1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 22
Схемы 3 фазы 15 кВт частный дом. Типовые электрические схемы частных домов
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Kifitim, 29.03.13.
Как вы относитесь к системе "каждой розетке свой провод" для 3-х фазного ввода.
  1. Положительно
    1.097 голосов
    58,0%
  2. Отрицательно
    500 голосов
    26,4%
  3. Мне все равно
    294 голосов
    15,5%
  1. Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Липецк
    1) Разместить на той части столба, которая вертикальна
    2) Установить трубостойку рядом со столбом.
    3) Сделать крепления для щита, с учетом угла наклона столба.
    на выбор.
    а потом загнуть обратно.
  2. FHouse
    FHouse
    FHouse
    Вологда
    Друзья, посмотрел наличие товара в магазине и понял, что УЗО 25/10mA тип АС достаточно редкая штука, будет очень критично если в моей схеме заменить на 30 мА
  3. Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Липецк
    Возьмите 40/10мА или 63/10мА. у Вас же УЗО защищено АВ на определенный ток.
  4. Владимир113
    Владимир113
    Владимир113
    А зачем загибать обратно? В чем магия?
  5. Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Липецк
    Было как? Надо сделать так, как было до Вашего вмешательства.
    Если эти отогнутые провода не будут мешать закрыть крышку, то можно и не возвращать их в исходное положение.
  6. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    А это где такие чудеса производят, и где ЭТО можно купить? :faq:
    Неужто на НЛМК наладили производство ? :close:
    Даже ИЭК нервно курит в сторонке! :)]
  7. Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Липецк
    А то :)
    Очепятался конечно .. в токе утечки. 30мА должно быть в сообщении.
    Завышать ток, конечно не хорошо, но можно поставить их, а потом все таки дождаться под заказ нужные УЗО и поменять :)
  8. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Хорошенькая такая очепятка ! :no:
    А ведь некоторые Форумчане с Вашей подачи кинутся искать сей превосходный девайс!
    Повнимательнее нужно, однако! ;)
    :hello:
  9. FHouse
    FHouse
    FHouse
    Вологда
    Друзья, поначалу хотел собрать щиток на шнайдере, но потом глянул цены на узо и диф. автоматы, понял что сейчас слегка не тяну. Теперь подумываю о комбинированном варианте, АВ от шнайдера и УЗО с диф. АВ от iek. Стоит ли так извращаться ?
    Хотя есть другой вариант, я могу собрать щиток на половину, другую половину до соберу когда появится необходимость в ей.
    И у шнайдера нет УЗО 25А/10ma 2Р
  10. Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Липецк
  11. FHouse
    FHouse
    FHouse
    Вологда
  12. FHouse
    FHouse
    FHouse
    Вологда
    Не глянете схемку, вся на шнайдере, не напутал ли где с типом оборудования.
  13. Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Липецк
    Если рассматривать серию Acti 9 то:
    селективные 4Р
    Код:
    A9R15440  iID - earth leakage protection - 4P - 40A - 300mA - AC type
    обычные - 2Р
    Код:
    A9R41225 iID - earth leakage protection - 2P - 25A - 30mA - AC type
    A9R10225 iID - earth leakage protection - 2P - 25A - 10mA - AC type
    A9R10216 iID - earth leakage protection - 2P - 16A - 10mA - AC type
    обычные - 4Р
    Код:
    A9R41425 iID - earth leakage protection - 4P - 25A - 30mA - AC type
    Автоматы 2Р хар-ка С
    Код:
    A9F79206  iC60N - miniature circuit breaker - 2P - 6A - C curve
    A9F79210  iC60N - miniature circuit breaker - 2P - 10A - C curve
    A9F79216  iC60N - miniature circuit breaker - 2P - 16A - C curve
    Автоматы 4Р хар-ка С
    Код:
    A9F79416  iC60N - miniature circuit breaker - 4P - 16A - C curve
    P. S. Только цена у щита с использованием таких комплектующих будет соответствующая.
  14. Видалый
    Видалый
    Видалый
    Сибирь
    Можете посмотреть Астро УЗО, есть и селективные. Комплектующие АСТРО-УЗО - немецкий Doepke GmbH и Moeller Group. http://www.uzo.ru/
  15. FHouse
    FHouse
    FHouse
    Вологда
    Что за серия у шнайдера, "Домовой" ? вроде на офф сайте такого и нет, не изобретение ли это китайских соседей ?
