1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 22
Схемы 3 фазы 15 кВт частный дом. Типовые электрические схемы частных домов
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Kifitim, 29.03.13.
Как вы относитесь к системе "каждой розетке свой провод" для 3-х фазного ввода.
  1. Положительно
    1.097 голосов
    58,0%
  2. Отрицательно
    500 голосов
    26,4%
  3. Мне все равно
    294 голосов
    15,5%
  1. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Про УЗМ-51М (в качестве минимума в количестве трёх штук) напомню...
    Сколько угодно! В любом случае, берите те, у которых между рейками кондовые 150мм, а не гламурные 125. Шнайдер Прагма, например. У них ещё и клеммники офигительные в комплекте.
    Кстати, можете посмотреть у меня в альбомах: https://www.forumhouse.ru/useralbums/786828/list
  2. Владимир113
    Владимир113
    Владимир113
    Расскажите по простому, плиз: Вот зашел бронекабель (например алюминиевый на 10 кв. мм в дом, подошел к боксу. Что дальше? Что должно быть в боксе, к чему подсоединить кабель. Наверно должно быть 4 шины, к которым подключится этот кабель. Потом с этих шин уже провода пойду на УЗО и автоматы.
    Почему в большинстве шкафов стоит 2 шины?
    Стоит ли взять фирменный пластиковый бокс (АББ) или достаточно VI-KO?
    На сколько посадочных мест должен быть бокс?
    на вскидку к боксу подходит штук 15 проводов. (разводка по дому). Значит надо 15 автоматов + место под одно большое УЗО + пару индивидуальных УЗО на мокрые места. значит на 24 посадочных места хватит?
  3. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Броню отчекрыжить до входа в щиток, обычно изолируется. А жилы идут непосредственно на входной автомат. 10 идёт абсолютно нормально, разумеется место должно быть.
    Не знаю. Иногда нужна одна, иногда вообще ни одной не нужно:
    АВВ Европа и Унибокс - тот ещё ширпотреб.
    А вот скажем вообще - 6.723 это много или мало?
    Из той же оперы...
    Разработка и сборка щитков - это масса накопленных знаний и умений. И творческий процесс, кстати.
    Все схемы и щитки разные, поэтому заранее ничего сказать нельзя.
  4. Vladislv
    Vladislv
    Vladislv
    Kazan, Tatarstan
    УЗМ-51 занимает 2P места в щитке?
  5. Геополис
    Геополис
    Геополис
    Vladislv, да, два. Почему бы не поставить РНПП-311 с контактором?
  6. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Именно так. И это одно из немногих реле, которое умеет коммутировать 63А, правда только по фазе, зато в момент её перехода через 0.
  7. Vladislv
    Vladislv
    Vladislv
    Kazan, Tatarstan
    Сломал всю голову. В ВРЩ места мало, сейчас впритык там стоят автомат 3Р, счетчик и узо 3Р. Получается мне надо выкинуть оттуда узо и со счетчика подать в ЩРН на УЗМ. Можно так разделить?
  8. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Редкий вид! :aga:
    УЗМ - в основной щиток.
  9. FHouse
    FHouse
    FHouse
    Вологда
    Друзья, можете глянуть схемку ?
  10. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Освещение тоже с землёй надо.
    Панель варочная и котел резервный на одну фазу никак не попадают.
    Что скрываете в левой части? Колитесь уже! :aga:
  11. FHouse
    FHouse
    FHouse
    Вологда
    Не знал куда варочную воткнуть, с такой мощностью хоть на костре готовь. Их можно на две фазы посадить ?
    Усиленно пытаюсь напрячь моцк и вспомнить на светильниках есть проводок заземления ?
    В левой части, сфоткаю и начерчу схемку, щиток на улице и уже сделан. По моему у меня ТТ заземление, если последняя опора заземлена, и щиток на входе заземлен.
  12. FHouse
    FHouse
    FHouse
    Вологда
    Левая часть схемы
  13. Vladislv
    Vladislv
    Vladislv
    Kazan, Tatarstan
    Я опять же по своему вопросу:|:
    Хотел уточнить - у меня ВРЩ будет собран по этой схеме. Никак не найду более-менее подходящий щиток, в котором места должно быть не менее 14P +счетчик (вводной автомат 4Р+УЗМ 6Р+УЗО4Р). Планирую установить щиток внутри дома, тип встроенный, на месте существующего. Может кто подскажет хотябы примерно марку, или может в каталоге ЭТМ ткнет носом? Надо ли в моем случае использовать только металлический щиток?
  14. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Желательно.
    Зависит от счётчика и межреечного расстояния. Счётчик, скорее всего скушает две рейки в пределах своей ширины (если он вообще на рейку ставится).
    [​IMG][​IMG][​IMG]
  15. Vladislv
    Vladislv
    Vladislv
    Kazan, Tatarstan
    Счетчик меркурий 231 трехфазный
