1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 22
Схемы 3 фазы 15 кВт частный дом. Типовые электрические схемы частных домов
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Kifitim, 29.03.13.
Как вы относитесь к системе "каждой розетке свой провод" для 3-х фазного ввода.
  1. Положительно
    1.097 голосов
    58,0%
  2. Отрицательно
    500 голосов
    26,4%
  3. Мне все равно
    294 голосов
    15,5%
  1. A1ekc
    A1ekc
    Век - живи, век - учись...век - стройся...
    A1ekc
    Домодедово
    Надежнее: шлиц входит плотно в гнездо и усилие рассредотачивается по всему периметру, а не только по углам, где мы часто наблюдаем срез винтов при перетяжке. Плюс, комбинированное жало требует точного вертикального позицирования, повел чуть в сторону, и оно соскакивает, сминая гнездо.
    По поводу грубой поверхности: производители говорят, что этим они добиваются лучшей сцепки.
    Мое мнение: чтобы не ломалось комбинированное жало, его нужно использовать в паре бита + динамометрическая отвертка с выставленным нужным моментом. А тут уже цена вопроса и целесообразности, игрушка не из дешевых.
  2. A1ekc
    A1ekc
    A1ekc
    Домодедово
    @loa не знаете: как по качеству чешские отвертки Narex? Жало черное, по составу не понятно какая сталь...
    Fello, комбинированные биты удлиненные также из черной стали, и тоже непонятки по долговечности.
  3. A1ekc
    A1ekc
    A1ekc
    Домодедово
    Заметил, что известные производители делают со своими размерами, чтобы всю линейку брали у них: наборная отвертка вера под 9мм шестигранник для бит, а не 6.3мм, (1/4 дюйма), как у других с более скромным ценником.
  4. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    По-хорошему, динамометр штука полезная. Хотя не знаю, какой процент пользуется.
    Комбинированные наконечники, скорее, актуальны для закручивания шуруповертом. Шлиц уже не катит, а простой pz норовит лунку высверлить. И мелкий крепеж размера 1 гораздо лучше крутить комби.
  5. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Про чешские даже и не слышал толком, название где-то "с краю памяти".
    Фело у меня только ph/sl биты. Пока живы. По впечатлению вроде качественные.
  6. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Ну да, у хаупы один хвостовик, у веры другой. Более того, у хаупы самой несколько разных типов сменных наборов, которые друг к другу не подходят (жабы!).
  7. Prohodimetz
    Prohodimetz
    Prohodimetz
    Здравствуйте, товарищи!
    "Чайнику" требуется консультация знающих людей, пожалуйста.
    Читал, и эту ветки и соседние, и про типы заземления, и про УЗО, но до конца всё равно не разобрался (объём знаний очень большой, есть разные мнения).
    Буду крайне благодарен за совет.
    Ситуация такая: За 550 рублей рядом с участком построили КТП (хотели за 550000, но это отдельная история). Я единственный потребитель. Уже за другие деньги электрики МОЭСК поставили ВРУ, дополнительную опору, и кинули СИП на домик, они же делали все согласования. На тот момент я не заморочился (а зря). Теперь возникла необходимость подключать потребители, решил сделать всё по уму, и возникла масса вопросов.
    Как я вижу, ВРУ сделана в минималистическом варианте, без УЗО, разделения PEN и заземления. Заземление есть, но видимо только на ящик.
    Бытовка была куплена уже с проводкой и щитком (обозвал его ЩР-1). Проводка фиговенькая, двумя проводами.
    Задумал сделать распределительный щиток (обозвал его ЩР-1).
    Потребители: в бытовке освещение + розетки (максимум - бытовой обогреватель, чайник) + накопительный водонагреватель; будет кухонная плита 5,5 кВт (под неё планирую отдельную линию от ЩР-1; снаружи - насосная станция (900Вт), насос дренажный в канализацию (будут делать и подключать монтажники канализации, не думаю, что больше 1 кВт). Пока всё.
    Схема условно временная, строиться будем через полтора-два-... лет.
    Прилагаю проект ЩР-1 (больно не бейте, рисовать не умею). В следующем посте, т. к. превысил лимит по картинкам.
  8. Prohodimetz
    Prohodimetz
    Prohodimetz
    Продолжаю.
    Забыл - рядом с домиком будет стоять летняя душевая кабина с ТЭНом промышленного производства.
    Вопросы следующие.
    Вообще схема хоть сколько-то адекватная?
    Нужен ли ещё один входной автомат в ЩР-1, или достаточно входного на 25А?
    Как организовать заземление? Допустимо ли разделить PEN в ЩР-1? И в землю: уголки, полоски и т. д?
    Нужно ли к водонагревателю в бытовке вести новую, трёхпроводную линию с землёй, или оставить как есть?
    Может подскажете конкретные модели УЗО и автоматов, чтобы бюджетно и не очень страшно. УЗО селективное брать, или?
    Насколько критично подключение кухонной плиты на одну фазу в плане перекоса фаз, чем грозит? (не думаю, что когда-либо она будет работать на максимальной нагрузке (три конфорки на максимум и духовка), чаще одна - две конфорки не на максимальной мощности.
    На насосы отговаривают ставить дифф. автоматы, говорят - будут вылетать постоянно, ставьте простые.
    Вроде пока всё. Заранее прошу прощения, если нарушил какие-нибудь писанные или неписанные правила, за сумбур, за качество рисунка.
  9. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    При прохождении через коммутационный аппарат PEN теряет первые две буквы. Навсегда... :(
  10. Prohodimetz
    Prohodimetz
    Prohodimetz
    Это очень грустно (Значит - делить нулевой провод и заземлять его не надо. Спасибо за ответ). Надо организовывать заземление, закапывать что-нить в землю, от этого провод на шину заземления, шкафчик и дверку (если они металлические).
    А остальные вопросы?
  11. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Даже если вы поделите входящий "как бы PEN", то тогда придется решать довольно сложную задачу - как передать пять "сигналов" по четырехжильному СИПу :flag:
    Если делать по-человечески, то, конечно, делить, заземлять, ставить УЗИП и всё такое. А если по-простому, то корпус щитка заземляется на штатную повторку столба (проволока, что в землю идет).
    А УЗИПы и всё такое наворочистое потом делать. Сейчас времянка.
  12. vizora
    vizora
    vizora
    Специалисты, подскажите, пожалуйста:
    На стене бытовки установили такой входной автомат. Счетчик стоит до него на столбце с таким же АВ. На участок выделено 3 фазы, 15кВт. К автомату подведен СИП 4*16.
    Хочу сделать временную разводку по бытовке.
    Правильно ли я планирую: к входному автомате на бытовка подключить NYM или ВВГнг 4х6 в пластиковый трубку гофрированую ПВХ и далее через стальную гильзу внутрь бытовки. А вот далее появляются сомнения - нужен ли еще один автомат? Или же сначала ставлю селективный узо 40А/100mA и далее уже на каждую фазу свой автомат ставить и раскидывать по группам. С чего правильно начинать щиток внутри бытовки?
  13. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Во втором автомате смысла не видно.
  14. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Вечная память...:aga:
  15. vizora
    vizora
    vizora
    Нарисовал примерную схему щитка в бытовке. Пока, правда, не разобрался с заземлением. Где оно, какое оно, и нужно ли вообще его делать на бытовку?
    Есть ли какие нибудь замечание к схеме?
