1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 22
Схемы 3 фазы 15 кВт частный дом. Типовые электрические схемы частных домов
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Kifitim, 29.03.13.
Как вы относитесь к системе "каждой розетке свой провод" для 3-х фазного ввода.
  1. Положительно
    1.097 голосов
    58,0%
  2. Отрицательно
    500 голосов
    26,4%
  3. Мне все равно
    294 голосов
    15,5%
  1. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Зато у меня их, как собак нерезаных;): https://www.forumhouse.ru/useralbums/6948/view
  2. Korogodin
    Korogodin
    Korogodin
    Добрый вечер!
    Не подскажите:
    1) Нужно ли реле контроля напряжения с контактором, если на столбе уже висит ПЗР (вроде как тоже отрубается при выходе напряжения за пределы)?
    2) Зачем нужен таймер на АВ холодильника?
  3. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    1) Если доверяете ПЗР - то не нужно.
    2) Что пишут в инструкциях к холодильникам про повторное включение?
  4. Anvlar
    Anvlar
    Anvlar
    Поменял номиналы УЗО. Теперь ближе к истине?
  5. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Групповые УЗО 40/30, а не 25/30, поскольку выше их автомат 25А.
    Если цена почти одинакова, для однообразия можно 25/10 вместо 16/10 - одна малина.
    Тепловой насос трехфазный? Тогда нельзя УЗМ применять, насосу не понравятся 2 фазы из 3-х...
  6. Anvlar
    Anvlar
    Anvlar
    Групповые УЗО поменяю на 40/30. По 16/10 посмотрю и если цена близка с 25/10 сделаю однообразно.
    Да, ТН трехфазный, может тогда только на его линии поставить что-то типа РКН-3-15-08?
  7. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Или вообще одно РКН с контактором помощнее, иначе запутаетесь, что после чего...:aga:
  8. Anvlar
    Anvlar
    Anvlar
    РКН-3-15-08 расчитан только на 8А, а так как у меня мощность ТН примерно 3,6 кВт, то мне хватит АВ на 6А. Надо заменить АВ в схеме. Правильно?
    Но в случае установки мощного трехфазного РКН вместо УЗМ-ов при его срабатывании у меня пропадет вообще все электричество и искать причину, и переключаться на генератор придётся в темноте :( Чего хотелось бы избежать.
    А какие трехфазные РКН есть на ток 40А?
  9. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Есть подозрение, что без контактора не обойдетесь. У РКН-3-15-08 всего два переключающих контакта. :(
  10. Anvlar
    Anvlar
    Anvlar
    Т. е. перед УЗО УЗО 25/10 4Р
 ставлю контактор типа ABB ESB24-40/230 управляемый от одного переключающего контакта РКН-3-15-08, установленного перед контактором?
  11. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Увы и ах... Радует только то, что запитывать управление этой бадягой можно от любой из фаз.
  12. Anvlar
    Anvlar
    Anvlar
    А какие еще могут быть варианты?
  13. Anvlar
    Anvlar
    Anvlar
    Внес исправления, добавил РКН и контактор в цепь ТН. Что еще не так?
  14. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Групповые УЗО остались АВВ или все-таки Астро?
    SN201 прикидывали почём будут и срок поставки?
  15. Anvlar
    Anvlar
    Anvlar
    Групповые УЗО оставил АВВ, Астро оставил только 25/10.
    S201NA получаются дешевле чем S202, но срок поставки пока не узнавал. Думаю что если будет очень долго, то заменю на S202.
    Вопрос, а какой контактор лучше использовать, с разомкнутыми или замкнутыми контактами? Мне кажется что, лучше с замкнутыми (не тратится энергия на замыкание), но тогда вопрос, что будет если пропадет напряжение в управляющей цепи? Контактор должен разомкнуться?
