1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 22
Схемы 3 фазы 15 кВт частный дом. Типовые электрические схемы частных домов
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Kifitim, 29.03.13.
Как вы относитесь к системе "каждой розетке свой провод" для 3-х фазного ввода.
  1. Положительно
    1.097 голосов
    58,0%
  2. Отрицательно
    500 голосов
    26,4%
  3. Мне все равно
    294 голосов
    15,5%
  1. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Сгоряча... А заменить - никак. Но больше - не меньше или равно! ;)
  2. Дакс
    Дакс
    Дезинформатор-саботажник
    Дакс
    Волгоград
    Если будете брать также АВВ то у них номиналы селективных УЗО 40А и 63А.
    Я вот жду доставки ABB F204 AC S-63/0.1 это вводное будет.
    PS Кстати, может кто ткнёт в нормативку (если существует конечно) для 3 фаз вводной АВ какой положет 3P+N, 3P, 4P?
  3. Victuan
    Victuan
    Victuan
    Накаба
    УЗО я буду брать ИЭК :(
    Как-то не готов я брать дорогое "противопожарное" УЗО.
  4. Дакс
    Дакс
    Дакс
    Волгоград
    Ну главное чтоб в нужный момент сработало ... А вообще давно понял - хорошие вещи дорого стоят. Мне АВВшное УЗО стоило 6500 руб.
  5. Victuan
    Victuan
    Victuan
    Накаба
    К своему АВ на 32 А я беру УЗО ВД1-63 4Р 63А 300mA (ИЭК) за 1150 руб.
    Оно не селективное, время отключения не более 40 мс.
  6. mihagor
    mihagor
    mihagor
    Ханты-Мансийск
    Уважаемые господа электрики! несколько дней мониторил этот раздел форума, кое в чем разобрался, кое в чем запутался.
    Предстваляю вам для оценки и советов свою схему сделанную на основе фотографии вводного щитка. Щиток поставили электросети.
    Исходные показатели: небольшой деревянный дом, потребители: электороотопление - 2 водяных ТЭНа, свет, бытовая техника. Подведено 3х фазное питание на 15 кВт.
    вопросы:
    1. фаза №1 полностью идет к ТЭНу на 4 кВт, (АВ №1 наверное надо ставить 20А? а УЗО №1 на сколько?);
    2. фаза №2 полностью идет к ТЭНу на 3 кВт, (АВ №2 наврное надо ставить 14А или 15А? а УЗО №2 на сколько?);
    3. фаза №3 разделяется на 2 провода и, соответвенно, АВ №3 идет на все розетки дома (АВ №3 наверное надо на 16А? а на сколько УЗО?)
    4. АВ №4 идет на лампочки дома (АВ №4 наверное на 10А? а УЗО №4 на сколько? инужно ли оно там?)
    5. можно ли приборы АВ 1, АВ 2, УЗО 1 и УЗО 2 поставить непосредственно возле самого эл. котла с ТЭНами?
    6. можно ли вместо пары приборов (АВ и УЗО) поставить дифф УЗО? и каких тогда параметров?
    7. можно ли к фазам №1 и № 2 дополнительно подсоединять розетки или лампочки?
  7. CrossVik
    CrossVik
    CrossVik
    Здравствуйте, Знатоки.
    Имеется коробка дома с крышей (без окон) и бытовка. Строительство дома затянется еще года на два-три (к сожалению, но такова реальность). По поселку разведена трехфазная сеть и на столбе есть щиток учета с трехфазным счетчиком (вроде меркурий 3ХХ). В бытовке будет освещение и конвектор. Периодически нужно подключать бетономешалку, болгарку, дрель и другой инструмент через удлинители.
    В ближайшее время можно можно будет протянуть возд. линию к дому.
    Подскажите, как обустроить ввод в дом на какой-либо щиток с розетками, куда можно подключать строительный инструмент и отдельную линию в бытовку. При этом щиток, возможно, придется делать в металлическом ящике, чтобы недопустить несанкционированного подключения к розеткам.
    При этом желательно предусмотреть последующую реконструкцию всей этой временной системы в нормальную схему для всего дома.
  8. Anvlar
    Anvlar
    Anvlar
    Добрый день,
    Вкратце, в ЩУ подведены 3 фазы, 15 кВт, от ЩУ к дому проложен ВБбШВ 4х10, заземление ТТ.
    По результатам прочтения форума составил схему для своего дома.
    Покритикуйте, пожалуйста.
  9. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Неплохо! Есть некоторый волюнтаризм в номиналах УЗО, но попытка купить такое-растакое быстро расставит всё на свои места. Не, ну 10/10 - этого даже у ИЕКа не встретишь...:aga:
  10. Anvlar
    Anvlar
    Anvlar
    Это понятно, когда рисовал, то не смотрел на имеющиеся в реале номиналы :)
    Надо будет поконкретнее поработать с каталогами производителей!
  11. Victuan
    Victuan
    Victuan
    Накаба
    А меня наконец подклчючили! 3 фазы - на двух 230 В, на третьетй - 250 В %)
  12. Gazland
    Gazland
    Gazland
    Может вопрос глупый, а зачем УЗО на УЗО?
  13. Anvlar
    Anvlar
    Anvlar
    У меня нет в схеме УЗО и за ним сразу новое УЗО. Есть связка: групповое УЗО - АВ - УЗО в случае использования потребителей, которые желательно защищать отдельно, например, стиральная машина. Для остальных случаев есть связка: групповое УЗО - АВ
  14. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Думал, автор ответит...
    Банальное резервирование сложных устройств в ответственных случаях для "мокрых" потребителей в дополнение к бОльшей защите по 10мА.
  15. Anvlar
    Anvlar
    Anvlar
    Avs7153, спасибо. У меня таких красивых рисунков в заначке нет :)
