1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 22
Схемы 3 фазы 15 кВт частный дом. Типовые электрические схемы частных домов
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Kifitim, 29.03.13.
Как вы относитесь к системе "каждой розетке свой провод" для 3-х фазного ввода.
  1. Положительно
    1.097 голосов
    58,0%
  2. Отрицательно
    500 голосов
    26,4%
  3. Мне все равно
    294 голосов
    15,5%
  1. Maxhons
    Maxhons
    Maxhons
    Грязинский район
    Anvlar, Вы уж извините, но так как Ваша схема почти утверждена ув.Avs7153 :), то спрошу здесь: система заземления у Вас ТТ (?), которая, как я понял, вне закона. Почему не TN-C-S?
  2. Anvlar
    Anvlar
    Anvlar
    Заземление ТТ, потому что, во первых, к ЩУ подходит ВЛИ, во вторых, я не понимаю как сможет работать TN-C-S в случае переключения на генератор, и в третьих, кто Вам сказал, что ТТ вне закона?
  3. Maxhons
    Maxhons
    Maxhons
    Грязинский район
    Anvlar, TT может применяться только во временных постройках, либо при определенных условиях (например, ВЛ вместо ВЛИ), разве не так? В остальных случаях, запрещено...
    По вопросу где запрещено ... ПУЭ и тех. циркуляры Ростехнадзора, если не ошибаюсь, они есть тут на форуме...
    https://www.forumhouse.ru/threads/189806/page-2#post-6047977
    Avs7153, может быть Вы прокомментируете мой вопрос?
  4. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Правильно говорить "с нормально замкнутыми", при этом "нормально" означает состояние контактов на полке магазина. Посему хитрости не получится, бОльшую часть времени контактор будет потреблять энергию и даже нагреваться.
  5. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    В общих чертах...
    Дачнику вообще ничего после счётчика не запрещено.
    ТНЦС подразумевает защиту, приходящую от дяди по линии в виде ПЕН.
    ТТ защищается через землю, находящуюся в собственности защищающегося. Независимо от того, что пришлет дядя по линии сегодня.
    В городе нет своей личной земли, посему деваться некуда. Но в деревне - о чем тут спорить?
    Знаете дурь, написанную в сберкнижках? "На вклады не может быть наложен арест иначе, чем в порядке, предусмотренном Законом".
  6. Gazland
    Gazland
    Gazland
    Спасибо, все доступно и доходчиво.
  7. Maxhons
    Maxhons
    Maxhons
    Грязинский район
    Avs7153, Вы за ТТ, даже если ТП новая, а я первый от нее подключенный? А что будет при ТТ, если отгорит 0 на подстанции, а я один в деревне такой модный со своим PE?
  8. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Это как раз при ТНЦС через Ваше заземление потечет ток всей немодной деревни.
    А при ТТ лишь реле контроля щелкнет, если конечно проектировщик был грамотный...
  9. Maxhons
    Maxhons
    Maxhons
    Грязинский район
    Avs7153, реле контроля УЗМ-51? Т. е. долой прогресс... Может быть Вы и правы.
  10. Anvlar
    Anvlar
    Anvlar
    Avs7153, ответьте на мой вопрос: а какой контактор лучше использовать, с разомкнутыми или замкнутыми контактами? Мне кажется что, лучше с замкнутыми (не тратится энергия на замыкание), но тогда вопрос, что будет если пропадет напряжение в управляющей цепи? Контактор должен разомкнуться?
  11. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    C нормально разомкнутыми. Представьте - приплыло 380В. Реле контроля на это рассчитано, а контактор - нет. А Вы хотите, чтобы он этими четырьмя сотнями держал оборону. Сгорит катушка, контакты замкнутся и кирдык. И в случае 100В то же самое - не хватит их на размыкание.
    Контактор лопает 4Вт примерно, реле 2Вт.
  12. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Любое реле контроля. В обоих схемах. Но лишь при ТТ и 2Р или 4Р контакторах происходит полное отсоединение от внешнего мира. Я бы индицировал такое состояние фиолетовым индикатором от батарейки! :aga:
  13. Инструментарий
    Инструментарий
    Инструментарий
    Ковров
    Всех приветствую! В особенностях электрики я полный ноль!
    Могу ли в этой теме задать вопрос типа:
    Ко мне на участок подходит 3 фазы и PEN. Могу ли я организовать заземление ТТ? и что мне делать в таком случае с PEN? (все это мне необходимо для составления схемы ВРУ и последующей разводки)
    Или я не по адресу обратился?
  14. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    При ТТ нет PEN.
  15. Инструментарий
    Инструментарий
    Инструментарий
    Ковров
    Ко мне от сетей идет 4 провода! Один из них PEN! что с ним делать если организовать TT?
    Ну или я еще больший 0, чем надеялся!
