1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 22
Схемы 3 фазы 15 кВт частный дом. Типовые электрические схемы частных домов
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Kifitim, 29.03.13.
Как вы относитесь к системе "каждой розетке свой провод" для 3-х фазного ввода.
  1. Положительно
    1.097 голосов
    58,0%
  2. Отрицательно
    500 голосов
    26,4%
  3. Мне все равно
    294 голосов
    15,5%
  1. Proсолныш
    Proсолныш
    Proсолныш
    Про п. а) и в) понятно, по по б) - почему раньше тот, который холоднее? По логике ведь наоборот должно быть :faq:
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Да, типа опечатка...:flag:
  3. Proсолныш
    Proсолныш
    Proсолныш
    Первый раз слышу, что АВ внутри залиты водой :). А шарфик на АВ не поможет медленнее согреваться автомату?
    По воде - слышал про эту задачку по физике от "японских ученых". Но объяснения типа более быстрому замерзанию гв есть и вполне традиционные.
  4. Холмогор
    Холмогор
    Холмогор
    Калининград
    Здравствуйте. Обычно я очень не самоуверенный человек, но сейчас я в этом что-то засомневался ;) (С), и решил не создавать тему, а спросить здесь. Прошу Вашей помощи, профи. Т. к. я ни разу не электрик, точнее 1 раз но 17 лет назад и опыта ноль, то прошу посмотреть и прокомментировать схему РЩ дома. От ТП идет СИП, от столба до ЩУ на трубостойке АВБбШв 4×16, от ЩУ до РЩ в доме тоже АВБбШв 4×16. Заземление ТТ. В схеме все элементы, обозначенные конкретной маркой и моделью уже куплены и обменять нет возможности. В общем, подскажите, пожалуйста, что неправильно и какие есть области для улучшения, выручайте. Спасибо!
  5. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Посмотрел достаточно бегло, есть несколько явных косяков.
    1. АВ №9, 25А, а линия после него 2,5мм2
    2. АВ №15 уменьшить до 16А.
    3. АВ №17 и 25 - разделяйте мух и котлеты свет и розетки.
    4. АВ №28 уменьшить до 2-3А и подключить до УЗО №14.
    5. АВ №26 увеличить до 10А и с хар. С.
  6. Холмогор
    Холмогор
    Холмогор
    Калининград
    Я чуть-чуть, на пол-шишечки.
    АВ25 - На террасе в розетку максимум магнитолу включить да светильник небольшой. АВ17 - А на втором этаже ночное дежурное светодиодное освещение хочу запитать от розетки. Не хочется из-за одной мухи котлеты затевать. На днях по ссылке с нашего форума попал на блог, где электрик очень доходчиво и с фотками объясняет, как удобно и практично, не используя распаечные коробки подключить освещение в розеточной коробке. Я подумал, что это распространенная практика. Нет?
    Остальное поправил. Спасибо большое.
  7. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Да сколько угодно! И даже кабелем 1.5мм2... Но только под хорошую закуску автоматом 10А!
    Что ограничит общую мощность величиной 2.2кВт. Вполне хватает во многих случаях.
  8. Холмогор
    Холмогор
    Холмогор
    Калининград
    @Avs7153, спасибо большое.
    Меня полностью устраивает ограничение мощности в 2.2 кВт по каждой из этих линий. Если АВ 17 и 25 поставить номиналом 10А, то смогу спать спокойно? Спасибо.
  9. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Тогда Ок, делайте.
    Главное что бы со временем тыква не превратилась в карету, а магнитола в газонокосилку или циркулярку. ;)
    И замените в схеме эти АВ на 10А.:nono:
    Поправили, но не все, :no: погружной насос забыли.
    И еще я видимо просмотрел АВ №18 на розетки кухни, его меняйте на 16А.
    А что такое резервный ТЭН в котельной? :faq:
  10. Холмогор
    Холмогор
    Холмогор
    Калининград
    @Alex992, спасибо!
    С подключением газа буду переделывать схему отопления в котельной. Хочу снизу в гидрострелку воткнуть ТЭН на 3 кВт*ч на случай, если в Новогодние/первомайские праздники накроется газовый котел, а сервисмены все "чуть тепленькие". ТЭН даст продержаться какое-то время (теплопотери дома при 0 за окном примерно 3 кВт*ч). Ну а если не хватит, догреюсь
    чем-нибудь.
    Схему завтра поправлю, комп выключен, не хочу детворе сны портить. :hello:
    Да не забыл, погружен, качает. А что не так с ним в схеме?
  11. Холмогор
    Холмогор
    Холмогор
    Калининград
    Два пишем три в уме;):aga:. Я разгадал Ваш ребус. Под АВ 26 Вы зашифровали 23. АВ и 6 Ампер. Признавайтесь:hndshk:.
  12. Raevlav
    Raevlav
    Raevlav
    Спб
    Просто насколько я понял, из того что читал, общий принцип состоит в том, что чем более разветвленная и протяженная сеть с одной стороны, и чем выше потребляемый ток с другой - тем больше "естественные токи утечки", которые в сумме и могут провоцировать ложные срабатывания. Далее иногда еще приводились расчеты по формуле "потребояемый ток×0,5ма"=25×0,5=12,5ма. При теоритечаски возможном срабатывании УЗО от 50%=15ма. Отсюда и возникли опасения.
  13. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Неаа. не признаюсь. :no:
    Ребус получился экспромтом, :|: но вы его разгадали :super:, разговор был именно про АВ 23:aga:
    А теперь после АВ 15, 19, 21, 22 и 24 добавляем по УЗО 16А/10мА, так будет гораздо безопаснее. ;)
  14. Холмогор
    Холмогор
    Холмогор
    Калининград
    @Alex992, Александр, спасибо. Я знал, что Вы потребуете установки "мокрых" УЗО. Боялся, что с них начнете. От них я изначально отказался. А сейчас, может и прислушался, но для них уже и места то нет. Сейчас 47 из 54 модулей расписаны. Да и по $ и так выше бюджета получается.
    Вы мне подскажите, пожалуйста, правильность подбора количества полюсов в позициях 4,8 и 9. Может где-то имеет смысл поставить 3+N? Спасибо!
  15. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Никогда ничего не требую :no: - только рекомендую.
    2-3 УЗО еще поставить вполне можно, и это далеко не блажь, а безопасность. :nono:
    Можно где-то, что-то объединить, и все встанет на свои места. ;)
    Бюджет, безопасность и качественный монтаж - абсолютно диаметральные понятия, в конечном итоге решать Вам.
    Чем отличаются 4Р и 3Р+N ?
    Ладно, не вдавайтесь в подробности, все немного сложнее чем есть на самом деле.
    Вместо АВ 4 можете поставить рубильник 4Р, немного поддержите бюджет, но по хорошему там нужны 3 рубильника 2Р (на каждую фазу).
    Рубильник 8 и АВ 9 оставьте 4Р.
    В итоге ничего не выиграете, скорее съедите еще немного места. :(
    Другие варианты озвучивать не буду, потому как групповые УЗО у Вас уже куплены.
    PS/
    Не совсем понятен момент с котлом отопления ?
    Где он в схеме ?
