1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 22
Схемы 3 фазы 15 кВт частный дом. Типовые электрические схемы частных домов
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Kifitim, 29.03.13.
Как вы относитесь к системе "каждой розетке свой провод" для 3-х фазного ввода.
  1. Положительно
    1.097 голосов
    58,0%
  2. Отрицательно
    500 голосов
    26,4%
  3. Мне все равно
    294 голосов
    15,5%
  1. Pachometr
    Pachometr
    Pachometr
    дайте направление на правильную общую концепцию, пожалуйста.
    просто если начинать все по-новому, надо знать, в чем ошибки в старом варианте :) а то буду на те же грабли наступать ...
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Гараж обидели, например. Там от 328В ничего не погорит?
  3. Pachometr
    Pachometr
    Pachometr
    Погорит, конечно :)
    в гараже будут 3ф потребители, им поплохеет, если одна фаза пропадет. Как быть? В щите гаража ставить 3ф узм?
  4. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    УЗМ - это не тип устройства, а торговая марка.
    Можно ставить общую защиту 3ф, можно отдельно 1ф и 3ф, увы и ах... И да, истинно трёхфазные потребители - двигатели. Котлы и варочные панели ими только прикидываются.
  5. Pachometr
    Pachometr
    Pachometr
    Там и будут 3ф двигатели. Гараж без резервного питания остается, т. к. генератор однофазный.
    а в общем по схеме есть еще замечания?
  6. Klop17
    Klop17
    Klop17
    Фрязино
    Вопрос по вторичным щитам.
    У меня стоит основной щит и несколько дополнительных на этажах, в гараже, бане и сарае.
    На каждый дополнительный щит уходит свой провод защищенный двойным автоматом и узо.
    Есть ли смысл устанавливать узо в центральном щите а автоматы в дополнительных. Или все же оба устройства ставить в центральном щите. Хочется что бы в удаленных щитах были общие либо узо либо автомат что бы отключать весь удаленный щит. Но дублировать автоматы то же не хочется.
  7. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Есть интересное изделие. Стоит копейки, если нет напряга с местом.
  8. SportMaster
    SportMaster
    SportMaster
    Петрозаводск
    Тоже пришел к такому же решению АВ в ЩУ -> ВН в ЩР -> АВ на линиях L1-L2-L3
    ЩУ - щит учета на трубостойке
    ЩР - щит распределения в доме
    АВ с учетом селективности ..
    А может лучше наоборот, ВН в ЩУ и АВ в ЩР ... что бы не бегать далеко в труселях :faq:
  9. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    А кто его разрешит туда поставить? Автомат там работает ограничителем мощности и защищает линию в дом.
  10. SportMaster
    SportMaster
    SportMaster
    Петрозаводск
    То что защищает линию - это хорошо, пусть стоит как устройство защиты.
    А вот установка ограничителя мощности в мои обязанности не входит. :hello:
  11. Klop17
    Klop17
    Klop17
    Фрязино
    Автомат является условием выдачи Вам определенной мощьности.
  12. SportMaster
    SportMaster
    SportMaster
    Петрозаводск
    Вот мнение ФАС России по данному вопросу
  13. Klop17
    Klop17
    Klop17
    Фрязино
    Только лишь слова. без входного автомата никто Вас не присоединит. Других способов ограничения мощности нет. Да и это логично с точки зрения безопастности.
  14. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Оно не совпадает с мнением электриков обслуживающих линии:) так как без этого ограничения в сети полный ХАОС в виде напряжения 150В вместо 220В:mad: из-за того, что какой то умный муд@к включил свою сауну на одну фазу...+ подогрев бассейна и прочие прелести.
  15. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Они есть, просто намного дороже: счётчики с реле внутри, непосредственно ограничители мощности, например ОМ630.
