1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 22
Схемы 3 фазы 15 кВт частный дом. Типовые электрические схемы частных домов
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Kifitim, 29.03.13.
Как вы относитесь к системе "каждой розетке свой провод" для 3-х фазного ввода.
  1. Положительно
    1.097 голосов
    58,0%
  2. Отрицательно
    500 голосов
    26,4%
  3. Мне все равно
    294 голосов
    15,5%
  1. filini23
    filini23
    filini23
    Сургут
    да я уже третий день ответа жду:)]
  2. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Я тоже жду ответа. Но не ору-же:aga:
  3. filini23
    filini23
    filini23
    Сургут
    УЗО ставим после автомата стоящего после счетчика...в чем противоречие? Зачем ноль коммутировать до счетчика на автомате который стоит?
  4. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Понятно. Придётся пояснить обширнее.
    И тут понеслось...
    Вы схему-то вопрошающего смотрели? Там кроме вводного АВ коммутаций ноля предостаточно. а не только
  5. петя5
    петя5
    петя5
    Господа, спасибо за крайне интересную дискуссию:cool:
    Но вернёмся к нашим баранам... по поводу полного отсутствия 4P автоматов при трёхфазном питании жилого дома... например у гуру форума AVS7153 я также не заметил частого применения 3р автоматов, практически повсеместно 4р, ноль рвёт как тузик грелку:aga:
    Выскажу свою версию- так как щитки делаются на заказ, зачем лишние возможные проблемы- тряхнёт клиента, потом вопросы. А вот если бы делал себе, то конечно использовал только 3р автоматы и не рвал ноль.
    По поводу своей схемы, решил выкинуть подготовку под бенз. генератор, в случае чего достаточно иметь сам генератор, через который можно непосредственно подключить газовый котёл в топочной (размещается в гараже). Газовый котёл- единственное слабое место для меня при отключении электричества.
    Также решил сделать блок неотключаемых линий- холодильник с реле задержки включения (для этого придётся кинуть ещё один кабель к вводному щитку в гараже), топочная, слаботочный щит в котором будет размещаться начинка домофона с электрозамком на калитке.
    Ну и склоняюсь все автоматы использовать макс 3P
  6. Алексий48
    Алексий48
    Алексий48
    Липецкий
    Товарищи электрики подскажите пожалуйста, обнаружил в щитке уличном тот который на столбе. Реле ЕЛ-11Е el11.jpg
    Как на картинке.
    Подскажите пожалуйста выполняет-ли оно функции по защите от перенапряжения.
    Стоит-ли мне дополнительно в распределительном щитке (в доме) ставить на каждую фазу реле УЗМ-51М?
  7. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Аффигиваю ... зачем было вообще его покупать и устанавливать, если не знаете для чего он служит?
    Может покопаетесь ... в щитке еще какие нить контакторы обнаружите!
    По поводу, "выполняет-ли оно функции по защите от перенапряжения"(с) - ответ ... производителем не предусматривалась такая функция у этого реле.
  8. Алексий48
    Алексий48
    Алексий48
    Липецкий
    Понимаю ваш посыл. Но диктует условия сетевая организация Мрск, они делали проект, проверяли исполнение и подключали. Отклонений от проекта не допускают. Мне тогда нужно было электричество для стройки. А сейчас стараюсь вникать в тонкости.
  9. cuzko33
    cuzko33
    cuzko33
    Еще одно свидетельство убогости наших проектировщиков. Благо стОит недорого и выкинуть не жалко
  10. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Так Вы сделайте запрос в эту шарагу, зачем они всунули реле в щит ВРУ ... возможно собираются тянуть, до Вас, вторую линию (от другого ТП) и перевести Ваш дом на 1_ую категорию электропитания, заодно смонтировав АВР. :aga:
    А может АВР уже смонтирован ... еще раз загляните в щиток! :ogo:
  11. Алексий48
    Алексий48
    Алексий48
    Липецкий
    Спасибо! Отбили они все желание общаться, на этапе подключения. Гнустное отношение к клиентам, характерное для монполиста.
  12. Nech33
    Nech33
    Nech33
    Оренбург
    Скорее "смонтирован" контактор для отключения всех фаз. Он же для стройки делал. Мог сказать что у него трехфазные электромоторы моторы будут подключаться. Он же только сейчас "стараюсь вникать в тонкости."
  13. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Хотите сказать ... "озаботились" о сохранности оборудования ... тогда точно должен стоять контактор ... постоянно, помаленьку крутящий счетчик. :)]
  14. Nech33
    Nech33
    Nech33
    Оренбург
    :)кто ж знает что он там просил у этих монополистов с гнустным отношением:)
    Простите, - повеселило:)]
  15. Алексий48
    Алексий48
    Алексий48
    Липецкий
    Заявление писал на подключение электричества 15кВт, 3-х фазное. Больше ничего не указывал. Завтра скину Эл. схему.
