1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 22
Схемы 3 фазы 15 кВт частный дом. Типовые электрические схемы частных домов
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Kifitim, 29.03.13.
Как вы относитесь к системе "каждой розетке свой провод" для 3-х фазного ввода.
  1. Положительно
    1.097 голосов
    58,0%
  2. Отрицательно
    500 голосов
    26,4%
  3. Мне все равно
    294 голосов
    15,5%
  1. GerrSS
    GerrSS
    GerrSS
    Это я понимаю. Но ведь тогда и ввод должен быть 5-проводным, так? А он - 4-проводный...
  2. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Ну, если Вам его уже так сделали, то делайте себе отдельное заземление, ставьте 2-3 уровневую дифзащиту и будет все нормально. В любом случае, вероятность наличия высокого потенциала на нулевом проводе у Вас сведена к минимуму.
  3. GerrSS
    GerrSS
    GerrSS
    Собственно говоря, именно так я и хотел сделать. Схема моя тут пробегала, но я хочу её переделать, мне она сначала казалась нормальной, но сейчас перестала, кажется несбалансированной. Буду ещё думать.
    Хотя, если Вы посмотрите и можете что-либо посоветовать - я только за. Схема вот:
    https://www.forumhouse.ru/posts/6997648/
  4. Vladislv
    Vladislv
    Vladislv
    Kazan, Tatarstan
    Народ, помогите пожста. Никак не могу определить тип схемы заземления - вроде бы ТТ, а вроде бы и нет.
    Схема проекта электроснабжения прилагается
  5. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Свят, свят, свят! Что это?
  6. Дакс
    Дакс
    Дезинформатор-саботажник
    Дакс
    Волгоград
    Недеццкая игра: "Головомолка".
    Просят угадать чо енто такое.
    PS Я - пас.
  7. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Если не секрет, скажите пожалуйста сколько стоит такой шедевр ?
  8. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Больше всего напомнило "Солярис" Тарковского - когда чужой разум пытался воспроизвести пуговицы. И воспроизвёл, но вот только насчёт петель для их расстёгивания не прорюхал...
  9. Дакс
    Дакс
    Дакс
    Волгоград
    Невелика разница. Тут "чужой разум" тоже пытается что-то "рОдить". Вот только что...
  10. Vladislv
    Vladislv
    Vladislv
    Kazan, Tatarstan
    Самое интересное, что это выдала некая проектная организация и что самое интересное -сетевая компания ее согласовала. Судя по тому что автомат4 p и разрывает 0- вроде как применима система ТТ. А что нарисовано, я сам не могу разобрать если честно, поэтому и прошу совета
  11. Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Липецк
    Нарисовано 2 щита.
    Щит 1: На опоре. Внутри АВ 4Р 25А и счетчик меркурий.
    Со счетчика предполагается выход СИП2А-4*16 в дом.
    Щит 2: В доме. Ввод СИП от щита на опоре. и АВ отходящие. Номиналы не указаны.
    В итоге - бред.
    Кстати, Щит 1 пломбируется полностью :)
    Повторное заземление отсутствует.
    В Щите 2 - система заземления ТТ
  12. Vladislv
    Vladislv
    Vladislv
    Kazan, Tatarstan
    Спасибо, примерно так и предполагал, хотя сильно сомневался Схему второго щитка разработаю другую, так как явно и вводное узо не того номинала, распределим нагрузку по фазам и определю номиналы.
  13. DenBak
    DenBak
    DenBak
    Пермь
    Не факт... По схеме присутствует какое то соединение шины PE со вводом во втором щите.
    В любом случае - неважно, ибо бред, автор сделал по другому и СО не должно волновать, то что за счетчиком.
  14. Лето26
    Лето26
    Лето26
    Добрый вечер всем!
    Вот сегодня (как и планировал в посте #356) съездил на дочу и прошел всю воздушку от столба-трубостойки до ТП. Глядя на все провода СИП 3х95+1х16, кабели ВВГнг- и трансформатор думаю, что я не ошибаюсь в выборе устройства системы заземления на своем участке т. е. TN-C-S.
    Посмотрите снимки и ответе, если возможно прав я или нет.
  15. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Вот здесь Вы не правы:
    Этого быть не может. Может быть СИП 4х95.
