1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 22
Схемы 3 фазы 15 кВт частный дом. Типовые электрические схемы частных домов
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Kifitim, 29.03.13.
Как вы относитесь к системе "каждой розетке свой провод" для 3-х фазного ввода.
  1. Положительно
    1.097 голосов
    58,0%
  2. Отрицательно
    500 голосов
    26,4%
  3. Мне все равно
    294 голосов
    15,5%
  1. Tardmi
    Tardmi
    Tardmi
    Энгельс
    Спасибо
  2. Tardmi
    Tardmi
    Tardmi
    Энгельс
    Т. к. ни в одном магазине не нашел ншви2 в наличии придется заказывать. но столкнулся с тем что они идут не точно под десятку, а с разбегом размеров. например ншви2 6-12 или ншви2 10-14... какой нужен под двойной пугв1-10?
  3. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Это не разбег размеров, а <сечение>-<длина втулки> :)
    Возьмите НШВИ 16. У нас купить ПУГВ точно 10 мм2 весьма непросто, он, скорей всего, будет 8-9. Можно как раз подешевле взять: у меня рекордные по экономичности образцы влезали в НШВИ 6. ("Мясо лучше в магазине покупать, там костей больше"). Да и запас у втулки есть.
  4. Tardmi
    Tardmi
    Tardmi
    Энгельс
    вот жеж ешкин кот) а меня девчата в магазине пытались убедить что это как раз разбег размера)
  5. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Надо было попросить у них провод сечением 12 или 14 квадратов :aga:
  6. A1ekc
    A1ekc
    Век - живи, век - учись...век - стройся...
    A1ekc
    Домодедово
    глубина посадки в автоматах авв 12 мм, думаю у других производителей тоже самое. Купите наконечники длиной 14 мм, будут голые контакты торчать снаружу, сетевики это не одобряют, придется еще термоусадкой их закрывать, а это лишнее для ншви...
    И еще, ншви - тонкие наконечники, следите, чтобы в гнездо точно вертикально, под болт, наконечник шел, а то при перекосах площадь контакта будет меньше, наконечник под торцом болта уйдет в сторону.
  7. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Слишком длинному наконечнику просто делается обрезание по месту
  8. Tardmi
    Tardmi
    Tardmi
    Энгельс
    Купил ншви 16. Вроде нашел медную полосу для шины. В статьях по щиткам читал что на изоляторах надо ставить только одну из полос, а на фото форумчан вроде как обе на изоляторах. Как правильно?
  9. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Изолятор в качестве именно изолятора нужен для рабочего нуля после УЗО (если в ЩУ будет УЗО). А для крепления шины PEN и непосредственно соединенной с ней нулевой изолятор просто как проставка для удобства крепления. Поскольку у вас корпус щитка все равно соединен с "пеном".
    Полосу стоит проверить по толщине - терминалы больше, чем 5 мм не "кусают". Говорю по собственному опыту доработки шины напильником на -1,5 мм :aga:
  10. Tardmi
    Tardmi
    Tardmi
    Энгельс
    Что значит не кусают?
  11. Tardmi
    Tardmi
    Tardmi
    Энгельс
    Вот так обжались две десятки в ншви 16
  12. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Не налезут на шину толще, чем 5 мм
  13. A1ekc
    A1ekc
    A1ekc
    Домодедово
    "профессиональная" квт отвертка после подтяжки клемм в вводном щитке на втором заходе не справилась: отвалился кусок плоского шлица. Хотя крутил без фанатизма, устранял люфты при подтяжки винтов. Не знаю, почему ценник за нее задрали, не стоит она того. Придется все-таки обратиться к брэндам...
  14. A1ekc
    A1ekc
    A1ekc
    Домодедово
    Есть мнение электриков, что протяжку винтов модулек надежнее делать шлицевой отверткой, 6.5, а лучше, если лезет юбка, 8мм, чем комбинированной.
    И еще, у комбинированной отвертки с жалом pz/sl (pz/fl)
    эпюры напряжений на наконечнике такие, что не выдерживают и ломаются даже такие именитые, как вера, виха. Может поэтому комбинированный наконечник не стандартизирован.
  15. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Что значит - надежнее? Усилие побольше? Так лучше не надо перетягивать. Шлицы винтов после "комбижала" точно целее будут. Постоянно раскручиваешь что-нибудь, куда до этого влезли то ли филипсом, то ли шлицом; все видели, я думаю...
    Насчет эпюр согласен. Там очень острый угол и, соответственно, жуткий концентратор напряжений. Ломается в полном соответствии с сопроматом :um:
    Но у меня сложилось впечатление, что способ обработки кончика у хаупы и веры/фело отличается. Хаупу как будто бы пилили грубой фрезой или наждаком. У вторых жало "более гладкое" и формы не такие резкие. Но, оговорюсь, веры/фелы видел/пользуюсь только ph/sl. Этот профиль менее сложный и напряженный сам по себе.
