1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 22
Схемы 3 фазы 15 кВт частный дом. Типовые электрические схемы частных домов
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Kifitim, 29.03.13.
Как вы относитесь к системе "каждой розетке свой провод" для 3-х фазного ввода.
  1. Положительно
    1.097 голосов
    58,0%
  2. Отрицательно
    500 голосов
    26,4%
  3. Мне все равно
    294 голосов
    15,5%
  1. Станислав2318
    Станислав2318
    Станислав2318
    если честно, не сильно разбираюсь-электрики с сетевой показали пальцем договор  без фио.jpg договор без фио2.jpg приложение к договору 1.jpg приложение к договору 2.jpg приложение к договору 3.jpg приложение1.JPG
  2. id212333838
    id212333838
    Екатерина
    id212333838
    Екатерина
    Иваново
    Позвольте выразить огромную благодарность самым отзывчивым людям Форумхауса (из всех тем, что посетила я со своими вопросами:aga:) - мозговому штурму электриком альтруистов:hello:. Благодаря вам у нас теперь работоспособный, понятный, адекватный внутренний щит и спокойный сон. Огромное, спасибо, что не прошли мимо и помогли даже девушке:|: (хотя, не понимаю, почему для многих это как знак "все равно не поможет":aga:). Всего вам самого светлого и позитивного, чтобы отдача пришла вдвойне:victory:! А поправленная схемка с уходом на котел, сработала! Теперь ничего не вышибает, не конфликтует, болгарка работает:cool:. Остановилась на такой. IMG_20171225_204949[1].jpg
  3. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    В пункте 11.4.1.1. Вам, на выбор, давали три варианта (места) установки ЩУ ... первый на опоре, второй - на границе участка (как я писал), и третий - там где Вы хотите ... но так как Вы сами не знали (и не желали знать) где и как устанавливать ЩУ - выбрали самый говенный вариант ... бегать на 20 метров от своего участка и нести ответственность за него. :hello:
  4. dd125
    dd125
    dd125
    Кто разработает проект щита 15 квт, 3-ф, 380 В для дома, пишите в личку.
    Или подскажите к кому обратиться.
  5. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Мы бы рады - но вынуждены послать на местную биржу.
    Посмотрите на отработанные тут схемы, варианты не бета, а релиз, и выбирайте подходящую по Вашим нагрузкам и финансам. В финишных вариантах косяков не замечено.
  6. dd125
    dd125
    dd125
    Буду вам признателен, если ссылку дадите.
  7. id212333838
    id212333838
    Екатерина
    id212333838
    Екатерина
    Иваново
  8. dd125
    dd125
    dd125
    В 10 тыс руб. по схеме щита можно уложиться? Схема освещения и розеток уже имеется.
  9. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Очень неприличный будет щит. Приличный начинается примерно с 40.
  10. dd125
    dd125
    dd125
    я имею ввиду только схему
  11. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    На мой взгляд - много. Но если с выездом на место - то вполне.
  12. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Смотря что вы хотите увидеть на выходе. Если схему только щита, то на 80% это всё равно ваша работа и сделать её можете только вы. Это составление списка отходящих линий с характеристиками. А дальше наше дело подобрать комплектующие из, опять же, одобренного вами производителя и оптимальная компоновка. И эта работа будет стоить намного меньше. Но вот если вам нужно составить список, сделать оптимальную трассировку по дому, чтобы не перегрузить его линиями и, в то же время, проживание было удобным, то эта работа на удалении будет так и стоить - ок. 10 тыс
  13. KuzminNM
    KuzminNM
    KuzminNM
    Добрый день. Прошу уважаемых форумчан, высказать мнение о работоспособности моей схемы. Попытался составить максимально (на мой взгляд) бюджетную схему для домика 5х4. На входе СИП 4х16.Заземления только на дверце уличного ящика. Буду благодарен, если ткнёте носом в ошибки.
  14. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Очень небезопасный щит учёта. Корпус щита должен быть соединён с нулём питающей линии.
    Вводной автомат не очень приличен, а выходной просто не нужен. Вместо него как раз можно поставить УЗО, но желательно селективное.
    Внутри дома:
    1. На ввод - если УЗО переедет в ЩУ - надо поставить рубильник или автомат.
    2. Двухполюсной автомат обоснован только на линии септика. Кстати - куда он подключен? К свету?
    3. УЗО 25/10. У него в данном варианте включения появляется шанс сработать по естественной утечке.
    Тем более, что его применение для водогрея и стиралки не обосновано, так как они находятся в заземлённых корпусах. Поставьте УЗО 30 мА на ЭВН и СМ, и 10 мА на розетку фена.
    4. Для нагрузок 2 и 3,7 кВт автомат С6 маловат.
    5. Чайник на пару с микроволновкой отключат 10А автомат.
    6. Все 30-мА УЗО возьмите на 40 А.
  15. KuzminNM
    KuzminNM
    KuzminNM
    Спасибо за уделённое внимание. Чуть позже внесу изменения в схему, всоответствии с Вашими замечаниями и выложу на проверку.
    2. Можно ставить однополюсные автоматы? И N не пускать через автоматы, только фазу?
    2. Септик пока не подключён, но я его планирую на группу света.
    3. С мощностью обогревателей ошибся, там 2.7 -поставил С6 с целью отключения по нагреву, при единовременном включении, как с чайником и микроволновой.
