1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 22
Схемы 3 фазы 15 кВт частный дом. Типовые электрические схемы частных домов
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Kifitim, 29.03.13.
Как вы относитесь к системе "каждой розетке свой провод" для 3-х фазного ввода.
  1. Положительно
    1.097 голосов
    58,0%
  2. Отрицательно
    500 голосов
    26,4%
  3. Мне все равно
    294 голосов
    15,5%
  1. cuzko33
    cuzko33
    cuzko33
    Совершенно верно. Только имейте ввиду, что при правильно собранном щите и хорошей проводке это явление исключительное. А автомат 2р стоит в два раза дороже, чем 1р.
    Если кому-то советуют заменить 2р на 1р, значит уверены, что уровень понимания достаточен, чтобы с этим спокойно разобраться, а не отключать групповое УЗО.
  2. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    С "четно-модульными" аппаратами еще и разводка упрощается. И подсоединять отходящие кабели проще, чем с нулевыми шинками возиться.
  3. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Как говорили древние, сложней всего познать себя :) От себя тоже надо защищать :aga:
    Это я к тому, что через время сам забываешь все напрочь, поэтому гораздо лучше, когда сразу заложил все, чтобы оно работало само.
    РП и разные по приоритетности линии лучше заложить. В конце-концов, можно физически его и контактор сразу не ставить, оставить половину динрейки и сделать клеммы/перемычки.
  4. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    Не только. Вот, например:
    От себя добавлю еще то, что наклейки перед 2Р гораздо легче читаются, нежели перед 1Р...:aga:
  5. MadGreen
    MadGreen
    MadGreen
    Вот, сторонники моего сумасшествия подтянулись :)]
    Гребенки на четной модульке - круто! К красоте (а читай простоте монтажа и дальнейшем удобстве обслуживания) мы и стремимся.
    Уважаемый @cuzko33 приводит железобетонный аргумент, разница в цене 2-3 раза. Но я в первую очередь об эксплуатации тревожусь - в мое отсутствие простое включение УЗО обратно при поочередном отключении зависимых 1P АВ может и не дать результата. Хотя и с тем, что вероятность подобной аварии довольно низка, я тоже согласен.
    В общем буду обсчитывать пока 2P, по факту итогового бюджета внутренняя жаба подскажет направление.
    А по реле приоритета я все же решил запретить себе сомневаться, реле быть! Чертов перфекционизм :)]
    Именно для удобства монтажа отходящих кабелей я хотел бы использовать многоуровневые клеммы на DIN-рейку (есть у ABB вариант, который закрывается пластронами). Сумасшествие, знаю, скорее всего рейку (а то и две) целиком займу, но это фигня, щит по размерам не ограничен. Так что аргумент в пользу 2P для упрощения подсоединения кабелей тут не пройдет :)
    Спасибо, коллеги, ваша помощь неоценима!
    Если кто еще хочет высказать замечания к схеме - буду благодарен.
  6. MadGreen
    MadGreen
    MadGreen
    Да, забыл, @Alex992 советовал рубильник реверсивный на хагеровский поменять. Я все же на ABB остановлюсь, уж очень нравится OT40F4C :)
  7. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Ок, почти все "+" и "-" Вам уже пояснили, так что теперь решать Вам.
    А вот здесь все зависит от выбранного щита, в некоторых боксах можно разместить доп. рейку с клеммами без лишних усилий, а при применении многоуровневых клемм тем более..;)
    Ну что, немного пройдемся по номиналам? :aga:
    1. Посудомойка - достаточно АВ 10А и УЗО 16А/10мА (30мА).
    2. Насосная станция - лучше увеличить номинал АВ до 10А (учитывайте пусковые токи), и с хар. С, а УЗО поставьте на 30мА (как рекомендуют 95% производителей насосов).
    3. Летняя кухня - раз уж совместили свет и розетки, то номинал АВ можно увеличить до 10А.
    4. Веранда - то же самое.
    5. Сарай - если в сарае будет отдельный щиток с разделением линий и соответствующими АВ, то Ок, в противном случае номинал АВ не более 10А.
    6. Стиральная машина - поставьте АВ 10А, это позволит подключить любую стиралку, а не эксклюзив с потреблением 1кВт (где нашли такую ?).
    7. Рубильник S02 - лучше поставить с хорошим запасом по току (не менее 40А), на это место прекрасно подойдет ВН32 63А (100А) от ИЕК, который в несколько раз надежнее примененного Вами и во столько же раз дешевле.
    8. Линия генератора - номинал АВ 20А (230В х 20А х 1,13 = 5198Вт), иначе есть шансы угробить (отключить) генератор по перегрузке.
    Если будет маленький бокс непосредственно около генератора, то только тогда стОит устанавливать УЗО, при других вариантах монтажа УЗО в этой цепи не имеет смысла. :no:
    Я информацию до Вас довел, а дальше решать Вам. ;)
  8. ZooZoo
    ZooZoo
    ZooZoo
    и т. д.
    @Alex992, Кстати, я уже давно не "заморачиваюсь" перебором номиналов АВ, а просто ставлю 10А на 1,5мм2, 16А на 2,5мм2 (далее по списку... :)), поскольку так проще. И всегда знаю, что в любую розетку в доме (при необходимости) можно подключить нагрузку в соответствии с АВ 16А. Ну, или использовать линию освещения (опять же, при каких-то последующих "мегаулучшайзингах" :)) для нагрузки сообразно АВ 10А
  9. Alex992
    Alex992
    Alex992
    :hndshk:
    Целиком и полностью согласен ! :hndshk:
    Применение АВ номиналом 6А и менее оправдано только при подключении потребителей с малым потреблением (сигнализация. видеонаблюдение и т. д.) или при подключении LED освещения при условии одно помещение - один АВ.
  10. ZooZoo
    ZooZoo
    ZooZoo
    А, еще РКН или катушки контакторов можно/нужно маломощными АВ 1-2А защищать, забыл сразу сказать :).
  11. MadGreen
    MadGreen
    MadGreen
    @Alex992, благодарю!
    Пробежался по яндекс. маркету, сходу нашел несколько примеров, где максимальная мощность доходит и до 2,4 кВт. Но есть и в районе 1-1,8 кВт, так что наверное, вы правы. Спасибо, поменял и ввел под групповое УЗО.
    Сделал.
    А вы правы. Раз уж пока задача создать правильную схему, а упрощать по мере просчета стоимости, разделил свет и розетки.
    Да, в сарае, думаю, придется небольшой щит делать, поэтому пока оставляю как есть. У потребителя сделал пометку.
    :) Глубокой ночью на яндекс. маркете глянул пару моделей для определения средней мощности. Ок, поменял, спасибо.
    Спасибо, поменял с запасом на 100А.
    Согласен, вынес в отдельный минищит.
  12. MadGreen
    MadGreen
    MadGreen
    :faq: Туплю... 1P? На вводе РКН или на вводе контактора?
  13. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Можно и так, а можно было оставить все под одним АВ10А и общим для двух линий УЗО.
    Ок.
    Только АВ и УЗО поменяйте местами, тогда УЗО будет под защитой этого АВ. ;)
    Да, защищаете катушку контактора.
    Только морально приготовьтесь к заоблачной цене на такой АВ. :aga:
  14. ZooZoo
    ZooZoo
    ZooZoo
    Ну да, там токи совсем небольшие. Но это не обязательно, редко кто ставит.
    Используем модульку от Чинт и будет всем щасье; цены в норме :)
  15. MadGreen
    MadGreen
    MadGreen
    Товарищи, я у ABB в каталогах не вижу таких автоматов и предполагаю, что стоимость у них астрономическая. Оно имеет смысл? Или дешевле контакто поменять в случае чего? Или тут речь о том, что может погореть схема приоритета и я просто знать не буду, т. к. изначально на контакторе будут использоваться НЗ контакты?
