1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 22
Схемы 3 фазы 15 кВт частный дом. Типовые электрические схемы частных домов
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Kifitim, 29.03.13.
Как вы относитесь к системе "каждой розетке свой провод" для 3-х фазного ввода.
  1. Положительно
    1.097 голосов
    58,0%
  2. Отрицательно
    500 голосов
    26,4%
  3. Мне все равно
    294 голосов
    15,5%
  1. Холмогор
    Холмогор
    Холмогор
    Калининград
    Ну это я фигурально выразился.
    Ну, посмотрим, время еще есть на раздумия.
    Да я то вкратце ознакомился с принципом дейстаия того и другого, не понял где второй более уместен.
    Котел то будет газовый:victory:. А вот ТЭН хочу встроить в гидрострелку. Если котел накроется, а он накроется рано или поздно, ТЭН какое-то время будет выполнять роль котла. Тут на форуме в темах по отоплению обсуждал этот вопрос. Спасибо за исПОЛЬЗОванное время:hello:!
  2. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Везде, но нигде.
    Не заморачивайтесь, ставьте 4Р.
    О как ! :ogo:
    Уже и котел приговорили. :(
    А ТЭН за это время в гидрострелке не умрет ?
  3. Холмогор
    Холмогор
    Холмогор
    Калининград
    Хорошо, проехали.
    Мы с супругой и двумя малыми детьми, в прошлом году жили в доме без отопления до 30 ноября, 9 градусов было в доме, только в одной комнате тепло. Не хочу больше так, вот и страхуюсь.
    Точно, может крякнуть. Куплю запасной, пусть лежит. Спасибо!
  4. zzloyi
    zzloyi
    zzloyi
    С-Петербург
  5. Jk111
    Jk111
    Jk111
    Пермь
    Вроде нормально всё. Один вопрос. Исходя из количества автоматов, хижина не меньше чем метров на 200, 9 кВт котла хватит?
  6. zzloyi
    zzloyi
    zzloyi
    С-Петербург
    @Jk111 спасибо, что откликнулись. ДоМ 136 кв м, каркасник топить в планах только ночью.
  7. cuzko33
    cuzko33
    cuzko33
    Нули надо обязательно рисовать, при наличии УЗО в них легко запутаться. Да и заземление не вредно бы прорисовать
    АВ 4р замените на 3р. Ноль разрывать не следует.
    Перед УЗО 10 мА АВ 2р можно легко заменить на 1р - экономия
    Схему сами нарисовали? Если сами, то можете заметно сэкономить, заменив все АВ 2р на 1р
    УЗО 10 мА на скважине лишнее, может давать ложные срабатывания, а вот на розетки террасы я бы поставил
    Нужно пронумеровать все элементы схемы
    Нужно обозначить характеристики АВ (В или С)
    Провода к потребителям все имеют в составе желто-зеленый провод?
    Для начала достаточно
  8. zzloyi
    zzloyi
    zzloyi
    С-Петербург
    @cuzko33 с розетками террасы пока нет точного понимания, есть 3 линии к ним на каждую ставить узо, не экономично. Может запитать их так: групповое узо=>узо 16/10=> 3 автомата 1р, на каждую линию? Остальное переделаю. Кабели везде с защиты проводником.
  9. cuzko33
    cuzko33
    cuzko33
    Зависит от количества потребителей на террасе. Если включать чайник, или газонокосилку, то нормально. Если сразу много всего, то теоретически может и срабатывать
  10. Kirichansky
    Kirichansky
    Kirichansky
    Здравствуйте. Посмотрел схемы учетно-приемных щитков и возник вопрос. Почти все делают с селективными УЗО. Это так в ТУ у всех прописано? Или делают по собственной воле в целях безопастности? Мне нужна простейшая дешевая схема для подключения участка. Но просмотрев пару десятков тем увидел что у всех стоит УЗО. У меня в ТУ только написано перед прибором учета установить автоматический выключатель с селективностью отключения. Но это же не то.
  11. Jk111
    Jk111
    Jk111
    Пермь
    И при сработке группового УЗО вскрывать щит и откручивать ноли, пока жена держит свечку:super:
  12. Jk111
    Jk111
    Jk111
    Пермь
    У Вас климат очень мягкий, температура ниже 0 не падает?
    Я к чему, по Вашей квадратуре необходим котел 14 кВт, т. е. вводной автомат надо на 32А, а на котел 25А.
  13. zzloyi
    zzloyi
    zzloyi
    С-Петербург
    @Jk111 3 дня назад было -17 ночью, Питерская погода не предсказуема.
    Дом типа энергоэффективный, если хватать не будет надо будет думать о другом виде отопления, на 32А не дадут поставить.
  14. Jk111
    Jk111
    Jk111
    Пермь
    Нет тех. возможности? Купить дополнительную мощность не так дорого стОит.
  15. zzloyi
    zzloyi
    zzloyi
    С-Петербург
    @Jk111 у нас ДНП которое поставило свои трансы и протянуло провода. Больше 15 они не продают.
