1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 22
Схемы 3 фазы 15 кВт частный дом. Типовые электрические схемы частных домов
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Kifitim, 29.03.13.
Как вы относитесь к системе "каждой розетке свой провод" для 3-х фазного ввода.
  1. Положительно
    1.097 голосов
    58,0%
  2. Отрицательно
    500 голосов
    26,4%
  3. Мне все равно
    294 голосов
    15,5%
  1. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    На глупые вопросы есть глупые ответы: :aga:
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/7080/view
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/15295/view
  2. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
  3. Valentin_17
    Valentin_17
    Valentin_17
    Про заземление нуля в ТУ написанно.
  4. ckobopogkep
    ckobopogkep
    ckobopogkep
    Спасибо за ссылки. У меня щиток пластиковый и стоит он в доме.
    Подскажите еще-как определить PEN у меня или нет? 4 провода идут до самой ТП и подключаются к ней. Это значит что у меня PEN?
    Что такое пенсилы?)
  5. fgh
    fgh
    fgh
    @ckobopogkep, у меня сделано отдельно. Приходят 4 провода, и отдельно заземление. которое не соединяется с нулевым проводом. Не знаю насколько это правильно, но так сложилось исторически, бассейн без УЗО и заземления работать отказывался :) В щитке учёта практически такая же комплектация, автомат, счётчик, автомат. Щит металлический всепогодный на улице.
  6. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Игра слов: PEN - pencil :)
  7. ckobopogkep
    ckobopogkep
    ckobopogkep
    шутку понял :) а что по поводу PEN проводника?
  8. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Тут надо прогуляться мимо столбов и присмотреться, уходят ли от магистрального СИПа к рожкам из арматуры на самом верху столбов какие-нибудь ответвления. Их обычно хорошо видно.
  9. Халк777
    Халк777
    Халк777
    Оренбург
    У меня аналогичная история, идет с ТП 4 провода. Только провод земли идет на корпус щитка от арматуры на столбе. Получается, что нужно делать отдельный контур заземления и тащить его в дом (щиток) и сажать на отдельную от нуля шину, правильно?
  10. filini23
    filini23
    filini23
    Сургут
    рабочий ноль сидит на щитке? :no:
  11. Халк777
    Халк777
    Халк777
    Оренбург
    Нет. Приходит 3 фазы и ноль (СИП), а заземление идет от штыря, который около столба (временное) и далее на корпус щитка.
  12. filini23
    filini23
    filini23
    Сургут
    от ТП не идет по СИП РЕ?
  13. Халк777
    Халк777
    Халк777
    Оренбург
    Вроде ноль это PEN.
  14. filini23
    filini23
    filini23
    Сургут
    извините, затупил:aga: тяжелый денек вышел. Смотрю на СИП и не понимаю, а где земля? :|:
  15. leomay
    leomay
    leomay
    А смысл? Определяющим для квалификации нуля ВЛ как PEN проводника является не количество и даже в принципе не само наличие повторных заземлений нейтрального проводника ВЛ, влияющих по сути только на сопротивление ЗУ нейтрали (хотя в реальности полное отсутствие этих ПЗ маловероятно), а его сечение, способное обеспечить совмещение функций нулевого и защитного проводников в соответствии с требованиями НТД. Кстати, Вам известны случаи, когда ноль ВЛ нельзя было использовать в качестве PEN проводника?
