1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 22
Схемы 3 фазы 15 кВт частный дом. Типовые электрические схемы частных домов
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Kifitim, 29.03.13.
Как вы относитесь к системе "каждой розетке свой провод" для 3-х фазного ввода.
  1. Положительно
    1.097 голосов
    58,0%
  2. Отрицательно
    500 голосов
    26,4%
  3. Мне все равно
    294 голосов
    15,5%
  1. Vladislv
    Vladislv
    Vladislv
    Kazan, Tatarstan
    Тоже самое, но на дифавтоматах
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Меня бы смущала работа с проводкой на втором этаже, отключенной где-то далеко на Ппервом... Поставьте в ЩРН 2 этажа рубильник ИЕК ВН32 ампер на 40 - 100 рублей с хвостиком, одно из немногих нормальных изделий ИЕК.
  3. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  4. Vladislv
    Vladislv
    Vladislv
    Kazan, Tatarstan
    Перед дифавтоматом?
  5. Vladislv
    Vladislv
    Vladislv
    Kazan, Tatarstan
    Смотрел, цена у них конечно кусается, подумаю, когда к реализации дело подойдет и начну закупать. Я так понимаю мне нужны 2 дифа на мокрые устройства.
  6. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Автомат 16А и УЗО 10мА можно заменить на дифавтомат (ссылку поправил), но очень дорого...
  7. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    В смысле рубильник? Прямо на входе в щиток.
  8. Vladislv
    Vladislv
    Vladislv
    Kazan, Tatarstan
    Ага, понял, учту, спасибо за помощь. А по заземлению я верно мыслю?
  9. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Так у Вас ТТ и нарисовано!
  10. Vladislv
    Vladislv
    Vladislv
    Kazan, Tatarstan
    Это да, просто в проекте, оставшемся от продавца, была системаTN-C-S. Я усомнился, так как разглядел отврд от столбов, на которых голый алюминий на изоляторах и никакого дополнительного заземления на столбах нет
  11. Vladislv
    Vladislv
    Vladislv
    Kazan, Tatarstan
    Чуть скорректировал схему, вставил выключатель перед насосом СО и поменял местами автомат и УЗО (отметил красным). Допускается ли делать так?
    Теперь остался вопрос по щиткам. ВРЩ у меня металлический, встроенный в стену, думаю, что выкину из него все и переберу заново. Стены - газобетон. По ЩРН первого и второго этажа - можно использовать пластиковые встраиваемые щиты?
  12. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Нет, переставьте автомат и УЗО обратно.
  13. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    И вот почему:[​IMG]
    А вообще, мне вот как-то неуютно, что часть линий освещения выведена из-под 30мА дифзащиты.
    Иногда случаются смешные вещи, например - дом стоял 10 лет, а на 11-ю зиму ураганом нанесло снега под конек. Причем много. По весне он дружно начал таять. Дом деревянный, ему ничего, а вот розетки, выключатели да светильники очень даже мокрые были местами - пришлось электричество не включать...
  14. Владимир113
    Владимир113
    Владимир113
    Расскажите по простому, плиз: Вот зашел бронекабель (например алюминиевый на 10 кв. мм в дом, подошел к боксу. Что дальше? Что должно быть в боксе, к чему подсоединить кабель. Наверно должно быть 4 шины, к которым подключится этот кабель. Потом с этих шин уже провода пойду на УЗО и автоматы.
    Почему в большинстве шкафов стоит 2 шины?
    Стоит ли взять фирменный пластиковый бокс (АББ) или достаточно VI-KO?
    На сколько посадочных мест должен быть бокс?
    на вскидку к боксу подходит штук 15 проводов. (разводка по дому). Значит надо 15 автоматов + место под одно большое УЗО + пару индивидуальных УЗО на мокрые места. значит на 24 посадочных места хватит?
  15. Vladislv
    Vladislv
    Vladislv
    Kazan, Tatarstan
    To Avs7153.
    Действительно, очень наглядно разьяснено. В итоге скорректировал схему, часть света вернул под узо (второй этаж). В целом наверно на этом варианте и остановлюсь, если еще будут какие то замечания или предложения - буду рад.
    Остался вопрос по щиткам. (в предыдушем моем посте)
