1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 22
Схемы 3 фазы 15 кВт частный дом. Типовые электрические схемы частных домов
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Kifitim, 29.03.13.
Как вы относитесь к системе "каждой розетке свой провод" для 3-х фазного ввода.
  1. Положительно
    1.097 голосов
    58,0%
  2. Отрицательно
    500 голосов
    26,4%
  3. Мне все равно
    294 голосов
    15,5%
  1. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Хороший такой маркетинг с "наваром" в 500-700 процентов! :super:
    Вряд ли где еще можно так хорошо заработать !
    Маркетологи видимо очень грамотно просчитали.
    Отец Федор, из 12-ти стульев, помнится мечтал о своем свечном заводике! ;)
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Увы и ах! Эти самые рубильники ВН32 и неоновые индикаторы ЛС47. Они светят не так ярко, как применяемые во всех остальных изделиях всех производителей светодиоды. Ломаться там нечему,
    как впрочем и в рубильнике:
    АВВ тут проигрывает по всем статьям:
    Ну еще промышленные автоматы ВА88-32 на 25кА - неплохо для вводного.
  3. Инструментарий
    Инструментарий
    Инструментарий
    Ковров
    Запутался! Целостной картины в голове нет. Несу чушь!
  4. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Трехфазный 25А это в сумме 75А, но не более 25А по любой фазе. Отключается полностью при перегрузке по любой из фаз: 1,1,26; 24,25,27; 30,0,0; 12,56,8...
  5. Gazland
    Gazland
    Gazland
    Если не секрет, почему УЗО Астра, а все остальное АВВ?
  6. Gazland
    Gazland
    Gazland
    Присоединяюсь к вопросу, только хочется его расширить. На какие фирмы стоит ориентироваться из расчета качество-цена?
  7. Anvlar
    Anvlar
    Anvlar
    Не секрет. Почему все остальное только АВВ! Я вообще хотел все на ABB собрать, но не получается. Посмотрел и Legrand и Shnider, в принципе все они приблизительно одного класса и цены. Устраивать сильную мешанину из устройств различных производителей не хочется. На ABB остановился по причине того, что и шкаф тоже ABB подобрал и энергетики с прошлой работы хвалили АВВ и всегда старались собирать на этом производители, а более 2000 базовых станций - это не шутка! Но никто не заставляет останавливаться только на АВВ, если мне покажут что другой производитель при тех же показателях цена/качество имеет существенные преимущества. то рассмотрю и другой вариант.
    Хотя у меня там кроме Астра УЗО и ABB есть еще Меандр и DigiTop :)
    Причем Астро стоит только на конечных линиях, т. к. у ABB не нашел УЗО с характеристиками 25/10, и еще плюс селективное УЗО в ЩУ. Считайте, что решил поддержать отечественного производителя.
  8. Gazland
    Gazland
    Gazland
    Спасибо. Я правильно понимаю что Рубильник 40А АВВ OT40F подразумевает ручное переключение?
    А не думали автоматизировать процесс?
  9. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Anvlar, Хагер будет подешевле, но не так понтово как АВВ.
  10. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Методом проб и ошибок, а также изучения каталогов и интернета. У того же АВВ, например, есть "плохие" и "хорошие" серии. Еще немаловажно удобство монтажа. Да куча нюансов - у Шнайдера, например, почти везде температура от -5, для квартир пойдет, а для деревни не всегда. У Леграна есть 2Р2М контакторы на 63А, а у АВВ только 4Р3М. Астро кроме уз, продает неплохие автоматы, но для монтажа неудобные. Пластиковые щитки Европа и Унибокс у АВВ - отстой. Клеммники PRAGMA у Шнайдера - вещь, но дорогие, собаки... и т. д. и т. п.
  11. Anvlar
    Anvlar
    Anvlar
    Да, ручное. В начале думал, но поразмыслив, понял что так просто АВР реализовать будет сложно, хлопотно и дорого, слишком много за собой АВР тянет. Поживу сперва с ручным переключением, а потом посмотрим.
    Спасибо, посмотрю их линейку тоже.
  12. Maxhons
    Maxhons
    Maxhons
    Грязинский район
    Ink_house, hager редкий зверь :(.
  13. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
  14. Инструментарий
    Инструментарий
    Инструментарий
    Ковров
    Вопрос по реле контроля напряжения:
    вот такой:
    Индикация текущего значения напряжения, контроль максимального и минимального значения, отключение без выдержки времени при выходе за пределы диапазона, включение через заданный интервал времени после возврата напряжения в установленный диапазон
    или вот такой:
    Имеет 4 исполнительных реле: 2 основных для верхнего и нижнего порогов и 2 дополнительных для верхнего и нижнего порогов, срабатывающих с задержкой времени после срабатывания основных реле.
    ИМЕЕТ ли смысл платить на 400р больше за вторую модель? Какие бренды (или в какую стоимость) должен быть такой прибор, чтоб не шибко опупенный и не откровенное Г?
    Где его втыкать? сразу после счетчика?
  15. Maxhons
    Maxhons
    Maxhons
    Грязинский район
    Инструментарий, если проверенный форумчанами - УЗМ-51М
