1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 22
Схемы 3 фазы 15 кВт частный дом. Типовые электрические схемы частных домов
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Kifitim, 29.03.13.
Как вы относитесь к системе "каждой розетке свой провод" для 3-х фазного ввода.
  1. Положительно
    1.097 голосов
    58,0%
  2. Отрицательно
    500 голосов
    26,4%
  3. Мне все равно
    294 голосов
    15,5%
  1. Rand69
    Rand69
    Rand69
    И...? Значит нули разных ТП нельзя объединять?
  2. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    Можно, но очень толстым проводом сечением не менее сечения провода вторичной обмотки трансформатора на ТП.
  3. Rand69
    Rand69
    Rand69
    А как это выполнить на практике?
  4. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Стремно нарисовано, как будто вы нули отдельно от фаз собрались коммутировать. Сразу срабатывает рефлекс.
    У энергетика надо выяснить, какие нули в четвертых проводах и можно ли их объединить между собой.
  5. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Или все-таки провода ВЛ?
  6. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    Трансформатора.- ноль на подстанции не коммутируется.
  7. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    Практически невозможно - проще и дешевле нули коммутировать 4х-полюсным аппаратом.
  8. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Мыслю вслух. Провод PEN (или N), который идет к дому, каким-то образом с другого конца непременно будет соединен с нейтралью. Иначе он не ноль :)
    Следовательно, наше объединение двух нулей должно обладать проводимостью большей, чем наименьшая из двух - линии до трансформатора и его обмотки.
    В такой логике достаточно, чтобы объединяющая эти два нуля шина было сечения большего, чем провод ВЛ. Даже если обмотка транса еще толще, слабым звеном будет ВЛ, а не наше соединение.
    Как-то так.
  9. Rand69
    Rand69
    Rand69
    Очень интересно вот тут.
    Но в этой схеме PE приходит со стороны поставщика - пяти проводный кабель.
    А у меня обычная четверка. И отдельный контур заземления со стороны потребителя. Как быть в этом случае?
  10. Rand69
    Rand69
    Rand69
    А это не является нарушением ПУЭ?
  11. Rand69
    Rand69
    Rand69
    Смотрю разные схемы АВР - везде нули соединены и коммутируются только фазы. Это не правильно?
    Вот например...
  12. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    Блин, ну посчитайте Вы сопротивление нулевого провода ВЛ или кабеля на длине в 500 метров - наихудший случай в сельском электроснабжении - где-то 0,5 ома плюс минус получите.
  13. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    В суд на Вас за это не подадут.
    И, просьба, не дублируйте сообщения в 2 темах одновременно.
    Я, конечно же, допускаю что Вы работали с контроллерами типа SIEMENS H, F или FH серий - отсюда и дублирование постов, но здесь не тот случай.
  14. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Надо на месте выяснять, что там приходит от трансформаторов. На щитке на столбе кто заземлял вводные кабели?
    И каков вывод?
  15. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    Коммутировать ноль у потребителя.
    Использовать систему заземления TT.
    И забудьте про PEN - есть только "N", потому что реальная ситуация с заземлениями в электросетях - ужасающая.
