1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 22
Схемы 3 фазы 15 кВт частный дом. Типовые электрические схемы частных домов
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Kifitim, 29.03.13.
Как вы относитесь к системе "каждой розетке свой провод" для 3-х фазного ввода.
  1. Положительно
    1.097 голосов
    58,0%
  2. Отрицательно
    500 голосов
    26,4%
  3. Мне все равно
    294 голосов
    15,5%
  1. Sergei50
    Sergei50
    Sergei50
    Воскресенск
    Вольтметр посмотрите вот такой он дешевле VMM. 3.1 трехфазный.
  2. Jocker
    Jocker
    Jocker
    Спасибо! Стоимость VMM. 3.1 - 860р. - одна тысяча вниз. :)]
  3. AlexGB
    AlexGB
    AlexGB
    @Jocker, Если все надо и сразу, то можно пока не брать вольтметр. Или разбить на части
  4. Sergei50
    Sergei50
    Sergei50
    Воскресенск
  5. Jocker
    Jocker
    Jocker
    Ага, сижу уже тоже смотрю на него...
  6. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
  7. Jocker
    Jocker
    Jocker
    А Moeller, я так понимаю теперь называется EATON.
  8. romancer
    romancer
    romancer
    Томск
    Проект на суд общественности
  9. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    А чё там судить-то? Ясно же, что с пониманием исполнено.
    Хотя, вот зачем в ЩРВ 40А на другие щиты, а в них 50А. Не лучше ли наоборот?
    Защиты от скачков напряжения не предусмотрено?
  10. Dupidu
    Dupidu
    Dupidu
    a852456
    Тогда хочется сейчас понять, как пойди далее по заземлению, остановиться и как-то доделать ТТ или переходить на TN (как советуют сделать электрики из СНТ). Некоторые соседи сейчас вообще банально остановились на том что есть (земля на столбе где щиток и тупо в дом по воздуху пятижильный кабель, а некоторые и не переделывая щиток, трехжильный по одной фазе), вот думаю как поступить мне в моем случает. Я тоже планирую делать воздухом, для наземного способа нет закладок в фундаменте.
    Что имеется: 1. Щиток временный для строительства (фото щиток)
    2. Заземление от железного столба на котором висит щиток (фото заземление)
    3. Я последний в ряду, щиток в двух метрах от столба с СИП (фото столб)
    4. Мой столб заземлен (фото заземление столба)
    5. Соединение проводки на щитком (фото соединение)
    Сейчас как я понял это ТТ, хотя возможно повторное заземление железного столба не достаточно.
    Как лучше поступить: 1. Сделать как соседи (возможно чем-то промерить сопротивление)
    2. Добавить заземление рядом со щитком, вбив уголок или что-то еще (почва глина-суглинок)
    3. Либо разделить PEN и перейти на TN и далее СИП-ом завести в дом.
    Что будет более оптимально в моем случае. Дайте совет, а то я что-то немного растерялся с решением по заземлению, а темы которые прочитал как-то обрываются и не дают полную картину что и как лучше!
  11. romancer
    romancer
    romancer
    Томск
    @Avs7153, Спасибо за оценку!
    в ЩРВ автомат на 40А а в щитах расцепитель на 50А. или думаете сделать и там и там автоматы по 40А?
    по скачкам: 3 УЗМ 51М после УЗО противопожарного, или на каждом этаже при разделении перед однофазными группами. Решения пока нет. может что-то посоветуете?
  12. Dupidu
    Dupidu
    Dupidu
    Еще раз на выходных общался с электриками, теперь у них уже другое предложение, из щитка СИП до дома, а около сделать повторное заземление и завести отдельной линией в щиток. в итоге от них не реально получить адекватный ответ на вопрос, почему так и как будет правильнее, только в ответ, типа сделаем как скажете :)
    В общем опять мозг взорвали, подскажите как сделать правильнее при моей линии и уже сделанном временном внешнем щитке? (фото и описание постом выше)
  13. Лето26
    Лето26
    Лето26
    Возможно кому-то еще пригодится моя схема ГРЩ и щита ВРУ.
    Каких-то два месяца назад обратился на данный форум с целью получения полезных советов по разработке электросхем и сборке электрощитов, и вот, с помощью Мегагуру в электричестве, собрал щит ВРУ на трубостойку и нарисовал электросхему щита ГРЩ в дачный дом, которую выкладываю на ваш суд.
    После ваших, думаю полезных и критичных замечаний, буду его собирать окончательно.
    Заранее хочу поблагодарить а852456 и Avs7153, принимавших активное участие в обсуждении и доработке данных объектов. Отдельное огромное спасибо Anvlar, схему которого я взял за основу.
    Хотелось бы узнать мнение об этих схемах и от электрогуру Наблюдатель.
    Всем пока. Жду критики в свой адрес.
    Прикрепляю файлы:
  14. Klop17
    Klop17
    Klop17
    Фрязино
    Извиняюсь в какой програме рисовали такую красивую схему?
  15. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    Klop17, вот макет компоновки, например... Европа IP65.
    Осталось проставить маркировку. Это я сама сделала, когда еще только училась. [​IMG]
