1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 22
Схемы 3 фазы 15 кВт частный дом. Типовые электрические схемы частных домов
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Kifitim, 29.03.13.
Как вы относитесь к системе "каждой розетке свой провод" для 3-х фазного ввода.
  1. Положительно
    1.097 голосов
    58,0%
  2. Отрицательно
    500 голосов
    26,4%
  3. Мне все равно
    294 голосов
    15,5%
  1. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Допускается в некоторых случаях не устанавливать УЗО. Провода толще, сопротивление цепи меньше, выше шансы что сработает АВ.
    Но к вашему случаю это не относиться.
    АВ затем УЗО.
  2. Anvlar
    Anvlar
    Anvlar
    И так, публикую окончательный вариант схемы.
    Если нет существенных возражений, то начинаю подбор комплектующих у поставщиков.
  3. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Осталось только выйти на какой-нибудь другой форум с фразой: "Драсьте, я в электрике полный ноль, набросал тут схемку, 3 фазы 15кВ...":)]:victory:
  4. Anvlar
    Anvlar
    Anvlar
    Да, это идея! :super:
  5. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
    А чего генератор после узм подключили? Те же 3 фазы, та же опасность обрыва нуля.
  6. Anvlar
    Anvlar
    Anvlar
    Wizard_s, да, вероятность обрыва нуля в случае использования генератора тоже есть, но она гораздо меньше чем та же вероятность на основной линии. К тому же основное средство (ТН) все равно остается защищенным и при работе от генератора.
  7. Инструментарий
    Инструментарий
    Инструментарий
    Ковров
    Еще маненько втянусь, можно будет и за схемку приниматься!
    Кто-то в этой теме силен, кто-то в другой лучше разбирается! ;)
  8. Инструментарий
    Инструментарий
    Инструментарий
    Ковров
    Если б все в этой теме сидели все такие знатоки, вот бы разговор получился:
    посмотрите мою схему - хорошая, а моя - тоже хорошая - а моя - а Вы не выспались, номинал этого АВ слишком низкий!
    Поэтому не знающие, типа меня, вносят свежую нотку в разговор, позволяют Вам улыбнуться и повысить чувство собственного превосходства!
  9. Инструментарий
    Инструментарий
    Инструментарий
    Ковров
    Подскажите, пожалуйста!
  10. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Имеет. А в ТУ номинал этого АВ у вас не прописан?
  11. Инструментарий
    Инструментарий
    Инструментарий
    Ковров
    Я от него отбрыкался, как ограничение потребления мной электроэнергии! Теперь сижу и решаю какая схема для меня выгодная, безопасная и тп. В ТУ еще хотели обязать сделать повторное заземление идущего от СО четвертого провода (PEN).
  12. Инструментарий
    Инструментарий
    Инструментарий
    Ковров
    А если не сложно, то почему?
    На сколько я понимаю, вводной автомат 32А будет срабатывать при соответствующем токе, а если я после счетчика воткну АВ 25А, то до вводного автомата ничего доходить не будет, так как будет отсекаться на 25А-ом автомате. Вроде так?
  13. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    После счетчика может быть несколько АВ по 25А.
  14. Инструментарий
    Инструментарий
    Инструментарий
    Ковров
    Либо я вопрос задаю непонятно, или не знаю на что думать! То что после счетчика может быть уйма автоматов это у меня сомнения и не вызывало! Так в общем то и будет! На каждую Фазу после счетчика свой автомат, и далее и далее!
  15. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    В этом случае, чем выше номинал АВ до счетчика, тем больше сможете включить потребителей одновременно. Сетевая обычно настаивает чтобы до счетчика был АВ не более 25А, но всем хочется больше.
