1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 22
Схемы 3 фазы 15 кВт частный дом. Типовые электрические схемы частных домов
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Kifitim, 29.03.13.
Как вы относитесь к системе "каждой розетке свой провод" для 3-х фазного ввода.
  1. Положительно
    1.097 голосов
    58,0%
  2. Отрицательно
    500 голосов
    26,4%
  3. Мне все равно
    294 голосов
    15,5%
  1. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Да. А вы новое слово в электротехнике сказать хотите?
  2. Coldrex2005
    Coldrex2005
    Coldrex2005
    Смоленск
    @GBS electrik, спасибо, всё понял! :hello:
    Схему поправил. Может ещё что не так?
  3. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Почему на дом алюминий 4х16? (уже без подъе. ки спрашиваю, а конкретно интересуюсь)
    Вводной автомат в щите дома не обязателен.
    На гараж точно 25А автомат хотите? Какие там нагрузки будут?
    Не обозначили кабель на гараж
    Так и не указали топологию участка, а вдруг и вправду оптимально через дом питать гараж
  4. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Не забудьте про установку контакторов 2НО минимум на 40А вместе с РН-113+АВ защиты РН на 1А.
    Уж очень хреновые контакты в РН, да и отключает оно только фазу.
    В противном случае можно получить Новогодний фейерверк. :(
    Последствий неправильного подключения РН на Форуме достаточно, не следует повторять ошибки других. :no:
  5. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
  6. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    @Alex992, не хочу опять мусолить про только фазу и слабые контакты. Просто для себя прошу. Научите как спросить у поиска, чтобы увидеть предостаточное количество проблем неправильного подключения РНообразных и УЗМоподобных. Хочу для себя разобраться досконально, пока щит не начал свой.
  7. Coldrex2005
    Coldrex2005
    Coldrex2005
    Смоленск
    Кабель я даже не знаю какой тянуть, скажу так, что ввод планирую под землёй в ПНД трубе диаметром 32, закладные в фундаменте (полу) уже сделаны, если подскажите каким лучше буду очень благодарен.
    В гараже деревообрабатывающий станок 3 фазы 6 кВт, это самое мощное, что есть, а так свет, розетки для электроинструментов, ну аккумулятор зарядить еще, сварка 3-х фазная имеется так же, с гаража еще пойдет на баню ветка, но там потребление должно быть не особо мощным.
  8. Coldrex2005
    Coldrex2005
    Coldrex2005
    Смоленск
    Вольтметр убрал, там РН показывает напряжение.
  9. Coldrex2005
    Coldrex2005
    Coldrex2005
    Смоленск
    Я не знал, что бывают какие-то траблы с данными приборами. Производитель заявляет 7кВт для устройства без контакторов, поэтому и выбрал его, вместо РН 111м, где 3,5 кВт. Может тогда посмотреть в сторону УЗМ-51М и вольтметра (там вроде дисплея нет)?
  10. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Если хотите отключать на свой страх и риск только фазу - однозначно УЗМ.
    У РН-111 (113) очень слабенькие контакты, вследствие чего - возгорание вышеупомянутых.
    Об этом писАли неоднократно. ;)
    Вот недавний пример. https://www.forumhouse.ru/threads/282331
  11. Alex992
    Alex992
    Alex992
    На сараях пишут и не такие слова, а на самом деле складывают дрова и всякую рухлядь. :aga:
    Не стоит слепо верить производителю. :no:
    Или РН+контакторы, или УЗМ+вольтметр.
    Выбирайте. ;)
  12. Coldrex2005
    Coldrex2005
    Coldrex2005
    Смоленск
    Думаю УЗМ+вольтметр DigiTop ВМ-3 выберу, почитав, что произошло с РН-113 у форумчанина и его слабые контакты, пере хотелось его ставить.
    На схеме тоже всё исправил.
  13. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Хреновенько. Очень уж интересная железяка. Да еще с перекидным реле...
  14. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    Уж ночь уже, а монашки нет и нет ...
  15. Jocker
    Jocker
    Jocker
    В догонку пару картинок, как будет выглядеть схема в жизни...
