1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 22
Схемы 3 фазы 15 кВт частный дом. Типовые электрические схемы частных домов
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Kifitim, 29.03.13.
Как вы относитесь к системе "каждой розетке свой провод" для 3-х фазного ввода.
  1. Положительно
    1.097 голосов
    58,0%
  2. Отрицательно
    500 голосов
    26,4%
  3. Мне все равно
    294 голосов
    15,5%
  1. Jocker
    Jocker
    Jocker
    Т. е. вы предлагает убрать 3 фазы от духовки и поверхности и подвести однофазным?
    Почему 1P AB -? Почему не 2P AB ?
  2. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    @Jocker, Вы же сами предполагаете, что у Вас это будут два разных устройства, даже разнесены они будут. Значит для духовки свой АВ - 1 фаза, а для поверхности свой - скорее всего, 2 фазы. Если у Вас еще нет поверхности, то определитесь с моделью будущей. Посмотрите, что указано в технических характеристиках. Как правило, поверхность можно включить и одной фазой, и двумя (чтобы сбалансировать общую нагрузку на сеть). Встречаются модели, позволяющие подавать сразу 3 фазы.
    Определитесь сначала с моделями поверхности и духовки. Тогда будет понятно как лучше поступить с этой линией.
  3. FHouse
    FHouse
    FHouse
    Вологда
    @Jocker, у меня так же схемка вышла более 72 мест. Я купил ЩМП размерами 800х650. Пока еще не собрал, но места будет более чем достаточно, думаю даже перебор, но если брать 600х600, то этого уже вроде как и мало будет.
    П. С. глянул на даты :close:, два поколения уже выросло с тех пор.
  4. Mansurorg
    Mansurorg
    Mansurorg
    Добрый день, прошу совета: Есть 3х-этажн (3-мансарда) дом, по бумажному проекту ввод 15КВА при помощи 4х16 СИП (счетчик и 32А автомат на столбе, система TN-C-S, по этому проекту в ВРУ на доме должно приходить 4х16 СИП + местный провод заземления (на проекте возле дома закопан треугольник из профиля Rз<10Ом). Нафига он нужен при TN-C-S? Если указано TN-C-S, а от столба приходит 4х16, то подразумевается что 4-й провод PEN и я должен его расщепить на N и PE. В реальности на стену приходит 4х16 СИП, затем автомат 4P, из него внутрь дома NYM 4х6.
    У меня в землю на глубину 2,5м вкопаны трубы 80х80х5 с шагом 2мх7м 20шт. (образуют навес 20х7м, сверху соединены трубами 40х25 и 80х80), к каждой трубе приварен т-образный подпятник из трубы 80, на глубине 2-2,5м. грунт очень обводненный. Можно ли использовать навес как заземление? И использовать схему ТТ и навес как независимое заземление (Летом заменю на нормльное заземление). Предварительно накидал схему электрощита, хочу еще УЗМ-51 на каждую фазу. Диф. автоматы использовал из за экономии места, в будущем будет резервное 12в освещение и резервное от 220В генератора. Сейчас хочу побыстрее заселиться, поэтому нужен экономичный вариант из качественных комплектующих.
  5. Dupidu
    Dupidu
    Dupidu
    Добрый день! Прошу посмотреть схему и высказать свои мысли по поводу нее.
    Вводные: Одноэтажный дом из блоков, Три фазы, 15 кв.
    На вводе (внешний щиток) вводной автомат АВ и селективное УЗО 40A A-S 300 mA
    Схема внутреннего щитка (во вложении). Сделана на hager.
    Хочется получить какое-то простое решение, правильное, удобное и безопасное...
  6. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    @Dupidu, какой АВ на вводе?
    Замечания по схеме
    1. Схема защиты от брака параметров сети в принципе работоспособна, но крайне не эффективна для частного жилого домовладения. Для такого потребителя более рационален подход, когда защита делается раздельно для каждой фазы.
    2. Перед каждым групповым УЗО следует установить АВ 25 А
    3. Цепь питания розеток санузла выполнена не верно. УЗО 16/0,01 А должно быть дополнительным и включенным последовательно с одним из групповых УЗО 40/0,03 А.
