1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 22
Схемы 3 фазы 15 кВт частный дом. Типовые электрические схемы частных домов
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Kifitim, 29.03.13.
Как вы относитесь к системе "каждой розетке свой провод" для 3-х фазного ввода.
  1. Положительно
    1.097 голосов
    58,0%
  2. Отрицательно
    500 голосов
    26,4%
  3. Мне все равно
    294 голосов
    15,5%
  1. Видалый
    Видалый
    Видалый
    Сибирь
    Только перед этим задайтесь себе вопросом и очень, очень хорошенько подумайте,А ЗАЧЕМ!?
    Правильно выполненная ТТ намного надежнее и безопаснее TN-C-S (в условиях современной реальности состояния и надежности существующих сетей, в том числе и недавно построенных) и разделение должно быть выполнено ДО,потом делить уже будет нечего!
    Думайте сами, решайте сами ;)!
  2. Инструментарий
    Инструментарий
    Инструментарий
    Ковров
    Наверно я не правильно выражаю свои мысли!
    Я прочитал про то, что если сделать повторное заземление 4го провода после счетчика, то это типа воровство получается!
    Смотрю на схему под цифрой "7" или "8" вот отсюда
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/7080/view
    и понимаю, что здесь повторное сделано после счетчика!
    Вот это у меня в голове и не укладывается! (особенно учитывая, что оба варианта от СО?
  3. Инструментарий
    Инструментарий
    Инструментарий
    Ковров
    Черт, ваще запутался!
    ТТ - это когда защитный провод не связан с нейтралью никаким боком?
    ТНЦС - это когда идет повторное заземление и разделение на РЕ и N?
    Плохо быть неэлектриком!
  4. Видалый
    Видалый
    Видалый
    Сибирь
    Старый способ, еще вам надо полностью отключить подходящий N (или PEN если нет разделения) и брать только PE (землю) в качестве N и про безопасность можете забыть и с новыми электронными счетчиками подобное не работает и поэтому бредово выглядит, но старые стереотипы не сломать!
    И мало того, в угоду своим хотелкам они постоянно требуют это в нарушении правил ПУЭ и вашей безопасности, так что ничего удивительного!
    И перестаньте уже сомневаться,
  5. Инструментарий
    Инструментарий
    Инструментарий
    Ковров
    Вроде обмозговал все и теперь у меня 2 схемки ВРУ: 1 - до построек; 2 - когда будут постройки.
    Первую схему здесь мне одобрили. После возведения построек переделываю ВРУ на вторую схему. (ТТ делаю у построек).
    По второй схеме вопросы:
    1) Правильно ли сделал повторное, можно ли так?
    2) Не являются ли УЗО 40А 30мА излишними в схеме (учитывая что в постройках в РЩ будут стоять свои УЗО), что-то мне кажется что они ни от чего не защищают, так как линия двухпроводная, утечке некуда бежать?
  6. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Обе схемы неправильные.
    На первой нет повторного заземления.
    На второй повторность отключаемая.
    Идите читать: https://www.forumhouse.ru/useralbums/7080/view
  7. Инструментарий
    Инструментарий
    Инструментарий
    Ковров
    Видел, вникал. Правильно ли я Вас понимаю: если не делать повторное заземление, то при попадании фазы на корпус щитка до УЗО, прикосновение в щитку становится мягко говоря опасным?
    Правильно ли я Вас понимаю: если не делать повторное заземление, то при попадании фазы на корпус щитка до УЗО, прикосновение к щитку становится мягко говоря опасным? Не пойму почему нельзя использовать розетки и потребителей с заземлением (трехполюсные/не второго класса защиты?
    Вы имеете ввиду, что повторное заземление можно отключить? Если да - то что в этом страшного, его никто отключать не собирается!
  8. Инструментарий
    Инструментарий
    Инструментарий
    Ковров
  9. Видалый
    Видалый
    Видалый
    Сибирь
    @Avs7153, Там ведь схема ТТ, защитное заземление есть.
    В данном случае, если есть большое желание, данные УЗО и АВ можете перенести в РЩ построек, но только линии от ВЩУ до РЩ будут без защиты, вернее только под защитой АВ 40А,тогда у линий должно быть соответствующее сечение!
    Вторая схема у вас убийственна,вы применили в ней все что категорически делать нельзя, строго настрого ЗАПРЕЩЕНО!,
    все что возможно было нарушить, вы нарушили!
    Больше не участвую в уговорах вас от самоубийства и повторяю последний раз, во второй схеме
    Вы рвете PEN. :mad::no:
    Выполнено после! :mad::no:
    Вы что, ждете что вас все слезно кинуться умолять и не делать этого, я вас уже три раза просил этого не делать и перестать искать приключения для своей скучной жизни в поисках адреналина и проблем, я понимаю, что закон естественного отбора работает неумолимо, но только близких то пожалейте!
    Мое мнение надеюсь вы услышали, в уговорах больше не участвую! :hello:
  10. Инструментарий
    Инструментарий
    Инструментарий
    Ковров
    Я все внимательно слушаю и слышу! И премного благодарен Вам за помощь!
    Из написанного Вами получаю, что автомат 4р целесообразен исключительно при ТТ, когда не происходит деления PEN?
    Еще, я сейчас имею два мнения уважаемых мною форумчан:
    Видалый и
    Avs7153
    и к сожалению они немного расходятся относительно первой схемы!
    По второй схеме понял: либо оставлю TT (не делю PEN вообще) либо переделываю принципиально обе схемы!
  11. Инструментарий
    Инструментарий
    Инструментарий
    Ковров
    Вот так!
  12. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Я кажется начинаю догадываться...
    TN в ЩУ вовсе не предполагает обязательного TN в доме.
    ТТ в железном ЩУ и попытки обезопасить его заземлением - колотите тогда 4 Ома. Но зачем, если они и так "подаются" по нулю?
  13. Видалый
    Видалый
    Видалый
    Сибирь
    Абсолютно не верно, не важно сколько, важно как подключено, в TN-C-S фазные провода сразу заходят в АВ, а вот PEN прямиком идет на заземляющую шинку и на ней делится на PE и N, вот N и возвращается в АВ. N (ноль) рвать можно и выполняются все требование, не рвем PEN и не рвем PE (земля) и имеем повторное заземление и делим до АВ, в чем проблема то?
    Ничем они не расходятся, Avs7153 дает оценку тому что видит, я же пытался предпологать, что вы не додумаетесь заземлять только одну розетку и корпус ВЩУ и больше ничего не будете заземлять, покажите на первой схеме заземляющий проводник уходящий на РЩ дома и построек и у него не будет к вам претензий, то же и для последней схемы.
    После селективного УЗО выполняем трех жильным проводом разводку на каждый обьект (фаза,ноль,земля)
  14. Видалый
    Видалый
    Видалый
    Сибирь
    :aga:
    Это на вас АС Зюзин воздействует опусами или это у всех со временем проявляется? :)]
  15. Инструментарий
    Инструментарий
    Инструментарий
    Ковров
    Проблема в том, что для Вас это букварь, а для меня как учебник по атомной физике выданный уборщице (никого из уборщиц обидеть не хотел!).
    Я все понимаю, но не сразу! :|:
