1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 22
Схемы 3 фазы 15 кВт частный дом. Типовые электрические схемы частных домов
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Kifitim, 29.03.13.
Как вы относитесь к системе "каждой розетке свой провод" для 3-х фазного ввода.
  1. Положительно
    1.097 голосов
    58,0%
  2. Отрицательно
    500 голосов
    26,4%
  3. Мне все равно
    294 голосов
    15,5%
  1. SB3
    SB3
    SB3
    В общем эта шняга по теории может выглядеть так :)
    Ещё не ясно на какой заземлитель подключать щиток) На заземления нуля на столбе или на отдельно вбитый :)
  2. SB3
    SB3
    SB3
    Если у вас с розетками в щитке (т. е. временно) - лучше два УЗО последовательно на 10мА или 10мА+30мА или два по 30мА в крайнем случае.
    Если дом один подключать - в щитке должно быть достаточно 100мА УЗО. В доме на линиях 30мА и 10мА.
  3. SB3
    SB3
    SB3
    Позже буду)
    Но вот этот ноль на ящике и создает возможность хищения)
  4. Ratex
    Ratex
    Ratex
    Странно тогда, что они приняли и опломбировали...
    Честно говоря, неясно, что мне делать, а делать надо, ибо надо подключать распределительный щит и заводить линии из дома в него.
  5. DimaSG
    DimaSG
    DimaSG
    МО
    да, пред розетками в щитке я поставлю УЗО 40A/30mA на 25А-ую розетку и 25A/10mA на 16А розетку. И розетки и "маленькие" УЗО будут временные, а вот селективный УЗО в ящике так и оставлю. Вот и думаю 100mA для селективного это же суммарно, если начнет выбивать, то то значит искать проблему надо или для целого дома это норма?
  6. DimaSG
    DimaSG
    DimaSG
    МО
    Еще вопрос: УЗО (не селективные) использовать тип А или АС?
  7. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    100мА хватит.
    Тип А - для устройств с электронными блоками питания, регулировки скорости и всех остальных.
    Тип АС - только для простых устройств с тэнами, лампы накаливания...
    АВВ прекратило выпуск УЗО типа АС.
  8. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    В Европе, в частности в Германии, УЗО тип АС уже не продают. :no:
  9. DimaSG
    DimaSG
    DimaSG
    МО
    Спасибо! Прокомментируйте пожалуйста еще разницу между этими схемами:
    Левый рис. правильный по системе TN которую вы мне "редактировали", а вот по правому вопросы:
    1. "Повторного" заземления нуля нет, как следствие нет контакта этого 0 с корпусом, стало-быть при его отгорании на ТП потенциал на корпус не ляжет. С другой стороны, заземленный через шину 0, часть потенциала, при отгорании 0, уведет в "землю", а не вся напруга попрет в дом на потребители. Но ведь у нас в доме есть (будет) свое ЗУ и система тип ТТ, и пришедший потенциал может уйти в это ЗУ?
    2. Розетки - это временная тема в ящике и они и так без земли, и при отгорании 0 "болгарка" по обоим схемам сгорит от ">220В"?
    Итог: чем плоха правая схема? Какие моменты я упустил?
    П. С. В 22:29 сократил (отредактировал) вопрос.
  10. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Плоха тем, что не использует защитный потенциал нуля, который у него имеется, начиная с 4 Ом на подстанции. Поэтому заземление у столба и называется "повторным".
    В случае замыкания фазы на корпус до УЗО, ток в землю будет недостаточен для срабатывания автомата.
    Одновременное же замыкание фазы на корпус и отгорание нуля более маловероятны.;)
    И правая схема поэтому годится только для пластикового щитка (с убиранием всего зелёного), каковая и есть в альбоме. Хватит ломать себе мозг! Всё уже сломано до Вас...:aga::hello:
  11. DimaSG
    DimaSG
    DimaSG
    МО
    Просто хотелось для себя, для понимания физики процесса т. с. :) Спасибо большое за разжеванный ответ!
    Насколько я понял, Вы практик, у меня дилемма - оборудование я еще не брал, и сам щиток тоже, судя по Вашей практике что лучше - полиэстерный антивандальный или металлический? ВРУ на улице.
  12. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Не, я в гробу видал сборку именно ЩУ, это чистое слесарничество...:aga:
    На столбе - металл, на фасаде или, оборони господь, в доме - только пластик - там не сделать двух развязанных друг от друга заземлений.
  13. DimaSG
    DimaSG
    DimaSG
    МО
    трубостойка высотой 1,6 м - столб?
    И еще возник вопрос:
    ВА 47-29
    ВА 47-29M
    ВА 47-60
    ВА 47-100
    Это ИЕК, какой взять на вводной автомат С32А?
  14. SB3
    SB3
    SB3
    Если вам выделили 15кВт, то 4P С25А
    И каждая розетка доп-но или просто + 1 10мА УЗО, т. е. каждая розетка пусть будет под защитой двух УЗО. АВ возьмите 2Pчтобы с шинками не морочиться.
    Что у вас за инвертор что ему 25А надо, у него вилка обычная "евро"?)
    У вас в щитке тогда АВ - счетчик - S УЗО - УЗО 30мА - 2АВ по 16А - 2УЗО по 10мА.
    Это если потом только лишнее убрать и оставить в щитке АВ - счетчик - S УЗО
  15. Ratex
    Ratex
    Ratex
    Так заземление дома никак не связано в нулём... каким образом пришедший потенциал может уйти в это заземление? Если ноль не контачит нигде с землёй...
