1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 22
Схемы 3 фазы 15 кВт частный дом. Типовые электрические схемы частных домов
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Kifitim, 29.03.13.
Как вы относитесь к системе "каждой розетке свой провод" для 3-х фазного ввода.
  1. Положительно
    1.097 голосов
    58,0%
  2. Отрицательно
    500 голосов
    26,4%
  3. Мне все равно
    294 голосов
    15,5%
  1. Rafffael72
    Rafffael72
    Rafffael72
  2. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Rafffael72
    Щиты наружного монтажа IP65.
    Этого больше чем достаточно. :super:
    Подробнее по паролю в Яндексе - боксы Текфор. ;)
  3. DimaSG
    DimaSG
    DimaSG
    МО
    А вот я еще нашел ВВГнг, какой правильнее использовать?
  4. Alex992
    Alex992
    Alex992
  5. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Грубо говоря, если разделаете ВВГнг, то получите ПВ-1.
    Без сноровки делать разводку щита таким проводом достаточно проблематично.
  6. Objekt470
    Objekt470
    Objekt470
    зачем разделывать? Если двойная изоляция на ВВГ - только лучше!
  7. Rafffael72
    Rafffael72
    Rafffael72
    Thank you
  8. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Согласен ! :hndshk:
    Только изначально вопрос стоял немного по другому.
    Господа, не могу никак найти как называется провод который в ВРУ использовать при коммутации.
    Но вроде как выяснил толщину - 10 квадратов - это правильно?
  9. Objekt470
    Objekt470
    Objekt470
    @Alex992, тут прямо как в анекдоте: "правильно, но зря!". Сделать то можно, но тяжеловато, хотя и никаких спец приспособлений особо не понадобиться, это +, да и при моножиле контакт может выйти неплохой. Но вот гнуть 10 кв мм...тяжело.
  10. DimaSG
    DimaSG
    DimaSG
    МО
    Понял спасибо!
    Почему проблематично, если после разделки они одинаковые? Или Вы о чем-то другом?
    10, а не 6 мм кв., потому как где-то встречал мысль о том, что провода сейчас делают не по ГОСТу, поэтому 10 мм это с запасом и наверняка...
  11. Alex992
    Alex992
    Alex992
    То что не по ГОСТу - это отдельная тема.
    Запас конечно хорошо, но работать с 10 моножилой непросто.
    Попробуйте! ;)
    Именно так. :hndshk:
  12. Objekt470
    Objekt470
    Objekt470
  13. Jocker
    Jocker
    Jocker
    Да, согласен. К тому же серия Easy9 еще и новая - не понятно как будет работать. Буду испытателем, потом отпишусь как эти УЗО.
    В нашей несчастной столице Сибири, нихрена нету.
    Почти все позиции заказные, ждать 2-4 недели.
    Когда решил использовать имп. реле - брал то, что было по наличию.
    К сожалению, ни разу не слышал про такую фирму.
  14. Serega1987
    Serega1987
    Serega1987
    Москва, м. Алтуфьыво
    Здравствуйте. Прокомментируйте пожалуйста схему ВУ.
    Ее согласовали в сетях, но меня смущает автомат S230 на 25А после УЗИП.
    3 Фазы 15 кВт.
  15. Sergei50
    Sergei50
    Sergei50
    Воскресенск
    А то, что PEN делят после счётчика не смущает ;)
