1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 22
Схемы 3 фазы 15 кВт частный дом. Типовые электрические схемы частных домов
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Kifitim, 29.03.13.
Как вы относитесь к системе "каждой розетке свой провод" для 3-х фазного ввода.
  1. Положительно
    1.097 голосов
    58,0%
  2. Отрицательно
    500 голосов
    26,4%
  3. Мне все равно
    294 голосов
    15,5%
  1. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Обратите внимание на защиту УЗИП. А в целом, гадать без схемы дело не благодарное.
  2. Tardmi
    Tardmi
    Tardmi
    Энгельс
  3. cuzko33
    cuzko33
    cuzko33
  4. Tardmi
    Tardmi
    Tardmi
    Энгельс
    сильно сомневаюсь что у меня по столбу идет именно пен... т к заземления на ближайших столбах не нашел и провода протянуты голые
  5. cuzko33
    cuzko33
    cuzko33
    Устраивать повторное заземление ВЛ, особенно при отсутствии оных на других столбах через собственный счетчик как-то не очень. При обрыве голого алюминиевого нуля где-то на линии все последующие потребители будут работать через нулевую клемму вашего счетчика.
    И поясните пож. зачем Вы землю тянете в кабелях до потребителей? То, что Вы нарисовали. смахивает на TN-C-S. Либо она должна быть заизолирована в щитках дома и подсобного строения.
  6. Tardmi
    Tardmi
    Tardmi
    Энгельс
    Ноль с землей никак не связан у меня на схеме. как ноль придет через землю ко мне в счетчик при обрыве? землю действительно планировал вести до потребителей... неправильно? сделать возле дома отдельный контур?
  7. cuzko33
    cuzko33
    cuzko33
    Да, шины земли и нуля нужно соединить между собой. Тогда заземление будет называться повторным.
    Пятый провод в кабелях со стороны потребителей нужно заизолировать.
    Где второе УЗО ?
    Схема ТТ дома подразумевает наличие качественного заземления. Нельзя делать ввод этого заземления внутри питающего кабеля, т. к. при утечке в изоляции кабеля корпуса всех заземленных электроприборов окажутся под потенциалом.
  8. Tardmi
    Tardmi
    Tardmi
    Энгельс
    в ТУ от сетевиков у меня написано сделать защитное заземление. про "повторное" там не говорится.
    Если пятый провод изолировать, то может его вообще не делать, а пустить четырехжильный?
    Второе УЗО буду ставить когда соберусь строить баню... года через два-три
    странно... зачем тогда вообще существует пятижильный кабель?
    резюмируя: кабель четыре жилы. броня кабеля заземлена со стороны щитка и заизолирована в доме. возле дома свой контур заземления с отдельно введенным кабелем. правильно?
  9. cuzko33
    cuzko33
    cuzko33
    Заземление брони и пятого провода со стороны щитка реализует противопожарную функцию селективного УЗО в щитке. Т. е. если в изоляции кабеля возникнет утечка, то с большой вероятностью сработает УЗО и обесточит кабель до того, как возникнет пробой изоляции, загорится кабель и сработает автомат в ЩУ.
    Если в доме заземление ТТ, можно обойтись 4-х жильным кабелем.
    Если бы Вы делали заземление TN-C-S, то пятый провод был бы необходим.
  10. cuzko33
    cuzko33
    cuzko33
    Правильно
  11. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Пятижильный кабель существует для схемы TN-C-S (сюрприз! :victory:). С воздушками голым проводом, естественно, речь идет только о ТТ.
    Но. Кладите (или лОжьте) все равно пятижильный - вероятно, электросети модернизируют раньше, чем сгниет новый кабель и его все равно надо будет менять. А самоуничижительные рассуждения на тему "%%%ть, какого %%я я, %%%дак, положил четырехжильный, а сверху налил УШП, дорожки, отмостки..." наблюдаю очень регулярно :aga: :hello:
  12. Tardmi
    Tardmi
    Tardmi
    Энгельс
    Вводные немного изменились. сетевики сказали вешать ящик на фасад дома. (долгая история с самозахватом земли и нахождением столба сетевиков на территории моего участка). так что пришлось протянуть шину от контура заземления до дома и там повесить ящик.
    теперь ввод в дом сделать гораздо проще, т. к. внутридомовой щиток будет как раз на противоположной стороне внутри дома.
    осталось пару вопросов. можно ли вывод с оинов сделать так?
    каким проводом соединить шину заземления в щитке и полосу которая подошла к щитку от контура заземления? пока заложил медную десятку, но почему то кажется маловато будет...
  13. Soldou
    Soldou
    Soldou
    Можно 10, но лучше 16.
  14. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    У вас щиток явно не IP54, на улице такой вешать немножко неправильно.
    ОИНы соединить так, конечно, можно, хотя как-то неаккуратненько. Главное, следить за петлей вводных проводов и выхода с узипов на землю. Логика такая, чтобы узипы оказались как можно ближе к вводу и PE. При напряжениях порядка киловольтов и токах в килоамперы процессы уже перестают быть чисто электротехническими :)
    Провод закладывайте потолще, десятка - это минимум по ПУЭ. Опять же, любые миллиомы на PE превратятся в хорошие вольты в сети, если молнией шандарахнет.
    Под узипом на 12,5 кА на полюс рекомендуют ставить распредблок на 250 А долговременного тока. Это соответствует 50 кА на четыре полюса. Вот и прикиньте, что вам нужно везде по меди иметь хотя бы 35 мм2.
    Кстати... А в нуле почему УЗИПа нет? :nono: Молния при ударе в СИП будет выбирать конкретную жилу? :aga: Фиг. Получите свои киловольты в нулевом проводнике. Ставьте четвертый, иначе это все только имитация защиты.
  15. Tardmi
    Tardmi
    Tardmi
    Энгельс
    Был сейчас у сетевиков. по замечаниям:
    нельзя чтобы со счетчика выходил двойной провод
    настаивают чтобы узо стояло сразу после счетчика, а потом разделить на два автомата. мне так не нравится... хочу чтобы обе линии (дом и баня) были со своими автоматами и узошками
    шину заземления говорят прикручивай к щитку... отстоял что из щитка выйдет провод на шину
