1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 22
Схемы 3 фазы 15 кВт частный дом. Типовые электрические схемы частных домов
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Kifitim, 29.03.13.
Как вы относитесь к системе "каждой розетке свой провод" для 3-х фазного ввода.
  1. Положительно
    1.097 голосов
    58,0%
  2. Отрицательно
    500 голосов
    26,4%
  3. Мне все равно
    294 голосов
    15,5%
  1. Igor908
    Igor908
    Igor908
    @Semendey,
    Не могу понять, куда идут провода (фаза) после АВ 25 (тот, что после счетчика)?
    На два АВ1Р и розетку?
  2. Nikona
    Nikona
    Nikona
    После выходного автомата идут на 16 амперные однополбсные автоматы.
    А как будет подключаться выходной кабель...
  3. Semendey
    Semendey
    Semendey
    Да
    один (маркировка желтый) идет просто на АВ1Р - далее к нему подключится освещение.
    второй (маркировка красный) идет на АВ1Р с него на розетку.
  4. Nikona
    Nikona
    Nikona
    Вот такие щитки принимали в конце года...
  5. Nikona
    Nikona
    Nikona
    Как подключать выходной кабель будете - по две жилы к автомату?
  6. Semendey
    Semendey
    Semendey
    Я написал что все что после выходного автомата в Щите временное, только на период стройки, до тех пор пока не появятся стены на которые можно поставить Щит. Поэтому все это будет после выброшено из Щита учета, поставлено УЗО и с него ввод в дом. Сейчас УЗО на выход ставить не хочу по одной причине - места у нас глухие, никого не живет по близости - бомжи процветают !
  7. Valentin_17
    Valentin_17
    Valentin_17
    Совершенно верно подметили! У щита своя земля, у дома своя! Растояние дом-щит 15-17 метров, между контурами 25 метров. Про трубки я неподумал, в Максидоме что-то подобное видел, но по ощущениям больше походило на силумин!
  8. Igor908
    Igor908
    Igor908
    @Semendey,
    А что за шина рядом с АВ16 справа?
  9. Semendey
    Semendey
    Semendey
    Это N шина, та что на изоляторе.
    Может ее наличие не очень оправдано, но если шину разделения PEN (сдвоенную) опломбируют то при дальнейшем подключении могут возникнуть сложности, например захочется еще один АВ16 поставить для каких либо целей.
  10. Igor908
    Igor908
    Igor908
    А шина, которая вписалась "в кольцо" PEN проводника (горизонтально расположенная)
  11. Semendey
    Semendey
    Semendey
    Это шина PE.
    Она соединена с корпусом Щита и будет соединена с повторным заземлением.
  12. Igor908
    Igor908
    Igor908
    Тогда на какую шину пришел PEN?
  13. Semendey
    Semendey
    Semendey
    На сдвоенную шину то что рядом сводным автоматом.
    Потом с этой шины:
    1. Счетчик
    2. Шина PE (горизонтальная, прикручена к корпусу Щита)
    3. Шина N (на изоляторе, вертикальная)
  14. Semendey
    Semendey
    Semendey
    Прижимную пластинку на шине PEN (сдвоенная) для зажима СИП заменил на латунную.
    Остальные вопросы остаются открытыми. !
  15. Igor908
    Igor908
    Igor908
    @Semendey,
    Много вопросов остаются открытыми, потому-что неизвестно заставят Вас PEN заводить в счетчик или нет.
    Если заставят, то лучше купить SVK и сделать, как в альбомах, уважаемого Avs7153.
    Катанка связана с арматурой опоры.
    Опора, если вкопана ниже уровня промерзания почвы, то можете. Но именно, как повторное, а не основное.
    Что лично мне не нравится в щите, это куча шин. Особенно это касается нуля.
    ИМХО
