1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 22
Схемы 3 фазы 15 кВт частный дом. Типовые электрические схемы частных домов
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Kifitim, 29.03.13.
Как вы относитесь к системе "каждой розетке свой провод" для 3-х фазного ввода.
  1. Положительно
    1.097 голосов
    58,0%
  2. Отрицательно
    500 голосов
    26,4%
  3. Мне все равно
    294 голосов
    15,5%
  1. ayrilo
    ayrilo
    ayrilo
    Краснодар
    @El-len, в своей схеме, может на них сэкономить? При наличии 3р АВ на вводе.
  2. El-len
    El-len
    Я знаю точно, невозможное возможно!
    El-len
    Гатчина (Лен.обл)
    @cuzko33,
    Щит будет один.
    Я видела в схемах, что некоторые делают без групповых автоматов... Собиралась как раз спросить, почему? и правильно ли это. Ну или - допустимо ли это?
  3. El-len
    El-len
    El-len
    Гатчина (Лен.обл)
    Я готова сэкономить на чем угодно, лишь бы это было не во вред безопасности дома и близких!
    (на 3Р уже сэкономили...там до этого был 4Р нарисован;))
  4. Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    на варочную идет две фазы + нейтраль + земля. по крайней мере те что я видел (бош, электролюкс). В принципе в схеме ничего не меняется: тот же автомат на 3Р, через который проходит обе фазы и нейтраль, тот же УЗО 4Р
    экономия на кабеле от щитка, до места установки варки :)
  5. cuzko33
    cuzko33
    cuzko33
    Если делать несколько щитов, то логичен автомат, которым можно обесточить весь щит.
    Если групповой автомат меньше номиналом, чем вводной, то может быть соблюдена селективность и при срабатывании одного группового автомата остальные потребители не отключатся.
    Групповой автомат может также защищать УЗО от перегрузки по току (здесь эту функцию берет на себя АВ 3р).
    В несложных схемах, думаю, им можно пожертвовать.
  6. Sanek757
    Sanek757
    Sanek757
    Орехово-Зуево
    В ЩУ на выходе установлен АВ.
    Экономить не вариант. Лучше перестраховаться.
    Если все боятся городских сетей то почему никто не боится работы бензогенератора?
    Мне кажется, что от генератора можно ожидать все что угодно. Поэтому и спросил.
    Смотрю положительно. Вы перенесли УЗО после реверса, АВ 3Р и генератор мимо УЗМ.
    Теперь утечка тока будет учитываться и по генератору.
    Еще вопрос.
    Почему все на входе ставят АВ, а не выключатель нагрузки? Ведь именно его контакты рассчитаны включение и выключение нагрузки. (т.е. гораздо меньше шансов, что они могут залипнуть или подгореть)
    Если пересмотреть Вашу схему так: на вводе кабель сразу завести в реверс, после реверса УЗМ, УЗО и АВ или ВН дом и гараж. Или я дурь несу?
    В какой программе составляете схемы?
  7. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    По Вашей схеме он получается минимум на 72 модуля (щит будет заполнен практически полностью), это с учетом АВ+УЗО на генератор (для экономии места можно заменить на диф. автомат).
    Допустимо, но лучше заменить эти АВ рубильниками 2Р, будет возможность отключить фазу при неисправности линий и ли ремонте.
    PS/
    Как сказали выше УЗО на баню можно убрать, кабель и так будет под защитой АВ и группового УЗО.
    Если не будет генератора, то соответственно будут "лишними" его АВ+УЗО+реверсивный рубильник, но при этом учтите, последующий апгрейд может привести к замене щита на более вместительный.
  8. El-len
    El-len
    El-len
    Гатчина (Лен.обл)
    Непонятно, почему ничего не меняется, если в этом случае не 3-фазная, а 2-х фазная плита...:flag:
    Я думаю, что нужно менять, иначе при определенных условиях возможна ситуация с неравномерным распределением нагрузки, одна фаза же будет не востребована.
    Правильно ли будет в таком случае (если вдруг будет плита на 2-ф) в схеме оставить эти АВ и УЗО, и на 3-ю фазу просто повесить духовку? По цифирям вроде равнозначно будет, только потребителей чуток добавить на линии А). :um:
  9. El-len
    El-len
    El-len
    Гатчина (Лен.обл)
    А если генератор будет стоять в гараже - уместно ли его АВ+УЗО расположить в отдельном боксе в гараже? Или так будет неудобно/непрактично/...
    То есть, получается или рубильник 2Р, или меньший номинал 20А.
    А такой есть в линейке АВ? достаточно ли их будет при этих потребителях?
    И в чем тогда фишечка с заменой на 1Р?:)
  10. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Можно, так даже будет лучше, АВ и УЗО генератора будут защищать и кабельную линию к дому.
    В ЩР дома нужно будет поставить обычный индикатор для визуального контроля наличия напряжения от генератора.
    Нет, именно рубильник, желательно на 63А (100А), рекомендую ВН32 от ИЕК, и дешево, и надежно.
    АВ пониженного номинала здесь ни от чего не спасут, скорее только усугубят ситуацию.
    Здесь эта фифечка не нужна.
  11. Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    нет не правильно.
    я не правильно выразился, схема меняется, а вот количество модулей и сами модули нет.
    как я понял варка разделена пополам право/лево (по фазам). в случае однофазного подключения там ставится перемычка между нагрузкой, поэтому ставится автомат на 32А, если же будет две фазы то автомат на 16А
  12. Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    Хотя если у вас варка и духовка располагаются где то рядом, то почему бы и нет.
    Если духовке будет достаточно 16А, то можно.
    У меня просто духовка и варка совершенно в разных местах стоят.
  13. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Длина кабеля, от ЩУ до РЩ_гаража, 25-30 метров ... кабель защищен (дважды) только от КЗ ... я бы рекомендовал в ЩУ, автомат на выходе, заменить на УЗО (100мА).:super:
    Лишняя коммутация не повышает надежность. :aga:
    Качество подаваемой энергии и исправность сетевых линий от Вас ... ну ни-как не зависит ... есть что бояться. :flag:
    Генератор и его линии полностью находятся под Вашим присмотром ... можно подумать, сами себе не доверяете! :)]
    Устанавливая АВ ... народ совмещает, заодно и защиту линий от КЗ.
    Никто не запрещает ставить, последовательно, выключатель нагрузки и автомат ... "залип" ... я вообще не понимаю зачем выключать линию, с подключенной большой нагрузкой? ... если это не требуется в аварийных ситуациях. :faq:
    Думаю нормальная идея ... реверс будет служить, заодно, как, выше Вами упомянутый, выключатель нагрузки. :super:
    sPlan7.0
    з. ы. вопрос ... у Вас имеются или предусматриваются в применение 3_х фазные потребители?
  14. Sanek757
    Sanek757
    Sanek757
    Орехово-Зуево
    Т. Е. УЗО которое было в предыдущей схеме переместить в ЩУ?
    Да думаю будут 3_х фазные потребители.
  15. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Да ... будет так называемое "противопожарное" + защита самого кабеля (можно на 300мА).
    В Вашем случае краткость речи не zergut!
    Если такие потребители будут только в гараже или еще где - один момент ... если в доме не будет - опять же коленкор другой ... это я, тихонько, подвожу подкоп под УЗМ_ки. :aga:
