1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 22
Схемы 3 фазы 15 кВт частный дом. Типовые электрические схемы частных домов
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Kifitim, 29.03.13.
Как вы относитесь к системе "каждой розетке свой провод" для 3-х фазного ввода.
  1. Положительно
    1.097 голосов
    58,0%
  2. Отрицательно
    500 голосов
    26,4%
  3. Мне все равно
    294 голосов
    15,5%
  1. Ratex
    Ratex
    Ratex
    Хочу организовать правильное соединение ВЩУ с РЩУ, но не уверен, что вводной щит собран правильно. Поэтому такие вопросы и появились https://www.forumhouse.ru/threads/200692/page-35#post-9031112
  2. SB3
    SB3
    SB3
  3. DimaSG
    DimaSG
    DimaSG
    МО
    А какое оборудование (бренд) Вы предпочитаете?
    У меня есть возможность взять IEK почти на шару (работал там), но почитав в сети предпочтения по модульке склоняюсь к ABB или SchneiderElectric.
    Но даже по автоматам IEK не понимаю в чем разница между:
    ВА 47-29
    ВА 47-29M
    ВА 47-60
    ВА 47-100
    И какие из этих серий брать на 32А, 25А, 16А?
  4. Jocker
    Jocker
    Jocker
    Наконец то все пришло, для отчетности выкладывают пару фоток.
    Позже будет сам щит.
    Для справки:
    В щит на улице - АВ ABB 4п (Дорогое) + АстроУзо Селективное 4п
    В дом - На ввод тот же АВ АBB 4п + реверсивный рубильник ABB 4п.
    Остальное: УЗМ51М, Вольтметр 3ф, АВ Шнайдер 2п, хар-ка В, УЗО Шнайдер, тип АС, электронные.
    Еще пару импульсный реле Legrand на свет прикупил.
    Шкафы пластиковые Шнайдер Kaedra 54DIN IP65 пластик.
  5. SportMaster
    SportMaster
    SportMaster
    Петрозаводск
    @Jocker, на какой схеме в итоге остановились?
  6. L00ka
    L00ka
    L00ka
    Оренбург
    Да простит меня автор темы, но очень не хочется плодить еще одну похожую, поэтому задам тут вопрос по щитку.
    Ситуация похожая 4*16мм самонесущий алюминиевый провод до щитка на столбе, выделили 5кВт на фазу.
    Заземление 3*3м уголок 50*50*5мм соединен 40*4мм лентой, расстояние м/у уголками 3 метра. Лента до низа столба, потом переход на 10мм медный провод. Счетчик Меркурий 230 АМ-01, Автоматы С25 ABB одинарные, УЗО IEK 40A/30mA.
    Основное, что смущает это как грамотно развести входящий провод на Ноль и Землю? Пока придумал только завести в УЗО и туда же засунуть второй такой же 16мм. провод (обведено красным) и прокинуть на заземление щитка... Этот щиток только на время стройки, поэтому по минимуму.
    Подскажите, есть ли какие-нибудь ошибки по монтажу? Скоро на проверку сдавать :)
  7. SportMaster
    SportMaster
    SportMaster
    Петрозаводск
    @L00ka, а зачем Вам УЗО перед счетчиком?
    Посмотрите здесь, все очень наглядно и доходчиво :hello:
  8. Jocker
    Jocker
    Jocker
    Вот на такой.
  9. L00ka
    L00ka
    L00ka
    Оренбург
    Спасибо, действительно доходчиво :)
    Щит собирал знакомый электрик в отставке, самому не нравится, хочу Автоматы на входе, УЗО после щетчика, но банально не знаю куда сунуть входной 16мм алюминиевый провод... Можно ли пустить его в щетчик, а с него вывести медью на шину заземления?
    Оттуда на УЗО, с выхода узо на шину нейтрали, а оттуда к потребителям. На картинке прикинул, только не обращайте внимания на проложенные провода :) УЗО и Автоматы местами поменяю или переподключу.
    Стремлюсь сделать как на картинке во вложении... Только не совсем разобрался в схеме счетчика, 7й и 8й соеденены? Нужен совет не столько по схеме, сколько из практики: Куда завести 16мм алюминий и вывести медь на шину? Возможно ли сделать как я набросал на фото?
  10. SportMaster
    SportMaster
    SportMaster
    Петрозаводск
    @L00ka, посмотрите по форуму - фотографий и обсуждений ЩУ море.
    Как пример
    Пы. Сы.
    и изображения желательно вставлять как миниатюру :hello:
  11. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
  12. L00ka
    L00ka
    L00ka
    Оренбург
    @SportMaster, на первом фото кажется нашел ответ в виде соединителя для проводов большого диаметра (слева, в него заходит черный, а выходит "земляной" провод), спасибо! Оттуда же возьму идею использования 2х шин в параллель, особенно с тем учетом, что у меня многожильный провод. Сделаю так:
    P. S. Админы, исправьте пож. изображения на миниатюры, громоздко вышло.
  13. DimaSG
    DimaSG
    DimaSG
    МО
    Господа, не могу никак найти как называется провод который в ВРУ использовать при коммутации.
    Но вроде как выяснил толщину - 10 квадратов - это правильно?
  14. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Моножила ПВ-1.
    Многопровочный (требуется обжим наконечниками НШВИ) - ПВ-3.
    Сечение зависит от характеристик ВРУ.
    Если стандарт 15кВт 3 фазы, то достаточно 6 мм кв.
  15. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Не лучший выбор. :(
    А зачем такая разношерстость? :faq:
    Лучше бы взяли Текфор !
    По качеству и удобству монтажа, а особенно по цене - гораздо лучше. :super:
