1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 22
Схемы 3 фазы 15 кВт частный дом. Типовые электрические схемы частных домов
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Kifitim, 29.03.13.
Как вы относитесь к системе "каждой розетке свой провод" для 3-х фазного ввода.
  1. Положительно
    1.097 голосов
    58,0%
  2. Отрицательно
    500 голосов
    26,4%
  3. Мне все равно
    294 голосов
    15,5%
  1. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Да у дома по-любому какое-то заземление надо, хоть при tt, хоть при tn-c-s.
  2. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    При любом СИПе это условие выполняется автоматически. Он тоньше 16мм2 не бывает.
  3. leomay
    leomay
    leomay
    Из распространенных - да. Хотя, ради справедливости, бывает СИП-4, 2*10.
  4. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    В реальности я не единожды видел полное отсутствие повторных заземлений на всей обозримой части ВЛ. Просто не сделали - и все. А это уже фактически ТТ.
  5. leomay
    leomay
    leomay
    Вы, наверное, не уловили мысль. Количество повторных заземлений влияет в основном на сопротивление ЗУ нейтрали. Почему это должно влиять на выбор типа заземления системы? Да и сопротивление ЗУ нейтрали источника складывается из сопротивлений ПЗ нуля всех линейных ответвлений ВЛ от ТП. И что, нигде ни одного ПЗ нуля? Не верю.
  6. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Если повторных заземлений нет, то это будет ни что иное, как ТТ. Даже если их есть, но они "сильно изредка" или сопротивление непонятно какое - тоже. А кто это сопротивление измеряет?..
    Таки удивительно, но я видел сравнительно новые СИПовые ВЛ вообще без повторок. И даже не один раз. Кто и как их принимает, вопрос в юридический раздел форума (хотя это и не вопрос).
  7. leomay
    leomay
    leomay
    Кроме повторения этого Вашего утверждения, объяснений этому не увидел.
  8. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Смотрите: чтобы наша сеть носила гордое имя TNCS, должны быть повторные заземления не реже, чем через 200 м с не-помню-каким сопротивлением. А если эти условия не наблюдаются в выполненном виде, то ноль воздушки можно считать только рабочим. То есть, это будет ТТ.
  9. king2
    king2
    king2
    Подмосковье, Раменский район
    Вот снова подниму вопрос, тоже про заземление. У нас поселок ~100 домов, столбы только поставили, все провели СИПом. Почти везде на столбах висят щиты учета, которые ставили электрики из РЭС, на них повторное заземление в 100% случаев идет каким-то хиленьким проводочком на шпынек из-под земли (который под землей из бетона столба растет), т. е. повторное заземление можно сказать никакое у всего поселка. Никто из соседей про вкапывание уголков в землю, сварку какую-то итд, разумеется, и не думает.
    Ко мне электричество тоже приходит, будет стоять стандартный щит учета (как у всех), от которого подключение пойдет подземным кабелем длиной примерно метров 5 на мой щиток, стоящий уже на столбе забора. И у меня заземление - это 50 столбов на 2 метра в землю, перевязанных тремя лагами (забор из винтовых свай), периметром 125 метров вокруг участка.
    Я сильно боюсь, что если я заземлю на этот забор свой щиток учета, заземление всего поселка пойдет через мой забор, щит учета и подходящий ко мне СИП.
    Что делать? Подключать по системе TN-C-S и фиг с ним с заземлением, пусть через него килоамперы текут? Дык боюсь у меня все червяки из-под земли повылезают и морду мне набьют? если врепед собак успеют :)
    Ставить ТТ+УЗО? Но что делать, если допустим у меня на бойлере пробьет фазу на локальное заземление, не подключенное на подводящий PEN?
    Какие могут быть последствия для меня в том или другом случае?
    Что посоветуете?
  10. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    @king2, решать этот вопрос надо по порядку...
    Какую систему заземления Вы вообще хотите? ТТ ? TN-C-S ?
  11. filini23
    filini23
    filini23
    Сургут
    УЗО сработает и отключит.
  12. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Какие килоамперы? Какие червяки с собаками? Где Вы набрались этих глупостей?
    На столбах сделаны заземления...разве там червяки повылазили? Или собаки подохли около столбов?
    Бояться надо другого...сосед тоже на забор подключится и без УЗО...и пустит фазу...а Вы и сделать ничего не сможете.
  13. filini23
    filini23
    filini23
    Сургут
    В случае обрыва рабочего нуля на ВЛ сделанной из голой люмишки именно так и будет, ток пойдет через заземление сделанное на столбе. Случаев достаточно. Костя, вы далеки от жизни...
  14. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Пойдет, куда ж он денется.
    Вопрос в другом...какой ток? Сколько килоампер?
    Ну будет ток...ампер 5-10...и что?
  15. king2
    king2
    king2
    Систему я хочу такую, чтобы безопаснее было. То есть - про это я тоже совета спрашиваю.
    Про килоамперы и прочее - читал я тут про таджика какого-то, который к столбу прислонился и чуть не помер - орех там как-то неправильно закрепили, и его шаговым приголубило. Опять же видео где-то видел, стоит столб в земле, из земли торчит эта арматурина, которая "типа заземление", и земля вокруг шипит.
    Если буду заземлять на забор, собака подойдет, носом ткнется в столб, получит шаговое напряжение. А я своих собак люблю, да и самому не хочется в случае чего на такое наткнуться.
    А если во всем поселке заземление "на прутики", а у меня на столбы, то если что, у меня забор будет главным заземлением всего поселка. А если ноль на ТП отгорит, то буду еще и главным уравнивателем всего поселка. Сопротивление у 50 столбов, вкопанных в землю на 2-2.5 метра, думаю, будет весьма небольшое. :)
