1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 22
Схемы 3 фазы 15 кВт частный дом. Типовые электрические схемы частных домов
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Kifitim, 29.03.13.
Как вы относитесь к системе "каждой розетке свой провод" для 3-х фазного ввода.
  1. Положительно
    1.097 голосов
    58,0%
  2. Отрицательно
    500 голосов
    26,4%
  3. Мне все равно
    294 голосов
    15,5%
  1. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    В ЩУ, после счетчика, что-нить установлено? Если там на выходе имеется автомат, я бы съэкономил на входе в следующего щитка и старался бы, без необходимости не разрывать нули (т. е. применял бы 3Р_автоматы).
    Не все ... УЗМ, к подключение генератора, никакого отношения не имеет ... просто кому как удобно.
    А Вы ожидаете скачки напряжения от собственного генератора?
    Как смотрите на так ...?
  2. Rznfreeze
    Rznfreeze
    Rznfreeze
    Рязань
    А я выбирал по коммутируемому току. У них вроде не пара ампер и поэтому допустимо без контакторов использовать, как я понял.
    106 вместо 113 берем чтобы подстраховаться по току? В остальном вроде все параметры схожи у них.
  3. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Неподстраховавшимся:
  4. Rznfreeze
    Rznfreeze
    Rznfreeze
    Рязань
    @Avs7153 Спасибо, наглядно!
    Я так понимаю, из-за превышения значения коммутируемого тока РНом и произошло такое несчастье...
    Уважаемый Avs7153, если Вас не затруднит, проясните пожалуйста следующий момент:
    В попытках договориться со своей жабой и сделать здравую схему, пришел к рассмотрению варианта с подключением нагрузок не через АВ 1Р+N и не через 1Р, а нейтраль с шинки на розетку, а через 2Р АВ. Но вот что-то закралась у меня мысль, что разница в цене, минимум в 400 рублей с одного устройства, не спроста.
    На просторах интернета не нашел четкого указания на то, что так делать нельзя. Пишут только про разницу устройств, что 1Р будет под защитой, а N нет в АВ 1Р+N.
    Можете внести ясность?
  5. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Для одной и той же группы (т. е. под одним автоматом) ... и по фазе, и по нулю - течет один и тот же ток - т. е. 1Р_автомат защищает оба провода.
  6. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Верхнюю группу перегрузили "мокрыми" потребителями, групповое УЗО может срабатывать ложно даже при исправных линиях.
    Холодильник лучше отдельной линией, вся котельная и инженерка на одной линии тоже не лучшее решение.
    Судя по схеме - никак.
    А физически - зависит от того как подключите кабель от генератора к рубильнику, вот внутренности рубильника SFT440.
    Верхние клеммы - к групповым АВ, нижние клеммы 2, 6, 10, 14 - к УЗМ, оставшиеся клеммы к генератору (соблюдать подключение фазы и нуля).
    Если подключите только к одной клемме - резервируется только 1 фаза, подключите ко всем трем клеммам (2, 8, 12) - резервируются все 3 фазы.
    У Вас пока получается вариант 1, так что Вам нужно думать о том чтобы не перегрузить генератор подключенной варочной и котлом.
    Не настаиваю, тут уже Вам решать.
  7. cuzko33
    cuzko33
    cuzko33
    1р+N исключаем сразу за ненадобностью. Выбор 1р или 2р зависит от квалификации электрика. Если в линии появилась утечка и срабатывает групповое УЗО, то отключением автоматов 2р легко локализовать неисправную линию. Если стоят автоматы 1р и утечка с нулевого провода (не пропадает при выключении 1р автоматов), то для подобной локализации придется откручивать провода от нулевой шины.
    При хорошей проводке и правильном монтаже потребность в этих манипуляциях практически =0
  8. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Всё обсуждение не прослеживал ... вариант, с подключением этих потребителей, до переключателя ... не рассматривался?
  9. Alex992
    Alex992
    Alex992
    В схеме пока нет, :no:хотя упоминание про него было, возможно это будет более оптимальное решение.
  10. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Да вообще, на эти клеммники, анонсированные на 32А без слёз смотреть невозможно...
    Мне трудно представить себе ситуацию, когда в кабеле через ноль течёт ток, а через фазу - нет. Видимо, для этого нужно что-то круто перепутать.
    С чего вдруг? 1Р+N это полюс с расцепителями и полюс без них, но срабатывающий от первого полюса. Неочевидный плюс 2Р - это как бы два последовательно включённых автомата.
    Цена часто ни о чём не говорит. Характерный пример - рубильники АВВ E200, SD200 и автоматы S200. Цена у них примерно одинакова, но E200 состоит из двух железок и должен стоить на порядок меньше, а SD200 - кастрированный S200 (удалены расцепители, но оставлен размыкатель и дугогасящая камера).
  11. Rznfreeze
    Rznfreeze
    Rznfreeze
    Рязань
    Т. е если сравнивать варианты 1Р+N и 2Р при коммутации нагрузок (розетки, линии освещения и пр.), то причин не выбрать 2Р нет, при том, что он дешевле окажется?
  12. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  13. El-len
    El-len
    Я знаю точно, невозможное возможно!
    El-len
    Гатчина (Лен.обл)
    Перегруппировала, по принципу от большего к меньшему и чтоб территориально на разных фазах были, вроде получилось лучше, чем было. Пока рассматриваем вариант без отдельной неотключаемой линии от генератора.
    Сделала 2 варианта схемы. Посмотрите пожалуйста, где накосячила. :um:
  14. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Оба варианта рабочие, 1-й вариант лучше, и его можно безболезненно использовать при резервировании от генератора.
    PS/
    В верхней группе АВ на розетки топочной и террасы - заменить на 16А.:nono:
  15. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Меня напрягают розетки в топочной (на разных фазах) ... имхо, безопасней будет, всю автоматику и розетки - на одну фазу, а свет на другую.
    Иначе придется у каждой розетки (в топочной) вешать "напоминалки" - какая с какого автомата.
    Надеюсь это не присутствует и в других местах.
    з. ы. ... обнаружил еще, на кухне, такие розетки ... таки придется Вам писать, на стенках, у розеток, какая с какого автомата, запитана. :aga:
