1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 22
Схемы 3 фазы 15 кВт частный дом. Типовые электрические схемы частных домов
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Kifitim, 29.03.13.
Как вы относитесь к системе "каждой розетке свой провод" для 3-х фазного ввода.
  1. Положительно
    1.097 голосов
    58,0%
  2. Отрицательно
    500 голосов
    26,4%
  3. Мне все равно
    294 голосов
    15,5%
  1. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    4. ЗУ дома запроектировано с нарушением требований ПУЭ. Горизонтальные заземлители должны иметь площадь поперечного сечения не менее 100 кв. мм. У Вас только 80.
  2. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    5. Между генератором и перекидным рубильником (около генератора) следует установить связку АВ 10 А + УЗО 25/0,3 А
  3. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    6. Полагаю, что будет лучше после общего АВ в ГРЩ установить N-шину и от нее развести N-проводники к УЗМ для целей их функционирования, а также N-проводник на перекидной рубильник. Так Вы уменьшите количество точек соединения проводников, а их надежность увеличится.
  4. Лето26
    Лето26
    Лето26
    а852456 большое спасибо за проявленный интерес к моей схеме, за подсказки и помощь в решении данной задачи. Схему правил по пунктам:
    1. Заменил перекидной рубильник, но какого типа пока не выбрал.
    2. Розетки вроде как разделил.
    3. Кабель будет проложен по земле. На схеме видно недорисовал соединение РЕ с ГРЩ.
    4. ЗУ дома поправил.
    5. Между генератором внес АВ и УЗО.
    6. При сборке ГРЩ учту Ваш совет по N-шинке для УЗМ и др.
    Сбрасываю правленную схему, может ещё что-то подскажете?
  5. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Естественно...
    После
    Сразу же возникает очень важный в отношении безопасности вопрос!
    Как выполнена ЛЭП, питающая Ваш участок, начиная от выхода РУ-0,4 кВ ТП и на всем ее протяжении?
    Лучше было это сразу отобразить на схеме, чем "три пишем, два в уме".
    Все нормально. Однако, при выполнении монтажа этого ЗУ (впрочем, как и любого) нужно придерживаться правила: расстояние между вертикальными заземлителями не должно быть меньше длины самих заземлителей.
  6. Лето26
    Лето26
    Лето26
    Добрый день a852456! Спасибо за оперативные сообщения. Коротко сообщаю о понятом.
    1. ЛЭП выполнена (смотрю как у соседей) СИПом 4х16 на опорах по всей деревне т. е. линия ЛЭП относительно новая года 3-4. Всем вновь прибывающим сеть подключают 3 фазной проводкой по 15 кВт с классом напряжения 0,38 кВ. Технические условия для присоединения к электрическим сетям пока не получил, жду их на днях. Одно ясно, что трёхфазный ввод необходимо будет выполнить изолированным проводом либо кабелем в объект. У соседа видел что проводник РЕ (т.е. пятый провод СИПа) на входе в дом отсутствует. Повторного заземлителя у дома тоже нет, по моему это схема ТТ заземления или это недоработки в работе подключающего местного электрика.
    С учетом минимизации изгибов кабеля и внешней эстетики (смотрел у многих) принял решие проложить кабель ВБбШВ 5х10 от ВРУ, установленный на трубостойке (такие уже стоят у всех соседей), спуском в землю и далее напрямую в трубе ПНД 25 (32) на глубене 0,5 м и под фундаментом, через пол в ГРЩ дома, с учетом выполнения полезных рекомендаций от электрических гуру.
    2. По поводу N-шинки для УЗМов я представляю так. Ставится в удобном месте шина далее заводится туда провод общий и от него к кажому входу в УЗМ, так?
    3. По поводу растояния между заземлителями помню, есть схемы. Спасибо!
    а852456, остаётся вопрос по типу перекидного рубильника, может подскажете плиз.
    P. S. Сфоткаю виды щитка и проводов ЛЭП соседа и сброшу Вам, может определите что и как?
  7. Лето26
    Лето26
    Лето26
    Лето 26 для а8524 скидываю фотку ЛЭП соседа
  8. Лето26
    Лето26
    Лето26
    Дополнительно
  9. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Фотографии соседа ничего не дают. По первому пункту Вами описано так же "размыто", как видимо Вы и поняли мой вопрос.
    Попробую уточнить. Вы написали, что линия новая (3-4 года). Линия эта новая от самого ТП или новое только какое-то ответвление? В целом, Вам сейчас ВАЖНО удостовериться (можно пройтись вдоль ЛЭП и посмотреть визуально), что ВСЯ БЕЗ ИСКЛЮЧЕНИЯ линия, к которой Вы будете подключены, выполнена полностью из изолированного провода!
  10. Лето26
    Лето26
    Лето26
    А852456 спасибо за инфу.
    По ЛЭП уточняю, что в моей рядом расположенной деревне все столбы и провода заменили на новые недавно. В следующий выходной попробую всё рассмотреть повнимательнее.
  11. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    От этого будет зависеть правильность выбора безопасной системы заземления для Вас.
  12. Лето26
    Лето26
    Лето26
    Задачу понял. Спасибо, до сообщения через неделю.
  13. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Этот выбор, как правило, обусловлен тем, что изначально от АВВ идут трехполюсники, а о дополнительных (полноценных!) полюсах упоминается вскользь, неявно и неосознанно. Ну типа кому надо, тот и сам поймет...
    Вот и ловят соседи напругу по нейтрали, когда света нет во всём посёлке!
  14. GerrSS
    GerrSS
    GerrSS
    Немного вклинюсь в тему. У меня тоже предстоит подключение электричества к дому. Линия - абсолютно новая, сейчас её ещё достраивают. Соответственно - ВЛИ на всём протяжении, выполнена СИП-ом. Ответвление к дому - СИП. Узел учёта - на столбе, в нём - трёхполюсный АВ С25 и счётчик. Разделение на N и PE не сделано, к дому идёт 4-проводка. Правильно ли я понимаю, что мне в доме применять только ТТ?
    Разговаривал с электриком - он говорит, что всё сделано по TN-C-S.
    И вопрос немного другого плана. Если я сам у себя сделаю заземление, необходимо ли проводить его измерения для предоставления протокола испытаний при подключении непосредственно тока? А то такой спорный момент возник...
  15. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Разделение PEN могло быть сделано на самой опоре, как я писал вчера в какой-то соседней теме.
    Протоколы измерений и испытаний если и требуют, то скорее всего это касается границы раздела и учета. Все, что дальше. как правило, энергоснабжающую организацию уже не волнует. Это зона Вашей ответственности и безопасности.
    Именно поэтому, для себя лично, если есть такая возможность, то проведите измерение сопротивления контура.
    Если так сделано, то в щите как минимум должно присутствовать две шины - N и РЕ!