    4. Точно так же, как и розетки санузла, следует включить через дополнительную дифзащиту линии водонагревателя, стиральной и посудомоечной машин, нососа.
    5. Остается открытым вопрос, каким образом будут присоединены к сети конвекторы "кухня+гостинная", а также варочная поверхность. Вероятнее всего, что конвекторы будут присоединены с помощью обыкновенных розеток schuko. В таком случае, на эту линию следует использовать кабель 3х2,5 и защитить ее АВ 16 А. Если тока защитного АВ не достаточно для одновременного питания обоих конвекторов, то следует проложить раздельные линии к каждому конвектору. Ни в коем случае, линия, оканчивающаяся розеткой schuko, не должна быть защищена АВ более, чем 16 А!
    Для понимания вышеизложенных замечаний, предлагаю ознакомиться с наглядными материалами, любезно предоставленными АВСом:
  7. Jocker
    Jocker
    Jocker
    Не важно сколько времени прошло =) Сейчас жду все заказанные АВ и УЗО и далее выложу весь процесс сборки. Но ящик я еще выбираю - производителей очень много.
  8. SB3
    SB3
    SB3
    В ящике свободного должно быть места мин. + 30% от полученного числа модулей)
    Т. е. считаете сколько у вас вышло 1P модулей+30% = общая "вместимость" ящика)
    Округлять в большую сторону)
  9. Dupidu
    Dupidu
    Dupidu
    a852456
    Спасибо за Ваш комментарий.
    На вводе будет АВ 4Р С25А
    1.
    Так а разве она не сделана по каждой фазе? Тут я не стал делать по каждой линии и готов смериться с возможным отключением трети пользователей. При этом все-таки практически все потребители остаются у меня на выделенных линиях и хорошо управляются (возможно немного оптимизирую сам разброс линий по фазам и относительно территориального расположения) Единственно для удобства думал включить в группы по одному двуполюснику, что бы быстрее находить проблему, как думаете?
    2. Не совсем понимаю в чем задача данного автомата АВ 25 А до Узо и перед вводом, можете чуть пояснить?
    3. Ок
    4. Я правильно понимаю что эти линии желательно "сажать" на более чувствительный УЗО (УЗО 16/0,01 А)?
    То что они на 30mA этого не достаточно? Если у водонагревателя будет собственный УЗО, то для него как я понял этого делать будет не нужно?
    5. Конвекторов, они без розеток, в гостиной-кухне будет три по 1кв. (итого 3 кв) они будут подключены через терморегулятор и управляться через него. (правда терморегуляторы обычно тоже 16А)
    Варочная панель- да скорее всего будет подсоединена на обычную розетку 16А т. е. лучше не стоит немного делать запас по автомату и по кабелю и поставить кабель 3х2,5 и АВ 16А?
  10. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Не трети, а всех и сразу!
    Это давно и без меня пояснил АВС:
    Правильно
    "Собственное" УЗО вероятнее всего электронного типа, гарантия его работы при некоторых обстоятельствах сомнительна.
    Вот Вы и ответили сами на мой и свой вопрос!
    Я Вам уже писал, что не может быть никаких запасов, если у Вас в цепи есть слабое звено - розетка schuko!
  11. Jocker
    Jocker
    Jocker
    Насчитал у себя 70DIN, +30% - получается нужно ящик на 90 DIN.
    Прикладываю обновленную схему щита. Вдруг кому полезна будет.
  12. SB3
    SB3
    SB3
    Не пойдёт.
  13. Jocker
    Jocker
    Jocker
    Что не так?
  14. SB3
    SB3
    SB3
    Перед А1В1С1 поставить по 2P АВ, после них УЗМ.
    D1/1 поменять местами с D1
    Как вы 7 розеток собрались "вешать" на один АВ?
  15. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Перед каждым групповым УЗО следует установить групповой АВ 20 - 25 А
    АВ 16 А в цепи генератора ставить необходимо непосредственно за генератором. Кроме того, после этого АВ требуется обязательная установка УЗО 40 (25)/0,03 А!
