1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 22
Схемы 3 фазы 15 кВт частный дом. Типовые электрические схемы частных домов
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Kifitim, 29.03.13.
Как вы относитесь к системе "каждой розетке свой провод" для 3-х фазного ввода.
  1. Положительно
    1.097 голосов
    58,0%
  2. Отрицательно
    500 голосов
    26,4%
  3. Мне все равно
    294 голосов
    15,5%
  1. Alekcic77
    Alekcic77
    Alekcic77
    Хочу забить четыре 2,5 м уголка квадратом возле трубостойки. Подскажите как их лучше расположить. Обязательно между ними 2,5 м или можно поближе это же повторное заземление. У дома уже будет свое заземление по всем правилам система ТТ.
  2. iGregory
    iGregory
    iGregory
    Здравствуйте, Уважаемые Специалисты.
    Планирую схему электроснабжения и щитка в доме: дерево, 2 этажа, скважина.
    Газа нет, отопление конвекторами.
    Дом в СНТ, линии новые.
    Щиток пластиковый на столбе, в приложении. 3х фазный счетчик Apator (настроен на 15кВт), автомат С40, далее АВБбШв 4*10 под землей 6 метров до бытовки. В бытовке автомат 4П С25.
    Приходили местные электрики, сделали заземление: закопан треугольник из уголка, обварено, прокрашено, к дому мет лента и далее 10мм медный провод от болтового соединения. Вроде всё как рекомендуют тут.
    На вопрос какую схему заземления рекомендуют реализовывать ТТ/TNCS – затруднились ответить, но «главное, чтобы земля шла отдельно».
    Думаю в щитке бытовки подключить кабель и проложить к дому в земле АВБбШв 4*16. Около 15 метров.
    Нарисовал общую схему будущего щитка в доме. Старался разнести потребителей равномерно по фазам.
    В будущем планирую добавить генератор и что-то вроде КСИТАЛа для простого управления конвекторами (вкл-выкл).
    Щит планирую на 72 модуля.
    Покритикуйте, пожалуйста.
    Нужно что-то изменить/оптимизировать?
  3. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Вы можете пройти вдоль опор и посмотреть как сделаны "повторки" силами СО ... имхо Вам тоже будет достаточно одного уголка. "Лишние" используйте для своего, для ТТ ... там чем больше будет тем лучше.
  4. Alekcic77
    Alekcic77
    Alekcic77
    По моему там все сгнило. Старая ВЛ. Сделал заземление около своей опоры. Трубостойка в 5 метрах будет. Хотел квадрат под ногами около трубостойки сделать.
  5. ДомовичкоФ
    ДомовичкоФ
    ДомовичкоФ
    Здравствуйте, участники форума. Прошу оценить мою схему подключения дома. 3 фазы. вводной автомат на столбе 25 А (требование ленэнерго, меняться не будет), а дальше уже как я вижу. Не судите строго, в этом деле я новичок, но хотелось бы самому разобраться во всем. Автоматы будут на 16 А, На освещение 10 А (но в группе с 16А - ми). Также планирую включить в схему генератор, с электричеством бывают перебои часто. Плиты на 3 фазы не будет. 20170515_151226.jpg
  6. vikeshmekov166
    vikeshmekov166
    vikeshmekov166
    Всем здравствуйте. Возник вопрос. Если есть ответ буду благодарен. Напишу подробней на всякий случай. Поставили одну трубостойку на двоих. Профиль на 90 ,3 метра. Пробурено на 1,5 метра, далее еще забит на 70 см. Залит полусухим раствором снаружи и внутри. Потом вставили в него профиля меньшего размера. Оба в электрике не спецы (у соседа видимо сведущих более).Высота стойки 6-ть метров. Провод будет к нам идти через дорогу. Звонили перед этим в сетевую (северные сети МОЭСК, г. Дмитров) сказали про высоту и что можно ставить два ЩУ..Повесили на стойку два щита. Сосед сделал контур заземления треугольник (с сторанами 2,5м,уголок 50х50 длиной 3 метра забит в траншее на глубину почти 3 метра). Обварен полосой на 50, затем приварен к нашей трубостойке. Щиты прикручены. Грунт сверху 50 см сейчас очень влажный (на лопату всё липнет) далее как каменная глина.
    1..Можно так делать на два участка?
    2. Или мне его работу также продублировать?
    3. Далее в щитке как делать? Особо запутался на делении РЕN на РЕ и N.
    Читал и тут и где мог. Мозг кипит. Надо докладывать о выполнении ТУ. Свету хочу (электричества).
    Со Светой еще бы разобрался, а вот с электричеством у меня туго. Звиняюсь, слова так там сложились. Фото прилагаю.
  7. Valentin_17
    Valentin_17
    Valentin_17
    Всем привет! Народ вопрос на засыпку так сказать! Хочу перестраховаться и поставить четырехполюсный автомат на вводе в дом (в домовом ЩР), но фишка в том, что народ пишет о 380 на розетку! Вот и возникает вопрос по поводу повторного заземления нуля после ЩУ в доме! Дело в том, что я хочу отсечь ЩУ влоть до нуля, а что если, и т. д. пускай сгорит ЩУ чем дом!
  8. Valentin_17
    Valentin_17
    Valentin_17
    Можно? нельзя? полезно? без полезно? бред? логично использовать с 4-n? даст ли это положительный эфект или просто трата средств?
    Для чего это делается - если обрыв нуля произойдет на транс-ре, то соседи землю возьмут от меня (у соседей просто стоят трубостойки и земля прикручена к ним, у меня три угла заколочены и соответственно...)! Хочу соорудить питание от генератора и разорвать связь ЩУ и РЩ полностью! пока рисую и рассчитываю схему дома, но вводная часть меня беспокоит сильнее всего!
  9. cuzko33
    cuzko33
    cuzko33
    чем надежнее ноль, тем ниже вероятность появления в розетке межфазного напряжения. Лучше использовать АВ 3р, а для отключения нуля нажать ТЕСТ на селективном УЗО в ЩУ.
    С подключением генератора не стоит изобретать велосипед, все уже давно изобретено https://www.forumhouse.ru/useralbums/269012/view-image/rr3f.gif
  10. Valentin_17
    Valentin_17
    Valentin_17
    То есть брать рубильник и не париться?
  11. Халк777
    Халк777
    Халк777
    Оренбург
    Добрый день! Подскажите, как лучше сделать заземление?
    Имеется линия 380 В (3ф+"0"). Щиток пока висит на столбе и заземление (не мое) выходит по столбу в виде штыря и соединено с щитком. От щитка пойдет питание в дом, в гараж и баню. Как лучше организовать заземление? Мои мысли: Забить три уголка треугольником на 2 метра и стальной полосой подвести к главному щитку. От него уже вести 5-ти жильный кабель. Или лучше сделать для дома, гаража и бани свое заземление?
  12. Valentin_17
    Valentin_17
    Valentin_17
    У Вас PEN?
  13. Халк777
    Халк777
    Халк777
    Оренбург
    Хз, вроде только n. Земля подсоеденена к металлическому штырю, который торчит из земли рядом со столбом.
  14. Nech33
    Nech33
    Nech33
    Оренбург
    У него PEN. :)
    Подстанция новая. Повторное заземление есть. Разрешение на 15 кВт
  15. Халк777
    Халк777
    Халк777
    Оренбург
    Т. е. заземление самому не нужно делать? Надо разделить pen?
