1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 22
Схемы 3 фазы 15 кВт частный дом. Типовые электрические схемы частных домов
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Kifitim, 29.03.13.
Как вы относитесь к системе "каждой розетке свой провод" для 3-х фазного ввода.
  1. Положительно
    1.097 голосов
    58,0%
  2. Отрицательно
    500 голосов
    26,4%
  3. Мне все равно
    294 голосов
    15,5%
  1. sts
    sts
    sts
    Дубна
    Прошу совета! На входе 3 фазы 15кВт. Хочу поставить на каждую фазу по РН-113. Выдержат они своими допустимыми 7кВт или надо ставить дополнительно контакторы?
  2. AlexGB
    AlexGB
    AlexGB
    @sts, Так на каждой фазе будет по 5КВт. У себя на 1-фазе использую контактор. Может и перестраховка, но честно, как-то спокойней.
  3. Василыч
    Василыч
    Василыч
    Yekaterinburg, Sverdlovskaya Oblast', Russia
    Добрый день, прошу оценить схему для сруба Электросхема TN-C-S 3фазы15кВт.jpg . Спасибо.
  4. Василыч
    Василыч
    Василыч
    Не лишнее ли в схеме УЗО на 100мА?
  5. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Ой не лишнее! Только его бы как можно ближе к счётчику перетащить... На фасад, раз уж так.
    Ну и на "мокрых" типа стиралки по своему дополнительному УЗО на 10мА поставить.
    На улицу всё только двухпроводное! Без заземления!
  6. Василыч
    Василыч
    Василыч
    Дак оно и так вроде недалеко от счетчика - в РШ в доме: счетчик -3 УЗМ - УЗО 100мА, на фасаде только ВА,
    ОПН, ГЗШ ?
    Вы имеете ввиду внешние розетки и свет на террасе и крыльце?
    При такой схеме подключения трех УЗМ- 51М, в случае пропадания напряжения на одной из фаз, останется ли питание на остальных двух?
    Спасибо.
  7. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    А то!
    КПГБ, ВДНХ, ЁПРСТ...
    Если желаете немного вникнуть в тонкости вообще, то вот (но это не Ваш случай):
    А в Вашем случае (TN-C-S) - вынос потенциала вплоть до 380В относительно натуральной земли на участке через проводник РЕ при обрыве нуля, который глухо с этим нулём соединён. Бетономешалка, например. А вот производители болгарок этим озаботились - вилка двухпроводная!
  8. DimaSG
    DimaSG
    DimaSG
    МО
    Господа!
    Перемещаюсь сюда из Электробезопасности, где мне объяснили, что вводной на 63А - злое зло!
    Такая схема ВРУ на время стройки (освещение, бетономешалка, болгарка и т. п.) правильна?
    Когда дом будет готов к электроразводке, то я поменяю тут УЗО на 63/100 (или 300), и из него бронированным кабелем (проводом. не знаю как правильнее) выведу в дом все 4 жилы.
    Прошу за розетки в ЩУ сильно не пинать - это необходимость!
    А вот в остальной схеме нужна помощь. правильно ли с вводом синего провода сделал, и проводами на нулевой шинке?
  9. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Землю с розеток уберите вообще! Инструментом с трехполюсными вилками лучше не пользоваться.
    А за основу вот это возьмите:
  10. DimaSG
    DimaSG
    DimaSG
    МО
    1. Я ведь могу трехполюсную вилку втыкать в двухполюсную розетку?
    2. Такая схема ВРУ правильна и с точки зрения безопасности и СО?
    3. Этот тип заземления называется TN?
    4. Смогу ли я при этой схеме (опломбирован вводной автомат, счетчик и нулевая шина), в будущем доме организовать тип заземления TT не нарушая пломб?
    5. Мне же в будущем доме нужен будет тип TT?
    6. Повторное заземление в данном случае: 4 уголка 50мм, длиной 2.5м забиты в землю квадратом со сторонами 1м, обвязаны по периметру приваренной лентой 50*5мм на глубине 50см? Прямо под щитом или в стороне от щита? На каком расстоянии?
    П. С. этот ВРУ на трубостойке.
    Заранее благодарен!
  11. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    1,3,4,5 - да.
    2 - СО может вежливо попросить ноль СИПа запихать сразу в счетчик, это более неправильно.
    6 - квадрат с центром в точке стояния человека, открывающего щиток в резиновых сапогах.
    Если 4Р УЗО оставите селективным на 100 или 300мА, а в свою схему добавите пару-тройку 2Р УЗО 40А/30мА для розеток - эти УЗО сможете потом использовать в доме, а 63/30 4Р - не факт.
  12. DimaSG
    DimaSG
    DimaSG
    МО
    1. Почему "более" не правильно? Существующая схема немного не правильная?
    2. По ТБ, можно быть например в кроссовках, но открывать ящик рукой в спец. резиновой перчатке?
    Спасибо! Думал над этой схемой, посмотрю что в магазинах будет.
    3. Скажите, ведь все эти предосторожности по поводу всего 2-х вариантов: пробой фазы на корпус ВРУ; и отгорание нуля на пути от ТП до ВРУ? Чем при этой схеме каждый из них грозит?
    Я так понимаю, что при пробое фазы - на ящике будет потенциал, который должен уходить через нулевую шину в землю. Тогда чем ситуация опасна? В землю не полностью все уходит и некоторая величина напряжения на корпусе остается? Какая?
    Если отвалится на ТП ноль, то только потребитель в розетке сгорит или еще счетчик? Или на корпусе тоже появится напряжение, т. к. фаза и на нулевой шине окажется?
  13. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    1. Правильная, это я Свету из Иваново цитирую...:aga:
    3. Вы всё правильно понимаете, а что будет реально - как повезёт. Но потребители при скачке напряжения с большой вероятностью сгорят.
    Если будет бетономешалка на хорошем расстоянии от ЩУ (метров 15), её можно заземлить на какой-нибудь временный лом, забитый рядом в землю.
  14. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    А то! Похоже, к Вам приходит понимание "прелести" TNCS, когда дальше с этой шины тащат землю в дом, на корпуса устройств, выходят с ней на участок - где земля уже более другая...
  15. DimaSG
    DimaSG
    DimaSG
    МО
    Получается в доме, где будет ТТ, организовывается еще одно ЗУ (кстати по какой схеме, квадрат или треугольник?). Эта земля только для корпуса, т. к. через нулевой провод фаза все-равно при отрыве нуля на ТП придет в дом? В таком случае как быть с трех полюсными розетками в доме?, сажать 3-й полюс на "домашнюю" землю?
