше применять СТ 60 (1,5 мм) напылением
    Подоконник неудачный, на краях будет проблематично загнуть подоконный отлив, если его не будет, то там будет снег и грязь.
  8. FiziK.UA
    FiziK.UA
    FiziK.UA
    Хмммм... вроде с математикой дружу:
    У меня площадь 183 м. кв
    Считаем два варианта что получается по цене
    СТ 35 + СТ 44
    _
    СТ 35 (расход возьмем 3 кг/м.кв) цена у нас 100 грн / 25 кг мешок
    Итого нужно 183*3=549 кг (22 мешка)
    22 мешка * 100 грн = 2200 грн
    СТ 44 (расход возьмем 0.2 л/м.кв) цена у нас 270 грн / 15 л. ведро
    Итого нужно 183*0.2=37 л (3 ведра)
    3 ведра * 270 грн = 810 грн
    _
    ИТОГО ВСЕ МНЕ ОБОЙДЕТСЯ 3010 грн (376$)
    СТ 64
    _
    СТ 64 (расход 2.7 кг/м.кв) цена у нас 320 грн / 25 кг
    Итого нужно 183*2,7=494 кг (20 ведер)
    20 ведер * 320 грн = 6400 грн
    _
    ИТОГО ВСЕ МНЕ ОБОЙДЕТСЯ 6400 грн (800$)
    Разница больше чем в два раза! Поправьте меня, если не прав.
    Фотографию последнего окна просто взял в интернете. Это не мое.
    Вот мое окно. Что посоветуете ?
  9. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    У нас по ценам от 1 тонны
    1. СТ 35/25
    183 х 3,5 = 640 кг, зерно 2,5 мм, не факт, что хватит 26 мешков х 673 руб = 17498
    СТ 44/15 средний цвет категория В
    183 х 0,4= 73 литра расход по фактуре 0,4 литра за два-три слоя 5 х 3926 = 19630
    ВСЕГО: 37128 руб
    2. СТ 64/25
    183 х 2,8 = 512 кг расход 2,8 кг, зерно 2 мм категория В 21 ведро х 1900 = 39900 руб
    Разница составляет 39900-37128 = 2772 рубля, но нет дополнительной работы по окраске в два слоя СТ 44
    , время работ меньше на 5 дней! В дождливое время меньше ловить погоду.
    Понятное дело, что я могу делать интереснее цены.
  10. kollega
    kollega
    kollega
    Дмитров
    Понятно, что можете, но в коммерческом предложении прислали на 23 ведра СТ64 по 2250 руб...;)
  11. FiziK.UA
    FiziK.UA
    FiziK.UA
    Цифры явно переувеличены в сторону СТ 35. Что это за расход? Что за цена на СТ 44 ? Какие 4 тыс руб за ведро? Ну да и ладно...
    Не буду спорить, сделаю, потом скажу во то это обошлось.
    С подоконником так не выяснил как быть :(
  12. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Отлив нужен полюбому.
    Без него всё это дело будет мокнуть (в худшем случае вода в стену пойдёт).
    А после первых морозов/оттепелей отвалится ваша двойная стяжка клеем, вместе с короедом;).
    Чем вам не нравятся отливы? Возьмите в цвет стен и не будут в глаза бросаться...
    Как вариант - отливы из керамической плитки, но тоже нюансы есть...
  13. Teplofasad
    Teplofasad
    Teplofasad
    Исходя из опыта, на декоративные элементы берется зерно 1-1,5 мм, на основной фасад - 2 мм
    Для фасада 2 мм - это считается "золотая середина"
    Для декоративных элементов 1,5 мм - так же оптимальная фракция, ибо на расстоянии нескольких метров (5-10) всё зерно будет сливаться и создавать вид будто декоры гладкие.
  14. Teplofasad
    Teplofasad
    Teplofasad
    Целиком и полностью согласен на счет отливов! без них никуда!
    Вообще, самый классический вариант - все отливы в белый цвет, либо в цвет оконного профиля. Самый бюджетный и не заменимый вариант - отливы из оцинкованного металла с покрытием полиэстр или пурал...
  15. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Если у Вас есть лишние деньги, то соглашайтесь... не хочу чтобы меня обвинили в рекламе своих услуг.
