1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 22
Схемы 3 фазы 15 кВт частный дом. Типовые электрические схемы частных домов
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Kifitim, 29.03.13.
Как вы относитесь к системе "каждой розетке свой провод" для 3-х фазного ввода.
  1. Положительно
    1.097 голосов
    58,0%
  2. Отрицательно
    500 голосов
    26,4%
  3. Мне все равно
    294 голосов
    15,5%
  1. Инструментарий
    Инструментарий
    Инструментарий
    Ковров
    Оказывается это я не правильно задал вопрос! Каюсь!
    После счетчика (при вводном автомате 32А) планирую поставить на каждую фазу АВ+УЗО (25А) получаю, что могу на одной фазе 25А получить и еще с другой (их) оставшиеся 7А, тогда установка вводного на 32А рациональна, а если поставить после счетчика АВ 3р на 25А, тогда смысла во вводном на 32А нет!
    Во я ступил то! Реально не подумал! :)
    А есть какая то дополнительная защита в АВ 4р по сравнению с АВ 3р (кроме того что при срабатывании отрубаются все 4 провода)? Например 4р АВ отслеживает какую то фигню по нейтрали и тп?
  2. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Если при включении АВ 4Р N полюс не замкнется, то нуля у вас не будет, что для однофазных потребителей не есть хорошо, так как могут быть включены в сеть не 220В а 380В.
    Контроль целостности нуля или перенапряжения может осуществляться с помощью реле контроля напряжения (УЗМ, РКН, РН и т. п.) или датчиков перенапряжения (ДПН подключаемык к УЗО) или назависимых расцепителей напряжения для АВ.
    С потребительской точки зрения предпочтительнее применять реле контроля напряжения. ИМХО
  3. Инструментарий
    Инструментарий
    Инструментарий
    Ковров
    Это уже даже получается плюс в сторону АВ 3р!
  4. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Обрыв нуля может произойти на ВЛ до вводного АВ, поэтому защищаться от перенапряжения стоит вне зависимости стоит у вас АВ 3Р или 4Р.
    ПУЭ
    7.1.21. ...
    При питании однофазных потребителей от многофазной питающей сети ответвлениями от воздушных линий, когда РЕN проводник воздушной линии является общим для групп однофазных потребителей, питающихся от разных фаз, рекомендуется предусматривать защитное отключение потребителей при превышении напряжения выше допустимого, возникающего из-за несимметрии нагрузки при обрыве РЕN проводника. Отключение должно производиться на вводе в здание, например воздействием на независимый расцепитель вводного автоматического выключателя посредством реле максимального напряжения, при этом должны отключаться как фазный (L), так и нулевой рабочий (N) проводники
  5. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    А если в ВЛ в момент включения молния долбанет или пролетающий мимо боевой блок вдруг траекторию изменит... метеориты падают, самолеты... Я к тому, что включать будет нечего и, возможно, некому... :no:
    Проблему необходимо рассматривать в комплексе.
    Например, схема ТТ и 3р ВА. "N полюс не замкнется" - вероятность такого исчезающе мала, а вот перехлесты по высокой, отключение фаз по высокой, отгорание нейтрали и перехлесты по низкой - вполне реальны. Куча причин, следствием которых является возникновение резкой несимметрии.
    А еще различные умельцы, занимающиеся хищением электроэнергии, спеТАлисты, подключающие генераторы с помощью коллективного соседского ума и частенько после распития. А после распития многие ощущают себя специалистами во всех без исключения областях и рвутся в бой.
    И вот дачник-одуванчик отключает 3р ВА и лезет в щит или распредкоробку, уверенный в абсолютной безопасности...
    А незадолго до этого...
    Убить не убьет, скорее всего... но встречались люди, которые после таких случаев долго боялись вилку в розетку вставлять.
    И минус в сторону тех, кто пытается однобоко рассматривать ситуацию. В самом деле, а что же лучше: самолет, подводная лодка или танкетка? :)
  6. Инструментарий
    Инструментарий
    Инструментарий
    Ковров
    Если это камень в мой огород, то я как раз сравнивал 3р и 4р. Один плюс 4р я знал, а другое подсказали! Выбор я пока еще не сделал, однако понимаю, что при качественном 4р возможность незамыкания нейтрали в нем не велика, поэтому он предпочтительнее 3р. Для меня по крайней мере!
  7. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Хожу я нервный и смурной –
    Куда ни плюнешь – там блатной,
    И каждый метит научить и преподать.
    :super:
    И это при ТТ? :|:
  8. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    Угу... И про появление потенциала на нейтрали. А вводной у нас - 3р.
    Там-там бум-бум, бум-бум там-там... :)
  9. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Так может прежде чем лезть после отключения нужно убедится в отсутствии опасного потенциала на токоведущих частях и заземлить их (включить в СУП)?
  10. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    По случаю пятницы и данной темы вспомнилось:
    Пардон, если кому к столу пришлось. :close:
  11. Maxhons
    Maxhons
    Maxhons
    Грязинский район
    Anvlar, в чем преимущество использования в Вашей схеме автоматов 1Р+N вместо 2P, кроме цены?
  12. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Я вот тоже не в курсе, в Бельгии их по 20 Евро толкают, оптом дешевле... Разве что из экономии места, ибо они-таки одномодульные.
  13. Maxhons
    Maxhons
    Maxhons
    Грязинский район
    Avs7153, а почему тогда менее навороченное 1Р+N стоит дороже 2Р?
  14. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Маркетинг. Ещё пример - довольно-таки говённый (по результатам разбирания) рубильник АВВ серии Е200 стоит дороже (900 руб.) 2Р автомата того же АВВ серии S200 (500 руб.). Гораздо лучший рубильник ВН32 фирмы ИЕК (одно из немногих её достойных изделий) стоит 150 руб. независимо даже от номинального тока.
    А если рассмотреть пресловутые УЗИП, на которые подсели многие, два варистора по 40 руб. в коробочке за 20 руб. идут за 3-4 тыра, ну типа съест молнию...
  15. Maxhons
    Maxhons
    Maxhons
    Грязинский район
    Avs7153, а Ваше мнение по поводу продукции ИЕК, что еще можно посмотреть с целью приобрести? :)
