1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 22
Схемы 3 фазы 15 кВт частный дом. Типовые электрические схемы частных домов
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Kifitim, 29.03.13.
Как вы относитесь к системе "каждой розетке свой провод" для 3-х фазного ввода.
  1. Положительно
    1.097 голосов
    58,0%
  2. Отрицательно
    500 голосов
    26,4%
  3. Мне все равно
    294 голосов
    15,5%
  1. Kifitim
    Kifitim
    Kifitim
    Россия, Казань, пос. Борисоглебское
    Замучился подбирать abb модули на сумму 10000+/-2000р. не укладываюсь. одномодульные 2п дорого, авдт abb тоже дорого. присматриваюсь к ИЭК. ну или наполовину в схеме использовать ABB и ИЭК.
    что скажите?
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    На АВВ тысяч в 50 не уложитесь. uzo. ru посмотрите, шлют почтой.
  3. ИгВлас
    ИгВлас
    ИгВлас
    Московская область
    Товарищи! Какими основными правилами (общепринятыми и не гласными) нужно руководствоваться при проектировании и монтаже щита питания от 380В 2х этажного загородного дома? Ну там правило "трёх П", "Буравчика" и т. д...
    Как вести распределение фаз по группам потребителей (например, в одной комнате освещение от одной фазы, розетки от другой фазы, во второй комнате всё наоборот)?
    Стоит или нет разделять на щит питания 1-го и щит питания 2-го этажа?
  4. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Да нет никаких правил! Есть знание предмета, и объективная данность. Дальше - искусство комбинировать одно с другим. А стоит или не стоит - не вопрос!
  5. ИгВлас
    ИгВлас
    ИгВлас
    Московская область
    Avs7153, Так вот и поделитесь своим опытом и знаниями. ;)
  6. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  7. ИгВлас
    ИгВлас
    ИгВлас
    Московская область
    И на том спасибо!
  8. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Не обижайтесь. Проектирование электрики - это сумма знаний, по многим направлениям. От закона дедушки Ома, до каталогов производителей. И односложно ответить на вопрос "подскажите, как сделать электрику" невозможно. Хотите сэкономить - изучайте пару-тройку месячишек и представляйте схему на суд общественности. А не хотите - ищите разработчика.
  9. ИгВлас
    ИгВлас
    ИгВлас
    Московская область
    Avs7153, А кто сказал, что я обиделся? :) Нарисую - выложу, а пока информацию собираю.
    Альбом полезен, очень.
  10. ИгВлас
    ИгВлас
    ИгВлас
    Московская область
    Avs7153, Эскиз домового РЩ в первом приближении. Прошу Вашей критики. Я старался.)
  11. ИгВлас
    ИгВлас
    ИгВлас
    Московская область
    Изначально запланировал деление на два щита (общие автоматы С25А в РЩ-1 на первом этаже). Хотел как можно ближе следовать порядку чередования фаз в помещениях, например, розетки по одной стене - фаза А, по второй стене - фаза В, освещение - фаза С, во второй комнате со сдвигом на 1. Для селективности, использовал АВ с характеристикой В. Возможно, переборщил с номиналом УЗО по рабочему току на группе освещения, достаточно и 16А. Была задумка дополнительно защитить группы групповыми автоматами. Забыл про контрольные лампы напряжения цепей. Может ещё чего, но забыл чего...
  12. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Сочетание четырёхполюсного группового УЗО с однополюсными линейными автоматами - самое уязвимое. УЗО сработает по утечке в любой из фаз, а однополюсные автоматы не позволят локализовать утечку иначе, как отвинчиванием нулей от шинки и привинчиванием обратно, возможно в темноте.
  13. ИгВлас
    ИгВлас
    ИгВлас
    Московская область
    Т. Е. их нужно заменить на 2п. Я правильно понял? Или сразу менять их на дифы.
    Что ещё не так?
  14. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Во всём мощный перебор по территориальному признаку.
  15. ИгВлас
    ИгВлас
    ИгВлас
    Московская область
    Не понял. Можно по подробнее?
