1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 22
Схемы 3 фазы 15 кВт частный дом. Типовые электрические схемы частных домов
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Kifitim, 29.03.13.
Как вы относитесь к системе "каждой розетке свой провод" для 3-х фазного ввода.
  1. Положительно
    1.097 голосов
    58,0%
  2. Отрицательно
    500 голосов
    26,4%
  3. Мне все равно
    294 голосов
    15,5%
  1. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Надо переписать всех потребителей и прикинуть, как каждый подключается. Потом посмотреть список и дописать забытое :aga: И так три раза (натощак утром, днем и вечером). Перечень точно удивит, но вы не расслабляйтесь, потому что все равно что-то забыли.
    Если штуковина прямым кабелем, скажем, р/ц насос, то тупо в щит на свой автомат. Можно рубильник, профит невелик. Если в розетку, то про резервирование подумать, может, надо две группы розеток сделать.
    Мокрое УЗО нужно не так уж часто, на самом деле. Стиралка, водогрей, еще что-то непосредственно в контакте с водой и металлическое. В принципе, нормально сделанная ДСУП прилично снижает опасность получения бульона из человечинки.
    Монтаж лично я в таких помещениях предпочитаю делать в трубах. Кабель-каналы никакой защиты от влаги не обеспечивают и розетки в них, соответственно, тоже. Немножко больше геморроя при прокладке, а шо делать?..
    Можно вполне спокойно поливать все из шланга. Правда, я не пробовал :|:
  2. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Конденсат лично меня смущает гораздо больше, чем вода.
    Может быть, в боковину щита ставить противоконденсатную мембрану от gemini или аналогичные штуковины.
  3. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    И в чем же эта жесть ?
    Поясните пожалуйста более конкретно и аргументированно, а иначе это просто треп и флуд.
  4. Wvadik
    Wvadik
    Wvadik
    Московская область
    @loa, про трубы отличная идея, благоодарю!
    а откуда конденсату там взяться возле щита?
    про потребителей - котел газовый, скважинный насос, 3цирк насоса и 3ф электрокотел, но он на отдельном АВ и все. есть ли смысл 1ф нагрузки делить? мокрое узо уберу оттуда.
  5. filini23
    filini23
    filini23
    Сургут
    в случае проблем с котлом вы останитесь еще и без света. По ПУЭ это запрещено делать.
  6. filini23
    filini23
    filini23
    Сургут
    фантанчик воды из системы отопления на щит это мелочи? :aga::aga:
  7. Wvadik
    Wvadik
    Wvadik
    Московская область
    Бегло смотрел пуэ, не заметил этого запрета. котел и щит в разных углах одной стены, между ними не меньше 1м
  8. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Это еще почему? :faq:
    Если уж говорите А, то говорите и Б.
    Так что давайте поподробнее.
    Будьте добры привести ссылочку на этот запрет. :nono:
  9. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    О чем речь? Даже не сталкивался. Есть образчик/ссыль?
    зы. в котельной всегда тепло и помещение отлично проветривается, никакого конденсата никогда не наблюдал (правда, я не занимаюсь котлами, но многие эл. щиты расположены именно в котельных).
  10. filini23
    filini23
    filini23
    Сургут
    что происходит в котельной при срабатывании группы безопасности на котле видели? зрелище то еще:aga:
    еще поподробней?
    [/QUOTE]
    пункт сейчас найду. на память не помню, но при строительстве на это постоянно указывают
  11. filini23
    filini23
    filini23
    Сургут
    тепло и иногда бывает ооооооочень влажно.
  12. ZooZoo
    ZooZoo
    ZooZoo
    Видимо, мы с вами ходим по разным котельным.
  13. filini23
    filini23
    filini23
    Сургут
    7.1.29. Электрощитовые помещения, а также ВУ, ВРУ, ГРЩ не допускается располагать под санузлами, ванными комнатами, душевыми, кухнями (кроме кухонь квартир), мойками, моечными и парильными помещениями бань и другими помещениями, связанными с мокрыми технологическими процессами, за исключением случаев, когда приняты специальные меры по надежной гидроизоляции, предотвращающие попадание влаги в помещения, где установлены распределительные устройства.
    Трубопроводы (водопровод, отопление) прокладывать через электрощитовые помещения не рекомендуется.
    Трубопроводы (водопровод, отопление), вентиляционные и прочие короба, прокладываемые через электрощитовые помещения, не должны иметь ответвлений в пределах помещения (за исключением ответвления к отопительному прибору самого щитового помещения), а также люков, задвижек, фланцев, вентилей и т. п.
    Прокладка через эти помещения газо- и трубопроводов с горючими жидкостями, канализации и внутренних водостоков не допускается.
    Двери электрощитовых помещений должны открываться наружу.
  14. filini23
    filini23
    filini23
    Сургут
    видимо вы по котельным вообще ни ходите.
  15. filini23
    filini23
    filini23
    Сургут
    Утечка газа в котельной, искрение в щитке...барабум и дома нет:aga:
