1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 22
Схемы 3 фазы 15 кВт частный дом. Типовые электрические схемы частных домов
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Kifitim, 29.03.13.
Как вы относитесь к системе "каждой розетке свой провод" для 3-х фазного ввода.
  1. Положительно
    1.097 голосов
    58,0%
  2. Отрицательно
    500 голосов
    26,4%
  3. Мне все равно
    294 голосов
    15,5%
  1. MadGreen
    MadGreen
    MadGreen
    @ZooZoo, спасибо за подсказку!
    Добавил, правильно ли расположил автомат (на одном из управляющих проводов)?
  2. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    В каталоге есть, а цена действительно астрономическая.
    Можете сами посмотреть, например здесь.
    Да и в наличии их тоже практически никто не держит - заказная позиция.
    Особого смысла нет, :no:а если еще учесть цены на АВВ, то...:close: можно поставить и другого производителя.
  3. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Эти клеммы (.NLP) дорогущие как полярный пушной зверь. Рублей триста за штуку. Плюс перемычки тоже недешевые.
    Из всех динреечных клемм, на мой взгляд, самые удобные и универсальные - ZK2,5 и ZK4 на три дырки. Именно на три: тогда в большинстве случаев перемычки не нужны. Клеммы сравнительно недорогие (перемычки, правда, недешевые).
    Минус в том, что их обычно продают упаковками. В этом случае можно унифицировать номенклатуру и взять, например, только ZK4.
    Скажем еще и так: если удачно расположиться в щите двух- и четырехполюсными аппаратами, то вполне можно обойтись без клемм и сэкономить добрую динрейку.
    А вообще тут рецептов много разных. Если автоматика сложная, а кабелей немного - одно. А если, скажем, все освещение в щит заходит и там коммутируется, совсем другое.
  4. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    Блин, мир давно изменился... Подобные клеммы раза в 2-3 дешевле.
  5. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Я имел ввиду D4/6.NLP
    Может быть, подобные и дешевле, хотя мне как-то не попадались. А мир этих, увы, остался прежним.
  6. MadGreen
    MadGreen
    MadGreen
    Коллеги, я вернулся. Небольшая пауза на переосмысление и расчет стоимости щита ожидаемо привели к упрощениям.
    Перераспределил нагрузки с максимально-возможным уменьшением кол-ва дорогостоящих УЗО.
    Попробовал накидать план щита с учетом расстановки элементов по DIN-рейкам и понял, что нужно добавить еще пару индикаторов для удобства.
    @Alex992, @ZooZoo, @loa (а также все, кто может помочь), прошу оценить схему на предмет грубых ошибок.
  7. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Реле приоритетов ток измеряет в каком проводе?
    На п/м мокрое узо нафих. На бесперебойник - нафих в квадрате. Оно тут смысла не имеет, все равно ИБП с двойным преобразованием нужен. Еще пятерочку сэкономили :victory:
    Селективное ставьте на 100 мА, защита лучше, а срабатывать попусту оно все равно не будет.
    Реверсивный возьмите МП-63. Маленький, легкий, еще пятачок в кармане :hello:
  8. MadGreen
    MadGreen
    MadGreen
    Реле приоритетов на L1, но согласен, схему надо было исправить :) Внес правки.
    Почему посудомойке УЗО не нужно? Я тут скорее пожаробезопасность пытался соблюсти, чем человекозащиту. А отдельное УЗО ставил, чтобы отделить от садовых нагрузок.
    ок, спасибо, убрал.
    Спасибо, поменял.
    Я смотрел в сторону хагеровского SFT440, но TDM явно дешевле. Как у него с надежностью?
    Пока вносил правки, понял, что забыл про разетки в ванной, так что получившаяся экономия очень кстати.
  9. ZooZoo
    ZooZoo
    ZooZoo
    А как оценивать - грубая или мягкая ошибка? :)
    Я, собственно, за вашей темой не слежу, поэтому ничего особо важного, видимо, не скажу.
    1. непонятно подключение и логика работы реле приоритета;
    2. гену будете на 1 фазу коммутировать или на 3? УЗО там точно не нужно, поскольку после него у вас стоЯт групповые аналогичные УЗО;
    3. непонятен выбор номинала УЗО 25А/0,03А, поскольку проще все ставить 40А/0,03А, что частенько даже и дешевле. Также по маркировке УЗО на схеме - читать сложно, если у вас обозначено УЗО 40/30А; придерживайтесь правил, если не сложно;
    4. про выбор номиналов АВ я выше в каком-то комменте говорил;
    5. трехфазный индикатор именно от ЁББ? Есть аналоги и не хуже;
    6. если РКН с индикацией, то не нужны ВАР, достаточно одного трехфазного амперметра;
    7. нет таймера на линию хол-ка;
    8. ИБП обычно на 1,2,3кВа;
    9. непонятно назначение УЗО DQ01.01, .02, 02.01;
    10. по-уму, на т. н. "неотключаемые линии" нужно ставить УЗО типа G;
    ну и т. д., и т. п.
  10. MadGreen
    MadGreen
    MadGreen
    Реле приоритета рвет фазный L1 контактором, тем самым обеспечивая постоянную работу неотключаемых линий.
    Гена только на L1 (то, что на схеме помечено зеленым фоном - резервируемые линии). УЗО посоветовали на этом форуме для защиты самого генератора. Избыточно?
    Спасибо, на холодильнике поменял. В схеме есть еще 25/0,03 но AC. Посмотрел, они вроде бы не дешевле 40/0,03 AC. А выбор номинала прост - тот же или больше, чем у автомата :)
    С радостью, но как правильно обозначать УЗО? Не смог найти каких-либо правил по этому поводу. Производители пишут по-разному.
    Да, помню, но тут свои тараканы в голове, не хочу выделять больше, чем нужно потребителям на этой ветке (с запасом).
    У них полумодульные. Удобно оказалось, когда начал проектировать размещение модульки в щите. Цена вроде тоже не запредельная. Но если подскажете более разумные аналоги - буду рад.
    РКН без индикации (УЗМ-51М), собственно, поэтому и ВАРы.
    Можно уточнить, для чего? РКН не помогут?
    Я посмотрел варианты, часто обсуждаемые на форуме. У них ток зарядки аккумуляторов порядка 6А. Исходя из этого и выбрал номинал автомата (опять же, с запасом).
    Задолбался сквозную перенумерацию делать при внесении изменений, поэтому пронумировал групповые УЗО, а все, что под ними, сделал зависимой нумерацией :)
    :ogo::faq: при той же схеме? Просто A меняем на G?
  11. cuzko33
    cuzko33
    cuzko33
    Скорее не генератора, а линии от него к дому
  12. MadGreen
    MadGreen
    MadGreen
    @cuzko33, спасибо за уточнение, да, конечно же, туплю.
  13. MadGreen
    MadGreen
    MadGreen
    Коллеги, ткните носом в УЗО G-типа плз. Что-то не нахожу в продаже :aga:
  14. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Не вижу связи с пожаробезопасностью и УЗО /0,01 на п/м. Для защиты двуногих от мокрой нагрузки - могу согласиться. А так - надо и на духовку тогда ставить 0,01, у нее корпус жЫлезный :)
    Хагеровские красивее и выполнены аккуратнее. А функционально - штука простая, отказывать в нем особо нечему. Тем более, переключать два раза в год. Нарекания у ТДМ, традиционно, вызывают дохлые винты клемм. Но это у многих так.
  15. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Помогут, если выставить 5-10 минут АПВ. Старый фокус. Только неудобно ждать.
