1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 22
Схемы 3 фазы 15 кВт частный дом. Типовые электрические схемы частных домов
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Kifitim, 29.03.13.
Как вы относитесь к системе "каждой розетке свой провод" для 3-х фазного ввода.
  1. Положительно
    1.097 голосов
    58,0%
  2. Отрицательно
    500 голосов
    26,4%
  3. Мне все равно
    294 голосов
    15,5%
  1. Инструментарий
    Инструментарий
    Инструментарий
    Ковров
    В этом варианте, на сколько мой мозг может сообразить, надо заземляющую шинку пломбировать?
  2. Инструментарий
    Инструментарий
    Инструментарий
    Ковров
    Около каждого объекта надо еще делать ЗУ или это зависит от каких либо дополнительных условий?
  3. Инструментарий
    Инструментарий
    Инструментарий
    Ковров
    Вы меня конечно извините, но я, хоть убейте, не понимаю:
    в схеме поправленной Вами разве входящий PEN уже не PEN? Если он напрямки идет на ВВОДНОЙ и в этом нет никаких нарушений!
  4. SB3
    SB3
    SB3
    Схема правильная, только розетку можно не заземлять, АВ заменить на 16А :), розетка-то на 16А.
    И поменять местами АВ и УЗО. Можно и вторым 30мА УЗО подстраховаться или даже 10мА.
    Всё равно не пропадут).
  5. Инструментарий
    Инструментарий
    Инструментарий
    Ковров
    25А я выбрал так как думал: "А вдруг захочу две розетки на эту фазу воткнуть, чтобы два инструмента по необходимости использовать можно было!
    Розетку заземлил, так как буду использовать потребителей первого класса и хочу защититься от пробоя на корпус, хотя где то видел и тут мне писали, что заземлять не надо, если честно, то не понимаю почему!
    Если розетку не землить, то ведь УЗО будут защищать только при утечке через человека и щиток?
    А вообще в голове такая каша образовалась: потому что хотел использовать ВА4р для абсолютно безопасного ремонта, но грамотные люди говорят, что есть разного рода ограничения, помогают на сколько терпения хватает, но я пока до конца не врубаюсь!
  6. SB3
    SB3
    SB3
    4P на вводе)
    Если две розетки -два АВ+два 2P УЗО минимум. И размер щитка соответствующий.
    Практически все инструменты для улицы имеют двойную изоляцию.
  7. Инструментарий
    Инструментарий
    Инструментарий
    Ковров
    Ну а сварочный инвертор! Этот, если мне память не изменяет, не имеет, а варить придется много!
    По розеткам принял к сведению, хотя в голове вертится что, например в комнате 3 розетки, и все они на одном автомате и 1 УЗО висят!
    Собрался с мыслями, постарался соединить в одно все замечания и наставления полученные в этой теме и перерисовал (по сути) схемки дорисованные БЫВАЛЫМ.
    Если так можно? то останавливаюсь на "СХЕМЕ 3-1" с ЗУ на 4Ом, которое защищает только щиток и розетку, но это пока не будут возведены постройки.
    После возведения построек 1, 2, 3 перехожу к ВЩУ по "СХЕМЕ 4-1".
    Очень прошу БЫВАЛОГО (или любого знающего) объяснить мне почему в первом случае можно PEN вести в АВ, а во втором нельзя:
    1: https://www.forumhouse.ru/threads/200692/page-42#post-9932113
    2: https://www.forumhouse.ru/threads/200692/page-42#post-9926294
  8. SB3
    SB3
    SB3
    Тогда уж делайте, как АВС рисовал у себя - выносной щиток, и никаких розеток в щитке счётчика.)
    "Пен" - это такая фигня, которую вы можете разделить на "землю" и "ноль" и тогда да, не надо пропускать этот "пен" до деления через автомат). После деления вы уже можете пропускать только "ноль") Понятно?)
    У вас нет никакого деления "пен", точнее не будет).
  9. Инструментарий
    Инструментарий
    Инструментарий
    Ковров
    Если PEN предполагается делить, то этот PEN в автомат заводить нельзя!
    А если PEN делиться не будет, то этот PEN в автомат заводить можно?
  10. SB3
    SB3
    SB3
  11. Инструментарий
    Инструментарий
    Инструментарий
    Ковров
  12. dr1n
    dr1n
    dr1n
    Абакан
    Добрый день, вот что собираюсь собрать по мотивам работы АВС "Plexo - не так уж плёхо":)]
    может что то не учел?
  13. GerrSS
    GerrSS
    GerrSS
    Как мне кажется, стоит плиту и чайник разделить на 2 линии и хотя бы плиту (а лучше и чайник тоже) защитить дополнительными УЗО. Надёжнее и безопаснее.
  14. Видалый
    Видалый
    Видалый
    Сибирь
    Опять сто двадцать пять, деление PEN, проводника совершенно не правильно. (ну хоть последние две страницы прочитайте!)
    УЗМ я бы расположил в ЩУ на столбе, в крайнем случае пусть там взрываются и горят-ИМХО!
    В ЩУ вводной АВ желательно на 32А
  15. dr1n
    dr1n
    dr1n
    Абакан
    нет пена просто повторное заземление ноля, у дома своё заземление
