1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 22
Схемы 3 фазы 15 кВт частный дом. Типовые электрические схемы частных домов
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Kifitim, 29.03.13.
Как вы относитесь к системе "каждой розетке свой провод" для 3-х фазного ввода.
  1. Положительно
    1.097 голосов
    58,0%
  2. Отрицательно
    500 голосов
    26,4%
  3. Мне все равно
    294 голосов
    15,5%
  1. DimaSG
    DimaSG
    DimaSG
    МО
    У меня это вводной и селективный. В доме вводной будет на 25А.
    А какой взять на вводной автомат?
    ВА 47-29
    ВА 47-29M
    ВА 47-60
    ВА 47-100
    Это было не утверждение а вопрос:) Уже вроде как усвоил, главное теперь не забыть! Слишком много инфы сразу, для непосвященного.
    А вот на самое первое селективное УЗО среди номенклатуры IEK какой взять?
    У них есть специальное селективное, но АС
    а есть не селективное, но А.
  2. SB3
    SB3
    SB3
    Ещё раз.
    АВ - счетчик - S УЗО - это то, что вы можете не менять после того как вытащите из щитка розетки и т. п.
    Поэтому это надо взять изначально хорошее и больше не трогать)
  3. Ratex
    Ratex
    Ratex
  4. SB3
    SB3
    SB3
    Щиток на столбе? В дом что - СИП, др. кабель?
  5. DimaSG
    DimaSG
    DimaSG
    МО
    Схема уже есть ща дорисую и покажу.
    Инвертор Fubag TR-300, я по инету лазил так и не нашел какой под него автомат ставить, чтоб при варке не вышибало. Вилка "евро" - толстые штыри и земля.
    Да потом в этом ящике останется АВ - счетчик - УЗО селективное
    Да. А тот какое, среди номенклатуры IEK взять?
  6. SB3
    SB3
    SB3
    У него вроде предохранитель на 16А и двойное подключение 220 или 380, где-то пишут, что у него две фазы и ноль - смотрите инструкцию.
    Из IEK лучше ничего не брать.
    Заодно порешали проблему с вопросом " кто изготовителем Fubag" - Китай :)
    Схему подключения можете у них запросить)
    https://www.vseinstrumenti.ru/silovaya_tehnika/svarochnoe_oborudovanie/ruchnaya_dugovaya_svarka_elektrodami_mma/svarochnyj_transformator/fubag/tr_300/
  7. Ratex
    Ratex
    Ratex
    Вводной щиток располагается на фасаде (точнее на цоколе) дома. Щит металлический, шина изолирована от ящика. Сейчас всё соединено так, как на рисунке Линия, видимо сип по воздуху доходит до близстоящего столба. С него к вводному ящику спускается видимо НЕ сип (это я выяснить не могу), так как выглядит как простой кабель 4-х жильный алюминиевый с достаточно толстыми жилами.
    В дом от вводнго щита пока не идёт ничего, но хочу пускать 4-х жильный ВВГнг-4*10, а для дома забить ещё один контур, для организации системы ТТ...
  8. SB3
    SB3
    SB3
    Ну тогда, вроде так писали)
    Переход с СИП на "медь", пластиковый щит (IP 65. - не ниже или метал щит, с обеспечением в нем двойной изоляции), в нём "медь" в АВ, который в боксе под пломбу, дальше подключение счетчика, S УЗО и 4 ВВГнг 1*10мм.кв. в сквозь толстую трубу в стене дома в щиток внутри дома.
  9. DimaSG
    DimaSG
    DimaSG
    МО
    Вот и по моему ВРОДЕ 16А, поэтому про запас 25А одну розетку поставлю.
    Почему? Личный опыт, или вопрос вероисповедания? IEK - Китай, ABB - наше все?
  10. Ratex
    Ratex
    Ratex
    Дело в том, что всё уже опломбировано...
  11. SB3
    SB3
    SB3
    Розетка должна быть специальная, обычная 25 не выдержит.
    АВВ не наше всё, но АВ на вводе можно и поставить.
  12. SB3
    SB3
    SB3
    А что вы тогда хотите?
  13. DimaSG
    DimaSG
    DimaSG
    МО
    да, она и будет.
    Так за какую вы модульку, если даже ABB не в чести?
  14. SB3
    SB3
    SB3
    Ставьте что-нибудь на 6кА кроме IEK, TDM, EKF и пр.
  15. DimaSG
    DimaSG
    DimaSG
    МО
    Вот такая у меня схема:
