1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 22
Схемы 3 фазы 15 кВт частный дом. Типовые электрические схемы частных домов
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Kifitim, 29.03.13.
Как вы относитесь к системе "каждой розетке свой провод" для 3-х фазного ввода.
  1. Положительно
    1.097 голосов
    58,0%
  2. Отрицательно
    500 голосов
    26,4%
  3. Мне все равно
    294 голосов
    15,5%
  1. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    А там и ПЕНа нету никакого. Зато есть штамп: Изм. Кол. уч. Лист №док. Подп. Дата. При таком оформлении по ЕСКД, ПУЭ и всем ГОСТам на свете, суть уже не важна и никого не интересует...
  2. Serega1987
    Serega1987
    Serega1987
    Москва, м. Алтуфьыво
    Можно по подробней? что не правильно и почему?
  3. Инструментарий
    Инструментарий
    Инструментарий
    Ковров
    Всем добрый день!
    Пошерстив по форуму, посшибал верхушки и накидал схему ВРУ на 15кВт 3 фазы.
    Такую схему планирую реализовать на первом этапе обустройства своего земельного участка, после возведения строений (хотя бы одного), которые будут электрифицироваться схему переделаю (добавлю все необходимое для полноценной разводки по строениям, а сейчас так!
    В будущем ВРУ планирую перевести на ТНЦС и уже конкретные постройки по ТТ. Сейчас ТТ выбрал так как планирую использовать инструменты/оборудование предполагающие заземление (например, сварочный инвертер). Вводной склоняюсь к 40А (пока не имею потребителей мощностью выше 5,5 кВт и уж тем более выше 7кВт, однако предполагаю, что такие могут появиться), а далее плясать от этого значения.
    Прошу дать ценные наставления!
  4. Видалый
    Видалый
    Видалый
    Сибирь
    @Инструментарий,
    Схема заземления не зависит от использования определенного оборудования, а зависит от подводящих сетей и их состояния!
    ТТ является более универсальным и безопасным способом защиты, но только при грамотном подходе, советую более грамотно изучите данный раздел, что бы в дальнейшем не совершить роковые ошибки сводящие на нет все плюсы ТТ.
    В данном случае все идеально правильно! :super:
    Можете и на 40А,но как таковой он вам не нужен, достаточно и 32А, а после него не более 25А!
    А так подход у вас грамотный -так держать! :super: :hndshk:
    Главное про правильное заземление не забываем :no:,иначе все бессмысленно!
  5. Инструментарий
    Инструментарий
    Инструментарий
    Ковров
    40 взял исходя из того, что если где то потом на 32 поставлю, чтобы при перегрузке вводной не вырубался и можно было понять по какой линии перегруз (ну мысль такая была). Правильное - это в смысле правильно сделать само заземление (типа треугольник классический или в линию с учетом глубины залегания и надежного соединения и тому подобного)?
  6. Инструментарий
    Инструментарий
    Инструментарий
    Ковров
    Вопрос еще вот какой: на какой ток должно быть рассчитано УЗО относительно тока срабатывания АВ (там вроде как запас какой то должен быть (типа если АВ на 32А, то УЗО должен на 40А работать или надо УЗО на 50/63 А)?
  7. Victuan
    Victuan
    Victuan
    Накаба
    Вам сетевая организация разрешила ставить на вводе АВ в 40 (32) А?
    Вы сами себе ответили в скобках - на не менее чем на 1 ступень больше.
  8. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Не поможет ! :no: :no: :no:
    Таким способом никакой селективности не добьетесь.
  9. Видалый
    Видалый
    Видалый
    Сибирь
    В данном случае речь не столько в селективности сколько в удобстве, скажем не очень приятно бегать в мороз к внешнему ВЩУ и проще и приятнее к внутреннему ВРУ который находится уже внутри !
    Я так же не уверен, что СО примут у вас АВ 40А,в том числе, как уже и говорил, вполне достаточно и 32А вводного АВ, так как долее более 25А не применяем!
  10. Инструментарий
    Инструментарий
    Инструментарий
    Ковров
    По моим ТУ простора для фантазии хоть отбавляй! Цитирую:
    1 Смонтировать ВРУ земельного участка
    2 Установить прибор учета эл энергии класс точности 2,0 и выше. Соответствующего ГОСТ ля-ля-ля.
    3 Прибор учета рекомендуется установить в ВРУ
    дальше всякая фигня не касающаяся каких либо характеристик
  11. Инструментарий
    Инструментарий
    Инструментарий
    Ковров
    Вопрос на сто тыщ мильонов:
    Если накрывается ВВОДНОЙ (к клеммам которого подключен СИП СО) то как его менять, особенно если он 4р и опломбирован? Денежки придется платить? И можно ли поменять самостоятельно ВВОДНОЙ, если он не опломбирован (например ВВОДНОЙ 3р и нейтраль напрямки в счетчик)?
    Проблема нарисовалась по причине огромнейшей проблемы (если вообще это возможно) с приобретением качественного Вводного ВА 4р (шнайдер, легранд, АББ: у нас даже под заказ не берутся)
    P. S. Какая приблизительная цена на ВА 4р шнайдер, легранд, АББ. Просто мне две конторы озвучили мега разные цены: 600-700р одна и 1600 вторая. Предполагаю, что вторая могла перепутать ВА с УЗО.
  12. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Такая же фигня с 4р. Когда срочно понадобилось, в розничных магазинах сходу не нашёл. Только в оптовых конторах. Там где купил паренёк тоже 1600 озвучил. Когда приехал, его ещё не было. Попал на какую-то даму. Сказал ей, что у меня у конкурентов максимальная скидка. Так она мне его за 900 отдала. Видать за своего приняла. Мож и у вас так примерно вышло?
  13. Инструментарий
    Инструментарий
    Инструментарий
    Ковров
    ХЗ как у нас цены выставляют. Могу только сказать что одна контора (солидная по меркам нашего города) предложила сказать им артикулы этих ВА 4р, а то они найти их не могут (епть, так может мне тогда по закупке отдадут, если я за них пол дела сделаю!).
    Попробую заказать в той конторе, где 600-700 озвучили, привезут не то - пошли вон! Хотел УЗО селективное поставить не дорогое, так как сейчас бюджет ограничен сильно, а его потом поменять можно без проблем, так сказали нет простеньких, вообще говорят ты первый, кто селективное запросил!
    P. S. Что говорить, если у меня на работе офис - новейшее здание все на IEK сделано!
  14. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    А я куда в новейшее не заглядываю. Везде иек)
  15. Видалый
    Видалый
    Видалый
    Сибирь
    https://www.etm.ru/cat/catalog.html
    http://www.uzo.ru/catalog/circuit-breakers/
    http://www.uzo.ru/catalog/price-list/pdf/sez_price.pdf
    УЗО селективные
    http://www.uzo.ru/catalog/price-list/pdf/Astro_Uzo_price_main.pdf
    Проблемма с заменой состоит в том что, чтобы поменять вам вводной нужно обесточить всю линию,(вы же не самоубийца и не будете менять под напряжением) и так как АВ находится в вашей эксплут ответственности, то вызов электриков будет платный (даже для обесточивания линии) и причем во время удобное для них.
