1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 22
Схемы 3 фазы 15 кВт частный дом. Типовые электрические схемы частных домов
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Kifitim, 29.03.13.
Как вы относитесь к системе "каждой розетке свой провод" для 3-х фазного ввода.
  1. Положительно
    1.097 голосов
    58,0%
  2. Отрицательно
    500 голосов
    26,4%
  3. Мне все равно
    294 голосов
    15,5%
  1. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Конечно!
    Как минимум, свой автомат. Желательно двухполюсный.
    Автомат должен защищать кабель, а не нагрузку. Примите на 1.5 кв. мм автомат С10А, и на 2.5 кв. мм - С16А.
  2. KuzminNM
    KuzminNM
    KuzminNM
    Спасибо. Сейчас ребёнок уснёт, нарисую.
  3. Exlibris_v1
    Exlibris_v1
    Exlibris_v1
    @KuzminNM у вас на схеме L1 УЗО на 25А и через него АВ16А (плита 2.5кВт) + АВ10А (чаник, микроволновка, холодильник - на 4 кВт) + резерв.
    16А это примерно 3,5кВт, в случае с плитой АВ выдержит, но вот для 10А нагрузка в 4кВт явно перебор. Другое дело что и для кабеля сечением в 2,5мм 4 кВт будет перебор. А УЗО на 25А это около 5 кВт, а вы на него 7 вешаете.
  4. id212333838
    id212333838
    Екатерина
    id212333838
    Екатерина
    Иваново
    Проще самому:aga:. Пару вечеров потратите, зато будет как надо, а не как попало.
  5. KuzminNM
    KuzminNM
    KuzminNM
    Всем спасибо за понимание. Нарисовал. У меня ещё вопрос. Как соединить корпус щита с N питающей линии? Правильно ли я понимаю - N от счётчика крепим к гайке с землёй на щите, а потом от неё вводим N в противопожарное УЗО 40 А 300мА? Поправьте если, что не так.
  6. Exlibris_v1
    Exlibris_v1
    Exlibris_v1
    Этого делать не стоит.
    Изучите вот эти схемы, форумчанин старался - https://www.forumhouse.ru/useralbums/7080/view
  7. KuzminNM
    KuzminNM
    KuzminNM
    Это читал. Но как применить к своему ... опыта не хватает(. Ткните носом пожалуйста.
  8. KuzminNM
    KuzminNM
    KuzminNM
    Вот это мой вариант? Через "что" проходит земля и ноль? Как это называется?
  9. Exlibris_v1
    Exlibris_v1
    Exlibris_v1
    Это называется развести PEN на N (рабочий ноль) и PE (защитный ноль (заземление).
    А вот как это сделать вариантов может быть несколько. Я использовал "Распределительные блоки проходные" (2 шт)
    Тут не всё аккуратно, но это в процессе
    Кстати, у вас на фото, это ваш щит или изображение для примера?
  10. KuzminNM
    KuzminNM
    KuzminNM
    [QUOTE="Exlibris_v1/QUOTE]
    Именно мой.
  11. KuzminNM
    KuzminNM
    KuzminNM
    В сообщении #3157, я имел ввиду фото форумчанина
  12. KuzminNM
    KuzminNM
    KuzminNM
    Но на его фото 1 "лишний" для меня провод.
  13. Exlibris_v1
    Exlibris_v1
    Exlibris_v1
    Проще всего вам сделать так.
    Остаётся взять нулевую шину, завести на неё PEN из счётчика, а другую часть заземлить. А дальше не путать где N, а где PE
    Но лично мне (а я не спец) больше нравится вариант с разделен PEN до счётчика.
  14. Exlibris_v1
    Exlibris_v1
    Exlibris_v1
    Какой провод по вашему там лишний? Может быть тот что с кольцом под броню?
  15. KuzminNM
    KuzminNM
    KuzminNM
    Изобразил на своей схеме, проверьте пожалуйста. У меня брони не будет, по-моему).
