1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 22
Схемы 3 фазы 15 кВт частный дом. Типовые электрические схемы частных домов
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Kifitim, 29.03.13.
Как вы относитесь к системе "каждой розетке свой провод" для 3-х фазного ввода.
  1. Положительно
    1.097 голосов
    58,0%
  2. Отрицательно
    500 голосов
    26,4%
  3. Мне все равно
    294 голосов
    15,5%
  1. Лето26
    Лето26
    Лето26
    Уважаемый а852456! Благодарю за внимание. Вы оказались правы. Это действительно СИП 4х95+1х16.
    Сегодня по ранее выданной Вашей подсказке купил рубильник hager. Жду от Вас дальнейших замечаний и рекомендаций по заземлению.
  2. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Не за что!
    Как я понял из проведенного Вами осмотра, Вам следует (если строго исполнять ПУЭ), как Вы и сами поняли, применять систему TN-C-S.
  3. Лето26
    Лето26
    Лето26
    Большое мерси а852456! Будут еще какие полезные советы и замечания пишите, буду признателен.
  4. Jocker
    Jocker
    Jocker
    Всем добрый день/вечер.
    Решился наконец-то выложить свое "произведение искусства".
    За основу взял файл excel уважаемого "Лето26" (если он не возражает).
    Вводной кабель приходит из земли к металлическому столбику с временным ВРУ (сразу уже все было при покупке участка). Кабель, насколько я понял, к участкам проложен с нарушением: алюминий 4x25, не бронированный, ничем больше не защищен, проложен в земле на глубине 3х метров.
    Схема заземления будет TT, постарался учесть все ошибки нескольких авторов разных тем.
    Хочу сразу же выразить благодарность Avs7153, т. к по большому счету из его замечаний и примеров корректировалась данная схема.
    Подскажите, что нужно исправить в схеме.
  5. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    ВРУ со столбиком если железное, вообще его заземлять надо. Отдельно.
    На генераторах не специализируюсь, но по-моему трехфазные не любят перекосов. Продумайте вариант однофазного на три фазы или однофазного же на специально подобранную одну.
    Больше ничто не напрягло...
  6. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Поздно уже возражать. Вы уже взяли:aga:
    А меня кое-что малость напрягает...
    1. @Jocker, "варочная панель+духовой шкаф" у Вас зависимые?
    В зависимости от Вашего ответа, будут следующие наводящие вопросы по этой линии.
    2. Не знаю, что Вы понимаете под названием "сервер", но если понимаете правильно, то объединение сигнализации и сервера в одну группу с прочими потребителями в корне не правильно с точки зрения бесперебойности их работы. Если уж и желаете защитить такие устройства и людей, их обслуживающих, то применяйте разделительный трансформатор...
  7. Лето26
    Лето26
    Лето26
    Добрый вечер Joker! Спасибо что заметили мой труд, значит не зря старался.
    Сто процентов согласен с a852456.
    У меня есть также некоторые предложения.
    1. У АВВ рубильника данной марки вроде нет 4-го провода? Предлагаю заменить его на hager SFT 440 4P и дорисовать с выхода переключателя перемычки.
    2. Предлагаю дорисовать заземляющие провода к потребителям (не везде стоят).
    3. Указать цифрой мощность потребителей, а то както непонятны установки тока на АВ.
    4. Общий АВ на уличные розетки и свет я бы разделил. Вроде на свет 16 А многовато.
    На этом пока всё..
  8. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Есть дополнительные контакты. Честно, АВВ какую-то несуразную хрень с этим замутили. Ну, что же пусть лавры достаются другим производителям, в т. ч. и Хагеру.
  9. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Не суть важно
    Это на усмотрение хозяина. Не принципиально.
  10. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    В наименовании ОТ63F4С хрени не наблюдаю.
    Это тот же OT63F3C с пристёгнутыми боковыми полноценными контактами. Иногда нужно пристегнуть только один боковой, поэтому есть три варианта заказа.
  11. Jocker
    Jocker
    Jocker
    По порядку:
    Столбик из себя представляет профильную трубу 100х100, закопан на пару метров и торчит из земли на столько же, внутрь него из земли заведены 2 вводных кабеля (на 2 участка) и висит две временные коробченки EKF. Жуть в общем. Фото потом выложу.
    По генератору, тоже уже начинаю склоняться к однофазному и подбору потребителей на одну фазу.
    1. Наверное независимые - варочная панель отдельно, духовой шкаф через 2 шкафа на уровне глаз справа (к примеру).
    2. 6А для сигнализации многовато, а не большой домашний сервер нужен. Чтоб на него не ставить отдельный автомат, я думаю будет вместе с сигнализацией.
    Очень не зря! Только рисовать в Excel'e схемы очеень уж не благодарное дело)
    Вчера покатавшись по магазинам Новосибирска, не нашел вообще ни одного реверсивного рубильника Hanger. Только заказывать.
    Почти тоже самое касается ABB, нашел в двух местах ОТ63, но о доп. контактах вообще никто не слышал.
    Думааю, что дальше делать...
    Это обязательно сделаю.
    Я вот честно говоря не знаю как это сделать. Как вот можно прикинуть мощность, которая будет включена во все розетки 1го этажа? Меньше 10А вряд ли будет, но и больше 16А тоже не должно быть. Боюсь пока про перекос фаз.
    Согласен, на улицу, наверное, 16А многовато. Убавлю до 10. В розетку на улицу могут включать: газонокосилку, любой электроинструмент и тому подобное.
    Про разделение: тут включается фактор жадности. :)
    За основу была взята схема Anvlar, с 15ой страницы этой ветки.
    Посчитав все комплектующие у меня получилось, что ГРЩ выходит под 50 т. р.
    Пришлось все считать и пересматривать схему.
    Если разделять свет и розетки уличные, то добавляется сразу же АВ+УЗО.
    А вот такими связками набегает прилично.
    Еще остается вопрос открытым...какого же размера это ящик надо, под все это барахло. Я насчитал 62U только АВ+УЗО+УЗМ
  12. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Правильное оборудование приходится ждать 2-4 недели почти всегда. Экзотику - до 2 месяцев!
    Это нормально.
    "Раскладка" делается по ящику, исходя из удобства монтажа в том числе. Остаются пустые места, как резерв на всякий случай.
  13. Jocker
    Jocker
    Jocker
    А можно узнать, что за модель ящика на фото выше?
    И сомневаюсь еще с розетками по 1 этажу. Первый этаж 80 кв. м, нужно ли их делить в щите? Или пусть как есть - на АВ 16А все?
  14. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Legrand XL3 160
  15. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Тогда почему они у Вас подключены через один АВ? Будет лучше для духовки ставить 1Р АВ, а для поверхности 2Р АВ. К тому же, сечение линии для этой нагрузки лучше предусмотреть 4 кв. мм. Да и АВ как бы малым не оказался. Как-то мне кажется, что Вы поскромничали с общей мощностью. Сейчас большинство только варочных поверхностей идут с мощностью 5-7 кВт и духовки около 3 кВт... Советую продумать этот вопрос более детально!
    Примечание. Как правило, поверхности предусматривают возможность подключения двух фаз, а духовки только одной. Но, могут быть исключения.
    Вы меня совершенно не поняли... Прочитайте еще раз внимательно мое сообщение. Там идет речь не о защите от кз или свертоков, а о бесперебойности! Обратите внимание еще раз на этот момент.
    Нормальный размерчик! ;)
    У меня получилось 2 щита 54+36. Итого 90 модулей. И это без особых излишеств. Все по минимуму, тоже карман весьма ограничен.
