1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 22
Схемы 3 фазы 15 кВт частный дом. Типовые электрические схемы частных домов
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Kifitim, 29.03.13.
Как вы относитесь к системе "каждой розетке свой провод" для 3-х фазного ввода.
  1. Положительно
    1.097 голосов
    58,0%
  2. Отрицательно
    500 голосов
    26,4%
  3. Мне все равно
    294 голосов
    15,5%
  1. BULBASH
    BULBASH
    BULBASH
    Soligorsk
    Я уже совсем запутался. Попробую описать как хочу сделать я. В щитке стоит вводной автомат С32. От него ввод в счетчик. От счетчика на дифавтомат С16 (тот что на фото в моем первом посте). От него кинул линию в дом. В доме в распр. щитке: 1 УЗО (на 10/30мА или 16А/30мА) от него 2 автоматических выключателя (соответственно на 10А или 16А), затем от каждого автомата к спаренной розетке. Так нормально или нет?
  2. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Если там дифавтомат, то так нормально. Хотя УЗО под ним уже не нужны - срабатывать по утечке будут и они, и этот диф.
  3. filini23
    filini23
    filini23
    Сургут
    "Береженого бог бережет" говорила монашка одевая презерватив на свечку:aga:
    скорее всего человек не понимает назначение дифавтомата
  4. BULBASH
    BULBASH
    BULBASH
    Soligorsk
    Скорее всего человек думает, что дифавтомат - это автоматический выключатель совмещенный с УЗО. :|: И я правильно понял: если в щитке на улице (там где счетчик) стоит дифавтомат, то в щитке в доме УЗО не надо. Можно просто ставить нужное количество автоматов и фсе?
  5. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Это вариант законный, но плохой. Лучше обмотать изделие №2 в вышеописанном примере сверху изолентой, то есть, в щитке селективное УЗО (или диф), а в доме обычные.
  6. BULBASH
    BULBASH
    BULBASH
    Soligorsk
    Значит в доме полюбасу ставлю УЗО, так?
  7. BULBASH
    BULBASH
    BULBASH
    Soligorsk
  8. Valentin_17
    Valentin_17
    Valentin_17
    Доброго дня! Народ подскажите, можно загильзовать СИП в гильзу IEK ГМЛ-10 медная луженая?
    Просто смущает медь с алюминиевым проводом! Или какая есть альтернатива? Смотрел видео на ютубе, там электрик накручивал на жилы (оборачивал) проводок и стягивал. Мне СИП нужно в АВ завести!
    У кого какие идеи? Буду признателен!
  9. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    56 страниц идей... https://www.forumhouse.ru/threads/202385/
  10. Igor908
    Igor908
    Igor908
    Если смущает, то можно воспользоваться:
  11. Zernov007
    Zernov007
    Zernov007
    Собрал окончательно ящик на столб, прошу вас оценить правильность сборки.
    Планирую подключить провод для освещение (прожектор) к автомату на 16А и провод на вагончик через УЗО 40А.
  12. Valentin_17
    Valentin_17
    Valentin_17
    Я все понимаю, но мне уже завтра надо, а в Нижнем Новгороде найти не просто или под заказ! Спасибо за советы!
  13. Igor908
    Igor908
    Igor908
    Аккуратно оденьте, чтобы не содрать покрытие. Думаю, что ничего страшного не произойдет.
    Обжать надо, как следует.
    Ну и понаблюдать потом, чтобы в голову всякие мысли не лезли.)
  14. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Не нужно этого делать ! :no:
    Все наблюдения будут сводится к ухудшению контакта и отгоранию нуля, а это рано или поздно произойдет. :(
    @Valentin_17,
    Ищите гильзы ГА (гильза алюминиевая).
    Вы собираетесь заводить СИП в АВ ?
    Что за АВ - марка модель ?
    Если АВ ИЕК, то вообще не нужно никаких гильз, там контакты из анодированной стали.
  15. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Луженые гильзы применять допускаются, в их спецификациях это даже написано (иногда).
    Алюминий должен быть "свежеочищенным" и желательно намазать его пастой ПКВ.
