1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 22
Схемы 3 фазы 15 кВт частный дом. Типовые электрические схемы частных домов
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Kifitim, 29.03.13.
Как вы относитесь к системе "каждой розетке свой провод" для 3-х фазного ввода.
  1. Положительно
    1.097 голосов
    58,0%
  2. Отрицательно
    500 голосов
    26,4%
  3. Мне все равно
    294 голосов
    15,5%
  1. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Ищите щиток 1х24, всё в одну линию и пойдет.
  2. FHouse
    FHouse
    FHouse
    Вологда
    Друзья поправил схему, не глянете ?
  3. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    На котел и варочную ДИФы - куда ни шло... Да, есть подозрение, что 4р ДИФы не всех брендов можно легко приобрести.
    На линии поставил бы АВ25А+ УЗО. В данном случае 40/0,03.
    Почему выбран тип А? Много приборов с импульсными блоками?
    С какой целью ступень 25/0,01 на розетки кухни и 2 эт? Смысл? При таком подходе лучше сделать эти линии отдельными и 0,03.
    Водогрей, насос, стиральная - лучше эти линии вывести "из -под групповых" и сделать отдельными. АВ+ УЗО 0,01. Кроме того, появится возможность легко переключать каждую из них на любую фазу.
    "Основной" котел - отдельная линия, то же самое.
    Как вариант: уличное освещение - отдельная линия.
  4. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    А как же "лишняя" ступень дифзащиты? Категорически не согласен!
    Во вводном щите стоит вводной же автомат 32А, а на рейке 25А и всякая дребедень. Полагаю, стоит всё с рейки выкинуть, поставив УЗО вводное селективное. Тогда можно про применение реле приоритета не думать.
  5. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    Собственно, думал, что общее селективное УЗО есть. Если оно есть, то вторая ступень - 10 мА - наверное, достаточно. Такой вариант мне больше нравится. ИМХО.
    Другое дело, если планируется три ступени.
  6. FHouse
    FHouse
    FHouse
    Вологда
    Но дифами будет проще монтаж щитка, будем искать.
    А почему вы пишете, что у некоторых брендов, по моему в нашем городе этот бренд известен :)] Я автоматов цветом кроме желтого, кажется не видел даже)
    Я в каталоге iek вычитал, что у типа А лучше защита от поражения эл. током по сравнению с АС
    С легким перекидыванием нагрузок на другие фазы, думаю стоит повременить, я пока не готов к этому.
  7. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    "Без надобности носимый набрюшник - вреден!" (С) Козьма Прутков.
    АС - защита от переменного тока утечки - большинство устройств
    А - переменного и пульсирующего - устройства с импульсными блоками питания
    В - переменного, пульсирующего и постоянного - хрен знает зачем, но 2Р УЗО типа В стоит порядка 1000 Евро...
  8. FHouse
    FHouse
    FHouse
    Вологда
    Получается УЗО и диф. автомат будет тип АС
    Не можете на глазок сказать во сколько обойдется такой щиток, если на iek собирать. +- 20%, а то не знаю сколько денег в магазин нести
  9. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    Дело не в "легком перекидывании нагрузок", это дело второе. Речь про грамотно составленную схему. Ну да ладно, хозяин - барин.
  10. FHouse
    FHouse
    FHouse
    Вологда
    В силу своего понимания поправил схему :um:
  11. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Глубочайшее заблуждение с номиналами 4Р автоматов на панель и котел!
    6.9кВт - это общая мощность, надо смотреть в инструкции. Например 2.5кВт, 2.0кВт, 1.4кВт+1.0кВт. Хватит автомата 13А. С котлом аналогично. И кабель на них 5х2.5. На духовку - 3х2.5, на освещение - 3х1.5.
    Вводное УЗО - 40А или 63А.
  12. FHouse
    FHouse
    FHouse
    Вологда
    А по вводному щиту нельзя определить какое у меня заземление ?
    И маркировка кабеля будет звучать правильно как ВВГнг ?
  13. Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Липецк
    ВВГнг-LS- Индекс "НГ-LS" (не распространяющий горение с пониженым газо и дымовыделением обозначает, что изоляция и оболочка электрического кабеля выполнена из пожаробезопасного пластиката, не распространяющего горение
    ВВГнг-FRLS - Аббревиатура "FRLS" обозначает малодымный огнестойкий. По техническим характеристикам материал с индексом FRLS - стойкий к воздействию открытого пламени не менее 60-180 минут в зависимости от используемых материалов.
    На питание ОПС, объектов жизнеобеспечения и пожаротушения использую FRLS.
  14. Владимир113
    Владимир113
    Владимир113
    У счетчика какие то проводки мешают закручивать клеммы 20131004_225703.jpg . Их надо просто отогнуть?
  15. Владимир113
    Владимир113
    Владимир113
    Как разместить бокс с счетчиком на наклонном столбе? 20130914_113506.jpg 20131004_233000.jpg
