1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 22
Схемы 3 фазы 15 кВт частный дом. Типовые электрические схемы частных домов
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Kifitim, 29.03.13.
Как вы относитесь к системе "каждой розетке свой провод" для 3-х фазного ввода.
  1. Положительно
    1.097 голосов
    58,0%
  2. Отрицательно
    500 голосов
    26,4%
  3. Мне все равно
    294 голосов
    15,5%
  1. GeorgeFerryman
    GeorgeFerryman
    GeorgeFerryman
    Киров
    Доброго всем времени суток. Нарисовал вот трехфазную схему распредщита.
    Оцените плиз, какие есть косяки или подводные камни.
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Текст не читается, но думаю, можно в сборку... Волнует другое - как у Вас от 35 сообщений 2312 спасибок получилось? :faq:
    И да, ВАР этот в натуре - урод конченный. По сравнению с Новатековскими индикаторами, например.
  3. Svcnko
    Svcnko
    Svcnko
    Как-как ! Просто принимал с благодарностью ! :)]
  4. GeorgeFerryman
    GeorgeFerryman
    GeorgeFerryman
    Киров
    Спасибо, картинку поправил. Гугл проклятый режет безбожно...
    Спасибки из болталок так что не обращайте на них внимания ;)
    Жаль что вар кака. А у новатека есть амперметры на DIN? что-то я с наскока не нашел...
  5. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Ну это по мне, как в душе дизайнеру. Новатек тут ещё думает пока, но во всех их реле отдельных одинаковые индикаторы ставятся - не слишком большие, но и не маленькие.
  6. GeorgeFerryman
    GeorgeFerryman
    GeorgeFerryman
    Киров
    То есть к техническому исполнению ВАРа претензий нет? Только к дизайну?
    А как тогда насчет ВАР-М02 в одном модуле... Правда трансформатор тока надо будет внешний ставить...
  7. Gazland
    Gazland
    Gazland
    Присоединюсь к вопросу, что не так в ВАР?
    "Меандр" это Китай - http://www.aliexpress.com/snapshot/6192695897.html ?
  8. GeorgeFerryman
    GeorgeFerryman
    GeorgeFerryman
    Киров
    WOW :ogo: Какие цены на али... Как по мне, то если эти китайские приборы достаточно надежны в качестве индикаторов, то лучшего варианта по цене найти будет трудно. ...
    Впрочем меандровский ВАР-М02 похоже не имеет китайских аналогов.
  9. GregoryNN
    GregoryNN
    GregoryNN
    Нижний Новгород
    М02 конечно симпатичен, но у меня туго с идеями как его смонтировать на DINрейку, используя его встроенный трансформатор. Особенно 3 рядом при 3-х фазном подключении.
    Трансформаторы тока внешние бывают удобными для размещения в компактном бытовом щите?
  10. GeorgeFerryman
    GeorgeFerryman
    GeorgeFerryman
    Киров
    У М02 цена в 1800 рублей абсолютно негуманна, да и товар новый, наверно не рискну его брать. За эти деньги можно купить китайцев на все три фазы аж два раза... На досуге покопался на тао. Может быть не так уж и страшно они в щитах смотрятся?
    А вообще там много интересного. Такие вот, например, варианты:
  11. SB3
    SB3
    SB3
    Чел в "Политике" про Украину уписался :) Сообщения там не прибавляются, а "спасибки" идут :)
  12. Pachometr
    Pachometr
    Pachometr
    Добрый день.
    После того, как архитектор прислал мне схему разводки электрики по дому - я подумал, что лучше все электрические вопросы взять на себя :)
    Дано: ввод 3 фазы, 15 кВт, TN-C-S, двухэтажный дом с чердаком + отдельностоящий гараж (в проекте пока). Решил сделать при входе в дом один ГРЩ, далее щит линий первого этажа, щит линий второго этажа и чердака, щит гаража.
    Начну с ГРЩ. Покурив форум, нарисовал вот такую схему:
    Вопросы:
    1. Возможно ли так подключить однофазный генератор?
    2. Заземление генератора. Отдельно для генератора или вести на ГЗШ?
    3. броню кабеля я так понял в щите заизолировать? (подсмотрел в альбомах у @Avs7153)
    4. разводку в щите ПВ3 1х10 или достаточно 1х8?
    5. можно ли на подчиненные щиты вести кабель 5х6 или нужно 4х6 + отдельно на каждый щит PE?
    6. по аппаратам получилось 47 модулей, не считая шинок и т. п. Достаточно ли будет щита на 60 модулей или брать на 72, учитывая, что отходящие линии будут от клеммников на дин-рейке.
    Спасибо.
  13. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    1-2-3. Да и именно с отдельным заземлением. Генератор и ТНЦС несовместимы это раз, как и "деление" несуществующего ПЕН тут же, это два.
    4. Где нашли 8мм2?
    5. 5х6.
    6. Щит берётся в последнюю очередь. Схема - полный сумбур...
  14. Pachometr
    Pachometr
    Pachometr
    Спасибо.
    4. опечатка. 1х6 имелось в виду)
    6. а что не так? что исправить/добавить или вобще все не так и выкинуть и делать новую схему?
  15. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    4. На 25А вводной автомат хватит и 4, 6 надёжнее.
    6. Да всё не так, начиная с общей концепции.
