1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 22
Схемы 3 фазы 15 кВт частный дом. Типовые электрические схемы частных домов
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Kifitim, 29.03.13.
Как вы относитесь к системе "каждой розетке свой провод" для 3-х фазного ввода.
  1. Положительно
    1.097 голосов
    58,0%
  2. Отрицательно
    500 голосов
    26,4%
  3. Мне все равно
    294 голосов
    15,5%
  1. FHouse
    FHouse
    FHouse
    Вологда
    @Jocker, если ящик металлический, то в мире по моему один производитель iek :)
  2. Mansurorg
    Mansurorg
    Mansurorg
    У меня в землю на глубину 2,5м вкопаны трубы 80х80х5 с шагом 2мх7м 20шт. (образуют навес 20х7м, сверху соединены трубами 40х25 и 80х80), к каждой трубе приварен т-образный подпятник из трубы 80, на глубине 2-2,5м. грунт очень обводненный. Можно ли использовать навес как заземление по типу ТТ?
  3. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Похоже, Вы вовсе не понимаете о чем я! Еще раз. У вас используется 3-х фазное реле контроля фаз, управляющее контактором. Если произойдет отклонение параметров хотя бы одной из фаз, отключится не треть нагрузки, как Вы ошибочно считаете, а обесточен будет весь дом! Вот об этом я и веду речь.
  4. Jocker
    Jocker
    Jocker
    А какой лучше брать для деревянного дома? Накладной пластик или метал?
    Народ смотрю по форуму все пластик ставят...
  5. Jocker
    Jocker
    Jocker
    И вот рисунок в догонку как должно быть. При чем я подозреваю что и РКН тоже должно быть три штуки.
  6. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Вы правильно подозреваете. У него должна быть практически Ваша схема. Не важно, УЗМ там или иное РН с контактором. Важен принцип, логический смысл.
    Так что, Ваша выше приведенная схема логически ничем не отличается от авторской и функционировать будет точно также. Т. е., она не приемлема.
  7. Jocker
    Jocker
    Jocker
    @Dupidu, может используете УЗМ-51, как в моей схеме?
    У вас же тоже 15кВТ мощности выделено а это 25А АВ.
    УЗМ рассчитано на 63А.
  8. Dupidu
    Dupidu
    Dupidu
    a852456
    Так Вы считаете реле РКН-3-15-08 в моем случае стоит не правильно, вроде бы оно включено в схему в соответствии с рекомендацией производителя? или все-таки не нужно в принципе?
    Jocker
    Производитель сказал что нет, достаточно одной, она специально сделана 3+N и такой же контактор, в отличии от УЗМ-51!
  9. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Что вы тут спорите на ровном месте ни о чём...
    https://meandr.ru/rkn_3_15_08
    типа "три педальки, а ножек - две":aga:
  10. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    @Dupidu, Вы хотя бы внимательно вчитайтесь в наименование этого устройства "Реле контроля трехфазного напряжения РКН-3-15-08"
  11. Jocker
    Jocker
    Jocker
    Вот схема подключение реле с сайта Меандра.
    Отсюда видно, что контроль происходит за 3мя фазами, но отключить можно только 2 фазы, т. к. РКН внутри себя имеет только 2 реле.
  12. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Вы ошибаетесь принципиально. Реле контроля фаз не предназначено для "слежения" за каждой фазой в отдельности. Такие реле реагируют на ситуацию комплексно. Т. е., выход за пределы параметров любой из фаз, а так же межфазных параметров, всегда приведет к изменению состояния выходных реле. Это два зависимых и одновременно работающих реле. Одно управляет исполнительным механизмом, в данном случае - магнитный пускатель. Второе - изменяет состояние входов аппаратных/аппаратно-программных средств контроля и управления (управляющие средства АВР, телеметрия, телесигнализация, телеуправление и т. п.)
  13. Dupidu
    Dupidu
    Dupidu
    a852456 и
    Jocker
    Поскольку предполагается заземление TN-C-S, то УЗО должны хорошо срабатывать по утечке. Но если вдруг ноль отгорит, а за этим как раз будет следить реле контроля напряжения. Функция - контроль чередования фаз, конечно лишняя так как нет трехфазных потребителей, остальное в тему.
    Возможно сделать РКН+контактор на 2 УЗМ, будет более правильным...
  14. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Как бы это по мягче сказать...
    УЗО априори срабатывает от утечки. Ему похрену какая у Вас система заземления.
    Правильней будет установить 3 УЗМ-51, возможно усилив каждый из них контактором.
  15. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Позвольте спросить, а нахрена оно Вам надо?
