1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 22
Схемы 3 фазы 15 кВт частный дом. Типовые электрические схемы частных домов
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Kifitim, 29.03.13.
Как вы относитесь к системе "каждой розетке свой провод" для 3-х фазного ввода.
  1. Положительно
    1.097 голосов
    58,0%
  2. Отрицательно
    500 голосов
    26,4%
  3. Мне все равно
    294 голосов
    15,5%
  1. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Если сети ставят что-то подобное или можно самому выбрать, то логично что-то такого плана, с записью логов.
    Я какой-то другой сходу нашел; за 15 тыс... :ogo:
  2. Svcnko
    Svcnko
    Svcnko
    Сети идут лесом, ибо не имеют правов навязывать.
    А за 15 тыр он должен еще газон стричь, еду готовить и дом охранять ! :)]
  3. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    В общем, небольшой такой хинт тем, кто еще только строится - поставить умный счетчик и последить за тем, что в сети делается.
  4. Svcnko
    Svcnko
    Svcnko
  5. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Я в последнее время пристально смотрю на РПН ОМ-310, в нём тоже есть фича мониторинга.
    Ежли кто хочет навертеть пацанскую электроустановку, но сам побаивается, то велкам в личку :hello:
  6. Svcnko
    Svcnko
    Svcnko
    Начиталися ? :aga: https://cs-cs.net/novatek-rmt101-om310
    Вона чо пацанское - http://novatek-electro.com/registrator_elektricheskih_protsessov_rpm-16-4-3.html
    Сорри за офф :hello:
  7. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    Писец у всех разный. АВВ дорогой, отечественные дешевле - от 6 т. р.
  8. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Шамана давно читаю, даже периодчески терли что-нибудь. Эту статью видел, конечно. Поскольку я читаю еще и доки, то нашел еще более интересные применения ентой железке.
    Регистратор у них крутой, конечно, только это уже вряд ли бытовое применение. Хотя быт у всех разный.
  9. Rand69
    Rand69
    Rand69
    Приветствую. Строю дом (вернее достраиваю за других, что гораздо хуже). Дошло до электрики. Часть уже была сделана раньше в виде заготовок и проложенных кабелей.
    Сейчас мне нужно ТЗ на электрику осознать, что бы проект и работы выполнить. Очень прошу знающих оказать посильную помощь и проконсультировать в самом начале пути.
    Я сам инженер-математик, разрабатывал электронные и микропроцессорные системы, работаю в области промышленной автоматизации. Вот мои базовые знания электротехники и не дают мне отнестись к теме электрификации собственного дома с "закрытыми глазами". Мучаю сомнения :)
    На моем участке стоит вводной распределительный шкаф. В него приходит два независимых фидера 4х16. Далее в этом шкафу стоят автоматы с которых основные и резервные кабели уходят в мой дом и в дом соседа. По два кабеля в каждый дом. Этот щит имеет собственный контур заземления соединенный с корпусом, нулями входных фидеров и нулями выходных кабелей.
    Далее оба мои кабеля проходят неразрывно через колодец и выходят в электрощитовой дома. Колодец примерно в 10 метрах от щита. В этом же колодце выведена стальная лента еще одного контура заземления (он линейный, 4-ре штыря, в трех метрах от колодца) и к стальной ленте прикручены ДВА! кабеля ПВ 25, которые так же выходят в электрощитовую. Один кабель заземления проходит напрямую до газового котла и крепиться к его заземляющей клеме. Второй кабель заземления входит в распределительный щит в электрощитовой. В этот же щит входит оба вводных кабеля.
    Я не могу понять зачем сделан отдельный кабель для заземления котла? Так положено? Как объединять N и PE? И нужно ли их объединять? Возможно первоначально вся схема задумывалась как TT?
    А как выполнить правильно?
    Прикладываю схему того, что есть сейчас. Буду еще ставить ДГУ с АВР - выделены пунктиром. ДГУ как и где заземлять в этом случае?
    Форум курил, но окончательного понимания для моего случая не получил.
    Заранее благодарю за помощь.
  10. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Если на входе совмещенный ноль, судя по описанию, то не вижу особого смысла делать TT.
    При TNCS получится примерно так:
  11. Rand69
    Rand69
    Rand69
    А вот правильно ли объединять нули в щите от двух независимых вводов от разных ТП?
  12. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Так вроде они объединены уже?
    Теоретически нейтраль трансформатора всегда заземлена, то есть, у двух разных они соединены через землю. Я бы для верности допросил местного энергетика.
  13. Rand69
    Rand69
    Rand69
    Вот набросал еще один вариант схемы. Покритикуйте плиз. Так нули не объединяются, но коммутируються. И получается только ТТ?
  14. Rand69
    Rand69
    Rand69
    А о чем его нужно допрашивать? Что он должен знать?
  15. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    Земля - очень плохой проводник электрического тока по сравнению даже со сталью.
    А электрический ток - он лентяй, идёт по пути наименьшего сопротивления.
